Autor Tema: Vendo máquina CNC para hobby  (Leído 5704 veces)
« en: 23 Febrero 2019, 15:34 »
Este máquina he construido antes de 12 años. Es una máquina muy estable, conta con guias lineales de Bosch Rexroth (25), husillos de bola (Z 25mm), cabezal modificado de Deckel FP4 para porta herramientas SK40 (DIN2080, ISO40), con motor Perske (100Hz)  de 3kW con invertidor. Mesa de acero carbono (400x600mm) con roscas de M10 para fijar mordaza y/o piezas.
Bomba hidraulico para cambiador de herramientas (max. 150bar).
Husillo hasta 6000rpm. Caminos: x=370mm, y=270mm, z=400mm, velocidad G0 3500mm/min.
La electrónica es de Benezan Electronics con motores servo.
Ordenador, pantalla y teclado esta en una caja protegido en un brazo para mover a una posición perfecto para trabajar.
Controladora es Beamicon2.
La máquina tiene un peso aprox. de 350kg, pero para el transporte es posible de desmontar partialmente.
La geometria de la máquina (Eje Z en ambos lados) se puede ajustar fácilmente.
Junto con la máquina dejo todas porta herramientas que tengo, los de porta pinzas son de ER32.
Tengo 4 porta herramientas má que en las fotos. Pero vendo SOLO los porta herramientas, sin herramientas y porta brocas!
(no tenía ganas de sacarlo para las fotos)
La máquina funciona bien, pero ya no tengo sitio para guardarlo (viene otra fresadora :-) )
Para la carga a un remolque puedo ayudarlo con una grua de taller. La máquina se puede ver y probarlo.
El precio (sin gastos de transporte) eran 3500€ todo completo (con las 15 porta herramientas).
Fotos:
Y al final un video para ver, que se mueve :-)
Video
La máquina se puede recoger en mi casa en 11130 Chiclana de la Frontera.
(Dirección exacta con MP o WhatsApp)
« última modificación: 23 Febrero 2019, 18:16 por f3checa »
Re:Vendo máquina CNC para hobby
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2019, 14:20 »
Para enseñar que posibilidad la máquina tiene unos trabajos que hecho con ella:
Acero y aluminio:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27247.60
Aluminio:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31836.0
Titanio grad0 1:
http://tecno-world.com/galeria/galeria_es.html
La electronica y el software esta actual al día. Y (como soy desarollador de este software) hay soporte :-)
Tambien pueden usar la máquina con un MPG/Mando como estos:
http://tecno-world.com/shop/product_info.php?products_id=107&osCsid=4c31653e015251c6c689deb292957875
(Precio incluido en el precio de la máquina)
https://www.sorotec.de/shop/Handbedienteil-fuer-Beamicon2-CNC-Steuerung-mit-Netzwerk-Anschluss.html
(Precio NO incluido en el precio de la máquina)
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2019, 16:09 »
Si alguien esta interesado, el transporte no es complicado...
Tambíen el precio se puede negociarlo...
Si al final nadie esta interesado voy a desmontarlo y vendra por despiezas.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2019, 16:23 »
Creo que estaría bien algunas fotos de conjunto.
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2019, 17:06 »
Dime, de que parte necesitas más fotos.
Si alguien quiere, puedo instalar un armario electrico nuevo, pq yo esta un poco "desordenado".
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2019, 01:29 »
La tendrías que haber dejado en Ibiza.....
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2019, 16:25 »
Si... Pero aún hace piezas buenas.
Ya haré para la Kitamura bridas para acoplar motores nuevos y muchas piezas para cambiar el cambiador de herramientas, en ejemplo ruedas HTD5M con 150mm diámetro .-)
Pero en verdad no necesito más. Si nadie quiere entera voy a vender por piezas.
Pero envio por todo Peninsula esta incluido en el precio.
Ingolf
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2019, 11:53 »
En dos semanitas voy a desmontar la maquina y lo vendo por piezas. Pq necesito el sitio.
Si alguien esta interesado de comprar entero, ya hay la posibilidad ;-) Envió gratuido!
Saludos, Ingolf
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2019, 19:35 »
Pq me han preguntado sobre las dimensiones:
Dimensiones:
Altura: 2200mm (2,2m)
Ancho: 1400mm+recorrido (aprox. 1,8m)
Profundidad: 1500mm+recorido (aprox. 1,8m)
Peso: algo entre 400kg y 600kg - nunca he pesado.
El cabezal de la máquina es un cabezal de una Deckel FP4 (SK40, DIN2080).
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2019, 15:36 »
Quiero poner unos videos como trabaja la máquina.
https://youtu.be/4m0LiSrwFjI
