Autor Tema: variador para 5 hp  (Leído 2096 veces)
Desconectado jcarlos
variador para 5 hp
« en: 04 Marzo 2019, 22:24 »
Podria hacer funcionar un motor de 5hp trifasico ,
con un variador de frecuencia de entrada 230 monofasico
Re:variador para 5 hp
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2019, 23:19 »
Sí.
El de mi torno casero es de 5 caballos y ahí está con su variador barato de 4 kw, aunque todavía no le he exigido nunca toda la potencia.
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2019, 12:03 »
Depende de cuánto sea tu ICP :P...
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2019, 14:18 »
Si.
Busca un variador de 4 Kw como mínimo, y atención a la potencia contratada y a la sección de los cables de alimentación para el variador y el calibre del magnetotérmico de protección.
Por lo demás no hay problema  ;)
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2019, 00:34 »
ok magirus ,os iré contando
Desconectado lope
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2019, 22:10 »
Si.
Perdón por meterme, pero para un variador mejor hacer línea nueva y solo para el, o puede compartir línea con los enchufes normales?
Que sección de cable para máximo 3kw, y que tipo de magnetoterapia?
Gracias
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2019, 22:17 »
Si puedes es mejor tener una línea exclusiva para el variador.
Si el variador es de 3 KW y la tirada de cable desde el cuadro es corta te puede valer con cable de 2,5 mm2, aunque con una línea de 4 mm2 te aseguras que no haya caída de tensión.
Un magnetotérmico de 16A curva C tendría que bastar para proteger la línea y el variador.
Desconectado lope
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2019, 08:14 »
.bien gracias
