Haber,,voy a intentar explicar mi experiencia con todos estos tipos de cuentavueltas..ya que e instalado todos los modelos que ay en el mercado O CASI TODOS
El problema principal suele ser el diametro donde se instala el iman...si es en una cañonera pequeña suele servir segun el tipo de cuentavueltas..
En algunos modelos..basicamente ay dos tipos..unos directamente no llevan ni iman ni nada..el sensor se activa en el momento en que detecta algo metalico que este entre 1mm y 4mm osea que nos serviria por ejemplo la cabeza de un tornillo de allen para que el sensor lo detectase y listo..en el caso de que funcionase con error a partir de 1000rpm o a partir de 1500 entonces OBLIGATORIAMENTE ay que hacerle digamos una leva de chapa metalica de mas o menos la mitad del diametro de donde esta instalado que normalemente es la cañonera o pinola en una fresadora..
en el otro modelo ya trae un pequeño iman muy fino que parece una chapa de lata...OJO que tiene postura..de un lado lee y del otro o lee mal o no lee..es por tema de polos del iman y el sensor..al igual que en el otro tipo si funciona mal ay que hacerle la leva o chapa curvada de por lo menos la mitad aprox del diametro donde este montada..
siguiendo estos consejos y realizando las conexiones adecuadamente tambien os recomiendo que useis una fuente de alimentacion NO DE MOVIL..si no una mini conmutada de 12V con lo cual seran mas estables las lecturas y os duraran mas tiempo..
yo uso siempre de este tipo y cero problemas 12V 24W 2A
https://www.ebay.es/itm/LEDBOX-Fuente-de-alimentacion-DC12V-24W-2A/153446727347?hash=item23ba233eb3:g:ZMcAAOSwsTJcrdcZpues esto es todo amigos..a disfrutar de vuestros cuentarrevoluciones
