Buenas tardes,ya me decidi a montar mi maquina,gracias a los post que he leido y a los consejos que me ha servido mucho para realizar mi proyecto espero que funcione correctamente.la maquina es de tres ejes,el diseño lo he realizado con CATIA que es el programa que uso,las dimensiones son grandes por lo que la tenia que montar robusta para evitar vibraciones,lleva soportes FK y FF para los husillos,el husillo Y lo he puesto de 25 mm y los demas de 20mm paso 10 excepto el eje Z que va con paso 5,el mecanizado me lo han hecho regular he tenido que pulir una a una las piezas,llevan las correspondientes cajeras para que encaje el puzle a la perfeccion asi evito descuadres y desfases,he aqui el diseño.
Estas son las piezas mecanizadas.
En principio le puse cuatro patas del mismo perfil como se aprecia en la foto pero era una barca,decidi fabricar una mesa independiente.
Aqui se ve la cajera del soporte del rodamiento de bolas.
Aqui ensamblando el puente.
Para montar las guias lineales y esten en su posicion correcta me compre un reloj comparador con su correspondiente soporte.
Aqui mi primer error,la cajera de los parines van a 45mm de ancha y me he equivocado y las he hecho de 43,no encajan por lo que el puente no se va a su sitio,haber si me lo pueden arreglar.
Puente montado,como se observa no cierra arriba al no entrar los patines en su sitio.
Para solucionar el problema si el de la maquina puede posicionar correctamente la cajera y corregir la medida y si no puede tendre que hacerla mas grande para que el puente se valla a su sitio y centrarlo lo mejor posible.
Espero que os guste,si veis algun error o alguna sugerencia que pueda mejorar la maquina decirmelo, es la primera maquina que monto .saludos...
Por cierto me he acordado del amigo llosa con su maquinita para hacer las roscas,tengo las manos molidas.jejeje
