Autor Tema: Roscado paso 2en torno cumbre 026  (Leído 4042 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Roscado paso 2en torno cumbre 026
« Respuesta #15 en: 01 Marzo 2019, 21:56 »
Intermedias puedes poner las que quieras, iguales o no (albertoy va por ti), pero no en el mismo eje porque entonces serán conductoras y conducidas.
Si no están env inea mete un casquillo.
Yo le contestaba especificamente para su torno donde siguiendo el esquema de la placa esos dos engranajes van en el mismo eje.
La opción de usar uno solo le obliga a cambiar de plano uno de los  otros dos. Si son iguales (en el mismo eje) no.
« Respuesta #16 en: 01 Marzo 2019, 22:35 »
algo que no entiendo, si los engranajes no estan en linea, pues suplementa el que tenga que subir y sacale suplemento al que tenga que bajar para estar en linea, me extraña si decis que hiciste roscas en otros tornos.
yo en el mio uso engranajes menores para suplementar desde atras o poner topes adelante, con eso tengo en linea.
Desconectado jubilado
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2019, 00:41 »
Conclusión:con una sola rueda ,es directo,con dos han de ser iguales
NO
« Respuesta #18 en: 02 Marzo 2019, 10:12 »
Estamos hablando siempre de este caso.  El compañero añero ha visto que el diagrama indica dos engranajes cualquiera en el mismo eje.  Pero lo que hay que entender es que en ese eje no hay que variar la relación.  Por cada diente que entre, debe entregar también  1.
En realidad queda como un engranaje mas largo. (¿es esto lo que quieres decir,  jubilado?.)
O bien pones uno sólo y ajustas los casquillos para que coincidan los planos
« última modificación: 18 Marzo 2019, 23:41 por alberttoy »
