Autor Tema: Cortar chapa con sierra de cinta  (Leído 14614 veces)
Desconectado Manrique
« en: 20 Noviembre 2009, 11:32 »
Me gustaría utilizar mi sierra de cinta para cortar chapa de 3 mm, haciendo esta modificación  que he visto en www.mini-lathe.com
Esta es
http://www.mini-lathe.com/Bandsaw/Bandsawmods.jpg
http://www.mini-lathe.com/Bandsaw/Vert_table.jpg
Pero me gustaria saber si alguno tiene experiencia al respecto.
pelu
Re:Cortar chapa con sierra de cinta
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2009, 11:40 »
Mi sierra de cinta ya tiene en el equipo original una plataforma de chapa que puedo montar para convertirla en una sierra de pescadería  ;D Yo la uso para cortar de todo, desde aluminio a madera y va bien aunque la anchura de la sierra no permite hacer cortes curvos con radio inferior a unos 150mm, más o menos. Ojo sólo a la tendencia a clavarse que tiene la sierra porque los dientes, al menos en la mia, tienen un paso bastante grande.
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2009, 11:47 »
Entiendo que si es capaz de cortar un redondo de 90mm no deberia ser problema cortar 3mm salvo por lo que comentas...
Mi sierra tiene 3 velocidades, ¿aumentando la velocidad disminuyo el riesgo de que clave?
 Y alguno lo ha hecho en una S91G?(http://picture.yatego.com/images/42ad30389290c5.4/S91G.jpg)
« última modificación: 20 Noviembre 2009, 12:30 por Manrique »
pelu
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2009, 13:07 »
la mia es muy parecida
http://www.aslak.es/fotos/maxi/OPTI-S-120G.jpg
pero nunca le he cambiado la velocidad, soy un manta. Le puse la intermedia cuando la compré y a correr. Si va un poco más lenta de la cuenta pues me espero un poco y si con tacos de madera tiende a ir demasiado deprisa pues la acompaño a mano. Comparado con darle a la sierra de arco, esto son quehaceres menores...  ;D
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2009, 13:20 »
;D Yo hice lo mismo  ;)
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2009, 16:09 »
A mi también se me ocurrió lo mismo pero me pareció un poco aparatoso
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2009, 21:39 »
Lo importante es usar una sierra adecuada, en el caso de chapa de 3 mm usar una sierra (como dijo Fernando que al menos 3 dientes esten sienpre en el material) de un paso maximo de 1 mm
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2009, 22:16 »
A ver si miro como meterle mano...¿cuantos frentes tengo abiertos a la vez... ;D?
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2009, 23:52 »
Mi sierra de cinta tiene ese accesorio...lo digo por si quires verlo  ;)
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2009, 00:17 »
Mañana lo quiero mirar, si no lo veo claro igual te pego un toque.
Gracias
Desconectado delcano
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2009, 10:25 »
Es una pena que haya cerrado DRAGONSAWS en Inglaterra. Vendía cintas de sierra tanto de acero al carbono como de HSS M42 a unos precios buenísimos 6 libras las normales y 14 las de M42. Además las hacía a la medida que le dijeses y con los dientes por pulgada que eligieses.
Fernando y yo le encargamaos un par de veces cintas de 24 14 y 8 TPI. Las de 24 son ideales para perfiles delgados, las de 14 para uso normal y las de 8 para cortar tarugos gordos y metales blandos. Este vendedor fué una de las primeras víctimas de la crisis, el banco le embargó el negocio pero prometió resucitar así que intentaré ver si está vivo de nuevo.
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2009, 10:45 »
Y yo que iba a preguntar por el por que no recordaba el nombre...
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre 2009, 16:59 »
Manrique: La primera vez yo le compré 6, dos de cada tipo (24, 14 y 6 TPI) para la sierra que compré en MAKRO y que eran mas pequeñas (1140 mm) y se me rompió antes la sierra que las cintas. Como me cambiaron la sierra por otra nueva, se las regalé a Jose.
Después pedimos otra vez Fernando y yo otra media docena cada uno de las cuales dos eran M42 (una para cada uno) y solo se me ha roto una corriente de 14 tpi pero por intentar cortar un tubo de acero inoxidable que no estaba bien sujeto.
En cualquier caso, a 6 libras, es muy barato, y mas aun si le compras 6, porque una te salía gratis.
« Respuesta #13 en: 21 Noviembre 2009, 19:55 »
Sería posible emplear sierras con menor "altura" para poder realizar radios de curvatura menores?
« Respuesta #14 en: 21 Noviembre 2009, 21:34 »
Seguro que si.
En la sierra de cinta de la carpinteria (para madera) suelo usar sierras de 30 mm de ancho para el uso normal y para cortes cuvos uso sierras de 15 e incluso de 10 mm.
Otra cosa sera encontrar las sierras adecuadas.
