Autor Tema: Haciéndome contraplato DIN 55022 / DIN 6350  (Leído 3585 veces)
Re:Haciéndome contraplato DIN 55022 / DIN 6350
« Respuesta #15 en: 24 Febrero 2019, 20:59 »
Lo que he visto es los dos sistemas.
Ése es así con esas arandelas con tetón y abiertas.
Luego hay un sistema, es el más que he visto. Viene con esos 4 pivotes en el contraplato. Y la nariz del torno tiene un plato con agujeros que en una posición coincide con los otros 4 agujeros de la nariz y ese plato tiene 4 correderas. Me explico fatal.
Es el sistema de los pinacho, y otros tornos.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #16 en: 24 Febrero 2019, 21:21 »
SM entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, yo me he copiado del que traía puesto, que era con esos tornillos.
Desconectado sm
« Respuesta #17 en: 24 Febrero 2019, 21:33 »
hola ,tecleador ,el sistema que  hablas es el de bayoneta.. cuarto de vuelta y el plato queda sujeto.. luego se aprietan las tuercas..
juan si no quieres cambiar puedes hacer unos casquillos para ajustar a  los agujeros..
« Respuesta #18 en: 24 Febrero 2019, 21:47 »
SM esos tornillos no están sueltos van con estas abrazaderas que entran justas. Te refieres a algo así????
« Respuesta #19 en: 24 Febrero 2019, 22:00 »
Ese sistema lo monta un lacfer de 155 de agujero. Y un plato de garras independientes de 600. Y lleva esas arandelas abiertas. Creo que en lugar de 4 lleva 6 tornillos. Así que es un sistema seguro.
Consigue tornillos 12.9 por mayor resistencia.
Desconectado sm
« Respuesta #20 en: 24 Febrero 2019, 22:12 »
hola si el rebaje que llevan esas arandelas entran dentro de los agujeros, quedan ajustados,no me habia fijado en las arandelas yo tengo un torno que lleva ese sistema, las arandelas son planas  y los platos llevan los tetones que ajustan al cabezal..
