Hola a todos:
Tengo un problema con mi máquina Stahlwerk MIG 200. Pongo enlace a una foto para que no haya duda de qué máquina es.
https://goo.gl/images/qafYh2Se me enciende la luz de sobrecalentamiento (O.C.) sin venir a cuento. Y lo malo es que dejo la máquina encendida, sin hacerle nada, esperando a que se apague la dichosa luz y ahí se queda para siempre.
Cuando pasa esto cogo el compresor y "soplo" la máquina por si acaso es que se está acumulando polvo en algún difusor o algo así y es lo que causa el problema, pero nada, ni con esas.
Sólo me pasa con el hilo, con el TIG ningún problema. La otra pauta que creo detectar es que pasa cuando estoy dando varios puntos seguidos. Normalmente haciendo cordones largos no pasa. Pero tampoco me parece una pista, porque ayer me lo hizo nada más empezar a trabajar, al dar el primer punto.
¿A alguien le ha pasado algo parecido?
Gracias.
