Autor Tema: Me he comprado un pelapipas industrial...  (Leído 6823 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Me he comprado un pelapipas industrial...
« Respuesta #30 en: 19 Marzo 2019, 17:35 »
Espero ponerlo pronto en marcha para oir su dulce melodia al batir el acero
Esperamos el video !!
y yo!! ;D ;D
« Respuesta #31 en: 23 Marzo 2019, 10:19 »
Ayer monté el martillo, pero tengo que volver a desmontarlo... :(
Las correas son demasiado cortas y el motor no tiene suficiente potencia para funcionar en monofasico con condensador
Le meteré uno de tres caballos monofasico.
Y correas mas largas porque la polea es in poco mas grande.
 .brinda .brinda
« Respuesta #32 en: 28 Marzo 2019, 15:51 »
https://drive.google.com/file/d/1o71_VPdRZmzfvi8Uj0-kzCfyqmCPkK7x/view?usp=drivesdk
Unas cervezas frescas, que esto se va a poner al rojo!
Por rin he fijado el juguete al suelo, tres tubos de taco quimico y doe metros de varilla de 22mm.
El proximo dia soldar el soporte del motor y cablear. .yupi
Desconectado Toolbar
« Respuesta #33 en: 28 Marzo 2019, 17:22 »
Pero no lo has fijado directamente tocando el hormigón, verdad?
« Respuesta #34 en: 28 Marzo 2019, 19:15 »
Por fin he fijado el juguete al suelo, tres tubos de taco quimico y doe metros de varilla de 22mm.
Pero es broma?
Si has hecho este, quieres destruir tu casa?
Así las vibraciones entran directamente en el hormigon. Y al final puedes romper el hormigon (menos mal) o envias estos vibraciones a una estructura de tu casa que rompe...
Tienes que descoplar del suelo, en ejemplo con unos bloques de goma (silentbloc), como se usan en coches para montar el motor. Este hay en diferente dimensions para maquinas.
Ingolf
« Respuesta #35 en: 28 Marzo 2019, 19:40 »
Esta puesto sobre una tabla gruesa de madera. Si no basta puedo poner una placa geuesa de goma para aislarlo.
Y no lo tengo en casa, es una antigua granja de aves.
Si meto tremendo bicho en casa los vecinos de la otra punta del pueblo me hechan a patadas!! ;D
Alli donde lo tengo no creo que se quejen los vecinos... .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 28 Marzo 2019, 19:51 por Recycle-Bikes »
« Respuesta #36 en: 31 Marzo 2019, 15:05 »
https://youtu.be/W0bAjbQ2uXA
 .yupi .yupi
Esto ya está en marcha!!
Menudos zurriagazos suelta!
Ahora a preparar hierro y propano!
« Respuesta #37 en: 31 Marzo 2019, 15:16 »
Te has equivocado con el enlace: https://youtu.be/dKQLLGuWspY
« Respuesta #38 en: 31 Marzo 2019, 15:45 »
  .brinda
Gracias por corregirme!
alogic
« Respuesta #39 en: 31 Marzo 2019, 19:40 »
válgame!! la jostia que pega eso. ale, ya tienes pa pasar la tarde pelando pipas. supongo que el primer encendido lo hiciste escondido detras de una piedra, ahí de lejos. jajaj
« Respuesta #40 en: 31 Marzo 2019, 21:19 »
 :D
La verdad es que acojona!
Sta tarde he cojido medio cigueñal de ciclomotor y de el he sacado una buena barra de acero paea hacerme un cuchillo... .brinda
« Respuesta #41 en: 31 Marzo 2019, 21:33 »
Este martinete martilla.  .palmas  .palmas .bien
Pierre Grenier
« Respuesta #42 en: 01 Abril 2019, 13:45 »
FELICITACIONES....   y que bien se ve !!  Y que rapido lo hechaste a funcionar...  !   Yo me tardare un tiempocito todavia;  necesito maquinar un conjunto maza + sufrida + yunke.  Y quizas cambiarle las gomas.  Las tuyas eran buenas ??  (las mias son 82mm de diametro x ? de largo (el martillo fue "abandonado" por 18 años sin sosten debajo la maza.... entonce creo que se comprimieron las gomas)   Alguien en el foro me puede recomendar adonde conseguirlas ???
« Respuesta #43 en: 01 Abril 2019, 21:15 »
Gracias!
Las gomas me parecieron en buen estado. El mio tenia un taco de madera entre el martillo y el yunque.
Si las tuviese que cambiar buscaria unos silent-blocks lo mas aproximado posible a sus dimensiones.
O barra de elastomero sintetico, del que usan en troqueleria.
Suerte en tu restauración!
 .brinda .brinda
« Respuesta #44 en: 06 Abril 2019, 09:54 »
Ayer mi hermano me manda una foto por güassap...
Y me dice... Tu sabes que es esto!?
Y yo
- C##o!! Un tas de martillo pilón!!!
- pues estaba en la chatarra...
- guardalo que paso a buscarlo!
 .yupi .yupi .yupi
Otro juguete para la colección!
 .brinda .brinda
