Autor Tema: juego en el eje Y de mi fresadora CNC  (Leído 2859 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 07 Marzo 2019, 23:33 »
Tengo un pequeño juego en el eje Y, mis ejes son a bolas los 3 X,Y,Z pero el X y Z ajustar el juego es fácil, pero el Y, para ello tengo que descollar la fresadora de la mesa y girarla, lo cuan para mi es muy difícil pues trabajo solo y pesa mucho, mi pregunta es ¿como podria solucionarlo sin desmontarla de la mesa? ¡¡¡¡ALGUNA IDEA!!!!!!! SE QUE ES MUY DIFÍCIL .confuso2
De todos modos gracias
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:juego en el eje Y de mi fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2019, 10:35 »
Creo hoy mi bola de cristal esta roto. No te puedo ayudar.
Tipo/modelo de la maquina?
Donde esta la holgura, en las guías o en el husillo de bolas?
alogic
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2019, 10:58 »
hola, yo si pudiese/me pillase mas cerca. me pasaba a echarte una mano con el peso. a lo mejor algún forero por esos lares tiene un rato para ayudarte a levantarla.
te podria decir que busques algun tornillo de ajuste en los patines o en la tuerca, a ver si los llevara y se ha soltado. pero son palos de ciego. sacale alguna fotico u argo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2019, 10:59 »
Creo que si te fijas en su firma te daras cuenta seguramente de que maquina esta hablando el compañero Jalmirall.   .idea
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2019, 11:30 »
Tecno a ver que decimos, que lo de la bola de cristal tiene  patente mi jajajajaj .brinda
Jamirall, para reparar hay que desmontar habitualmente, si el husillo de bolas tiene holgura o precargas o lo cambias, y para las dos cosas hay que desmontar, seguro que alguien se ofrece, a mi me pilla lejos.
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2019, 11:46 »
Bien, pero la fresadora Sieg X2 es una fresadora muy chiquetita convencional. El estaba hablando de pesos y de CNC, para este no coincide de nada.
Y hasta ya no era problema de ajustar (pq como ha dico en X y Z el ha hecho, por eso sabe como puede ajustar la holgura).
Y si tiene algo en las guias del carro cruzado abajo tienes que desmontarlo. Si hay holgura en el husillo de bolas hay dos opciones: Son los rodamientos que puedes ajustar fácilmente de fuera sin desmontar, si es la tuerca de bolas tienes que desmontar la máquinita.
Para una tuerca de bolas hay varias opciones:
Si es una doble, puedes girar y ajustar así el precargo. Si es una normal, puedes sacar las bolas y sustituir con unos mas grandes.
Bolas diferentes
Si no encuentras bolas tienes que sustituir o compras una segunda tuerca y haces una tuerca doble precargada.
Como vez, hay muchas opciones, pero depende que problema hay...
« última modificación: 08 Marzo 2019, 11:57 por TecnoWorld »
jreros
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2019, 11:51 »
jalmirall, yo me puedo acercar y echarte una mano si lo deseas
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2019, 12:41 »
Si, el tiene cnceada con un kit la sieg
¿Puede ser que tengas flojos  los tornillos que fijan la tuerca de bolas?
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2019, 12:56 »
Hola Joan
Yo también me podría pasar para ayudarte,
Esto acabará siendo una mini quedada.
Desconectado Toolbar
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2019, 13:11 »
Idem para ayudar en la "kedada"  ;D, aunqe ni idea de cenecés.
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2019, 16:35 »
jreros se me ha ofrecido para venir a ayudarme, se como se puede ajustar pero en realidad hay que ser 2 personas para no hacerse dañó pues hay que volcar la maquina y acceder por el fondo, y tal vez se tenga que hacer esta operación  2 veces, con suerte con una vez seria suficiente
 jreros acepto tu amable oferta y dime cuando te vendria bien hacerlo .palmas
jalmirall
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2019, 16:58 »
Gracias amigos:
Tomy73, Tecno World,Alogic, jmllosa, Albertoy, Hugo Turn, Toobar y alogic
por vuestra colaboración. .palmas
Un abrazo
jalmirall
jreros
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2019, 17:21 »
Te paso un mensaje privado y nos ponemos de acuerdo  .bien
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2019, 18:04 »
Hola amigos:Esta mañana nos hemos encontrado yo y el compañero Jreros en mi taller y nos hemos puesto manos al a obra, José ha a portado una buena idea y su fuerza que hemos puesto en marcha y que ha funcionado de maravilla ahora el juego de mi eje Y es cero.
Gracias compañero José por tu valiosa idea y trabajo y esfuerzo.
Estoy en deuda contigo te mereces esto y mucho mas  .brinda .brinda .brinda
Jalmirall
Pdta. hemos empezado a las 10 H. y terminado a la 1,30 H
TEMA CERRADO e
« última modificación: 11 Marzo 2019, 18:07 por jalmirall »
