Autor Tema: Problema al refrentar  (Leído 4357 veces)
Desconectado juanmagaor
Re:Problema al refrentar
« Respuesta #15 en: 22 Febrero 2019, 22:28 »
Jmllosa, lo pensé hacer y ya también de paso le reducía peso a la pieza, pero quiero saber porque es la jodida vibración.
gracias por responder.
« Respuesta #16 en: 22 Febrero 2019, 22:45 »
Novacila la herramienta es SCLCL1616-09 y la plaquita es  CCMT09T304. He visto la animación y lo he entendido mejor, gracias.
He conseguido en acero acabados muy guapos pero lo de ayer y hoy es un palo tío. Cuando me lo pille lo desmonte todo para repintarlo y engrasarlo pero no me atreví  con todo  el lío del cabezal y ahora me doy cuanta de esa jodía holgura.
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2019, 23:57 »
No estará floja la tuerca del eje donde van los rodamientos?.
Porque si está ajustada y se mueve tiene que tener los rodamientoshechos pizco. Saludos.
Tampoco te pases apretando.
« Respuesta #18 en: 23 Febrero 2019, 00:10 »
Hola Tecleador, pues tendré que averiguar donde esta esa tuerca, leyendo otros post he visto que hay una tuerca, mañana la busco y veo como esta.
buenas noches, gracias
« Respuesta #19 en: 23 Febrero 2019, 23:18 »
Hola Tecleador , pues tenias toda la razón eran las tuercas del cabezal las apareté y se acabó el problema.
Gracias por la ayuda. Probé tu manera de refrendar y me va muy bien.
« Respuesta #20 en: 24 Febrero 2019, 15:40 »
Recuerda que esa tuerca no se apreta a lo bestia. Vete comprobando si se calienta demasiado la parte por detrás del plato por si has apretado demasiado. Es lo poco que sé. No te puedo decir más que éso. Que esa tuerca vas ajustada pero no enplan bestia. Y mira si tiene contratuerca para que no se afloje con el trabajo. Saludos.
Desconectado olo
« Respuesta #21 en: 25 Febrero 2019, 17:54 »
tedigo lo mismo que los compañeros ,ten cuidado con la temperatura que coje los rodamientos en el cabezal,puede cojer temperatura pero tampoco calentarse que no se pueda poner la mano y si te buscas una herramienta para refrentar te sera mas facil y comodo y antes o después te va a volver a hacer falta, a disfrutar de la maquina.
