Autor Tema: Pasador roto en barra avance trasversal  (Leído 8753 veces)
Paco
« en: 22 Febrero 2011, 11:01 »
Que he partido el pasador de la barra de avance trasversal, el que sale marcado con una flecha en la foto.
Se partió en vacío y cuando le daba a la palanca de cambio de avances del carro, así sin mas.
Me gustaría saber si hay algún truco para cambiarlo sin tener que empezar a desmontar de forma innecesaria. Ya probé golpeando el pasador y girando poco a poco la barra con intención de alinear el taladro del pasador.
Trogolito
Re:Pasador roto en barra avance trasversal
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2011, 12:02 »
Buenass
Lo agujereas con una broca pequeña y le metes un macho de roscar lo mas grande que puedas (la broca acorde al macho), cuando veas que gira le tiras, cuidado con inclinar el macho que lo partes
Saludoss
jcoco
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2011, 12:48 »
Hola Paco, no te preocupes demasiado, es relativamente frecuente. El primer paso es determinar el tipo de pasador del que se trata, por que el proceder puede ser ligeramente distinto, ahora lo veras. Si es un pasador cilíndrico estriado, empieza por cualquier lado, si es cónico y el diámetro te lo permite, empieza por la parte de mayor diámetro.
La idea es improvisar un extractor para sacar una parte y el resto con botador y martillo, yo creo que se puede intentar si desmontar nada de la siguiente manera:
1º Taladra. Mide la diferencia de diámetros entre la muñequilla y el eje de cilindrar, lo divides entre dos y le sumas la altura del pasador (lo que sobresale) por encima de la muñequilla, con esto tienes la profundidad de taladrado. El taladro debe estar lo mas centrado posible, e intenta no dañar el eje con la broca. Hazlo por la parte mayor si es cónico.
2º Rosca. Si rosca. Quizás no sea necesario porque puede que con la broca ya se halla debilitado lo suficiente. Mete le directamente el 3º macho de un M4, por ejemplo, dos o tres hilos.
3º Extractor. Sin retirar el macho, montas un vaso de M6 o así, invertido(lo que te quepa) que apoye en la muñequilla, una arandela plana y una tuerca. Ya tienes el extractor. Usalo sujetando el macho con una llave y girando la tuerca con otra. La tuerca girara en el sentido de "no corte".
4º Extrae el resto. Ahora ya podrás ver el eje a través del agujero de la muñequilla. Comprueba su estado. Si el pasador era recto centralo y usa el botador, si era cónico, tendrás que darlo la vuelta, centrarlo con un espejo y usar el botador golpeando por el lado de menor diámetro.
Espero que no lo hubieras retacado demasiado.
Cuando montes el pasador nuevo, marca la posición del eje y la muñequilla, con un granete, por ejemplo. Hazlo por la parte de menor diámetro en caso de que sea cónico, es la parte por la que tendrás que golpear si se te vuelve a romper. Suerte.
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2011, 20:53 »
Nada que objetar a lo dicho por jcoco; también puedes valorar el desmontar el soporte posterior de la barra de cilindrar (el que está a tu derecha) y sacar la barra de su alojamiento sin desmontar nada más. No creo que sea muy complicado.
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2011, 23:05 »
Te doy una solución de soldador que la e puesto en practica muchas veces( los soldadores somos mas bruto que los tornero que nadie se asuste)
1 colocas una arandela en el pasador
2 recrece con soldadura el pasador (al tener la arandela puesta la soldadura no se pega al eje)
3 unas vez que as recrecido el pasador solda le un trozo hierro donde poder agarrarlo y tirar de el
4 cuando a perdido calor se contrae lo suficiente y tirando con un alicate tiene que salir
este sistema es para emergencias cuando los demás fallan
manolo
Claudio
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2011, 23:13 »
Una vez que lo tengas fuera pon un pasador de un material blando. No se en ese torno pero en los pinacho (antes no se ahora) ese pasador y el de la barra de roscar eran de cobre ya que eran los que hacían de fusible para que el carro no siguiera avanzando si la resistencia era excesiva. Ojo con eso porque es importante
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2011, 00:04 »
Este tema ya se comentó -creo- con la barra de roscar:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3030.msg34715.html#msg34715
Pepe.
Paco
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2011, 02:12 »
Gracias a todos por vuestra ayuda.
He leído cada post atentamente y repasado de nuevo.  No sabía que existen pasadores cónicos o estriados y eso que en toda mi vida habré abierto cantidad de motores y otras máquinas. En este caso debe de tratarse de un pasador cónico.
Respecto a soldar me parece buena idea pero lo que se dice potente solo tengo soldadura eléctrica y electrodos de hierro y el pasador es de latón. Bueno, por probar haré un intento con estaño, es lo mas fácil pero tengo pocas esperanzas por la débil soldadura.
No tengo machos, estoy dejando de un día para otro la compra por Internet y me ha pillado el toro. Eso de intentar entender las páginas de inglés me cuesta.
Pero la idea como es muy buena voy a intentarlo con un tornillo de rosca de chapa y a hacer fuerza haciendo palanca.
Un trozo de pasador no es que esté retacado, está aplastado por los golpes que le he metido pero bueno, todo tiene solucion.
Forane, el enlace que presentas es del pasador que llega a la caja de cambios y lo colgué yo.  :-[.
No se yo, pero no encontré mas relativo a esto. Ya pensaba que era el único.
Pasadores cónicos. Joer, cada día se aprende algo nuevo...
Edito:
Inmediatamente me puse manos a la obra y ¡SI SERÉ GILIPOLLAS!, agarro la barra fuerte con la mano y la intento orientar al tacto, pero esta vez me doy cuenta que se mueve un pelín a la derecha, tiro mas fuerte y se sale entera de su alojamiento.
Los trozos de pasador salieron sin dificultad entonces. Puse un par de remaches de aluminio sin el clavo por cada lado y asunto terminado.
Un detalle, el taladro del pasador no atraviesa el eje de giro de la barra. Solo admite una posición de montaje.
Tomo nota de vuestros consejos, seguro que mañana se me rompe el pasador del avance del carro, (que debe de ser el último que falta por romperse). Lo he marcado con el granete.
« última modificación: 23 Febrero 2011, 03:26 por Paco »
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2011, 08:23 »
Esos pasadores actúan como fusibles ante esfuerzos excesivos en la mecanización. Si ya has partido varios, quizás le estés dando demasiada caña al torno  :o
Paco
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2011, 11:46 »
No creo. El primero me vino partido de fábrica y el de este post cuando cambiaba avances en vacío. El carro eso si, me hace alguna cosa rara como por ejemplo, que a veces moviendose la barra de avance trasversal se me mueve el avance longitudinal.
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2011, 11:53 »
 :o :o :o Un torno poseido  ;D Supongo que el chino que lo montó no tendría su mejor día.
Si eliges bien el material de los pasadores no tien por que volverte a ocurrir, aunque si son de material blando se van fatigando con el uso y pueden partir sin carga en un momento dado.
Ten cuidado con eso del avance, podrían no embragar bien los engranajes en el delantal. Mira la holgura de la palnaca de refrentado / cilindrado. Puede generar una situación un tanto curiosa, por decir algo, si el movimiento de cilindrado y refrentado se producen a la vez... como mínimo enganchón asegurado.
Paco
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2011, 20:55 »
Supongo que cuando lo probaron se cargarían el primer pasador.
Cuando tenga ya todo el cuarto ordenado ya desmontaré  para ver de que va y de paso me aclaro con esas situaciones tan "curiosas"como dices. Mientras como ya he dicho antes, le he puesto dos remaches de aluminio sin el clavo. Como si parto cada semana, es sencillísimo el cambio y que parta por aquí antes que por otro sitio mas peliagudo.
