Autor Tema: más acerca de impresoras 3D  (Leído 2231 veces)
pelu
« en: 12 Marzo 2019, 19:22 »
Sigo sacando chispas con la 3D. A veces por la cantidad de piezas que puedo hacer y a veces porque se niega y me cabreo. No se si es el foro adecuado para enseñar lo que produce, pero para mi y creo que ya lo escribí, llena el hueco de piezas que no necesitan una resistencia a toda prueba. Mosqueos con ella aparte, cumple muy bien con la función que le pido.
Como se que por aquí hay foreros que dominan mucho, tengo una pregunta que no he sabido responder... De un fichero gcode de CURA se puede "rescatar" aunque sea a papel y lápiz los parámetros de impresión usados? temperaturas, velocidades... No veo como, no encuentro esos datos y tienen que estar porque la impresora los lee...
Gracias!
Desconectado Jbecerra
Re:más acerca de impresoras 3D
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2019, 20:50 »
En el fichero gcode viene toda la información que buscas.
Aunque la máquina puede tener configurado por defectos algunos "parámetros" que no puedes verlo en el código.
No te preocupes por ellos.
Tienes que saber interpretarlo aquí puedes ver lo que significa cada código.
https://reprap.org/wiki/G-code
alogic
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2019, 10:13 »
en el archivo puedes ver la temperatura, creo la velocidad...... a base de cagarla con los perfiles de impresión. al final acabas buscando un "metodo" para organizarlos. yo de esto no soy ningun ejemplo.
pero si nos cuentas que le pasa cuando decide que no imprime. una fotico del calentador y conjunto.
por si acaso. si no lo tienes, ponle un abriguillo de esos de silicona al calentador. yo se lo hago con lana de roca y cinta de aluminio, es un engorro. pero funciona.
 y también. por si acaso no lo hiciste, el autotuned del calentador para cambiar los paramentros del pid. esto suele funcionar.
pelu
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2019, 10:32 »
Gracias a los dos. Ese mensaje a su wiki tiene lectura para dos años, madre mia!!
Lo que me pasa es bien curioso: estoy haciendo una pieza sencillita para soportar unos fluorescentes de Led (una pinza con una oreja para poner un tornillo, nada complicado) y cuando lleva unos 6 mm de altura, empieza a dejarse huecos... he probado a girar la pieza 90º y lo mismo.  He abierto el archivo de Catia, lo he rediseñado, e igual. Probé a editar con Slic3r y con CURA, y lo mismo...Así que se me ocurrió ayer imprimir un par de otras piezas, una antigua y una nueva bastante más complicada... y salen perfectas, así que sospecho que es una bromita de Catia (ya tiene estas cosas) y que debo rediseñar la pieza desde cero en un archivo de Catia limpio. Ya os contaré.
Como tengo que imprimir muchas piezas de estas pinzas, y no se ven, pensé en como las podía recuperar. Soldador de electrónica y un trozo de filamento como material de aporte. quedan perfectas, posiblemente más fuertes que la original. Ahora ya se como puedo añadir cartelas y partes que en el diseño normal es imposible porque se descuelgan. De todo se aprende...
mitmind
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2019, 10:53 »
Buenas Pelu.
Con las pruebas que has hecho casi seguro que es un problema de la propia pieza. Te recomiendo que para diseno 3D uses Fusion 360. puedes importar varios formatos y convertirlos para editarlos. luego exportas directamente en STL y sin problemas.
Como ya te han comentado del Gcode puedes sacar un toda la info que quieras, pero no creo que sea el problema. Si has descartado temas mecánicos de la propia impresora con otras impresiones entonces solo te queda el STL.
Otra prueba que puedes hacer es usar cura para ver la simulación de la impresión. Esta es especialmente buena para ver que esta pasando jejejejeje  .palmas
Si me mandas el archivo te lo verifico.   .bien
pelu
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2019, 19:47 »
Buenas Pelu.
No me cambies de programa!! :-[  llevo con Catia desde que lo pusieron en el mercado, hará 25 añitos (no el 5 sino el Catia 4). Es, o ha sido mi curro...
Citar
No era el STL, era sólido creado por Catia. A veces tiene algún problemilla interno y hay que repetir piezas. Afortunadamente, esta es muy sencilla
Citar
Ostras, esto no se como va. Tengo que mirarlo.
PD. Pieza redibujada desde cero en  un fichero en blanco, con las mismas medidas, e imprimiendo sin problemas.
« última modificación: 13 Marzo 2019, 19:49 por pelu »
pelu
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2019, 15:36 »
Bueno, boquilla extrusora nueva, y zumbando. NOTA para la posteridad: las boquillas no se reciclan, son material fungible.
Bueno, sigo con mis dudas. Os cuento. Imprimo una pieza y sale perfecta. Intento imprimir una matriz de 9 y a partir de cierta altura en todas las pìezas a la vez se le va la olla. Esto ya me pasaba con la anterior boquilla, y a lo único que se me ocurre atribuirlo es a una falta de memoria en la impresora, o mala gestión de la que tiene. Yo no la tengo conectada al ordenador, cargo el gcode en una SD y se la enchufo. Así la tengo independiente del ordenador, y puedo apagarlo si no lo uso.
Teneis alguna sugerencia para fijar este problema que me obliga a imprimir una a una?  La pieza en cuestión es una pinza para sujetar fluorescentes de LED para unas vitrinas expositoras que estoy haciendo (en madera, confieso mi herejía) y necesito unas cuantas....
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2019, 17:04 »
No se si es tu caso pero la ramps 1.4 con el arduino mega a mi a veces me ha hecho cosas parecidas , si haces varias a la vez tienden a fallar, para mi q hay q ir mirando alguna controladora mas potente y eficiente
Desconectado becario10
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2019, 19:51 »
Comprueba el engrase de la maquina. Tenerla funcionando mucho rato puede que aumente el roce por el calor y pierda pasos. Yo me hice un pincel con un trozo de cable eléctrico y periódicamente engrasaba las varillas para evitar ese problema.
alogic
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2019, 22:18 »
hola, pueden ser varias cosas. comprueba la temperatura del motor del extrusor cuando empieza a hacer cosas raras. este sufre y se calienta bastante, y deja de tener fuerza.
otra, ponle capuchon/abriguillo al calentadoL, puedes hacer la prueba con cinta capton o de aluminio y lana de roca. venden unos de silicona. eso es que sube el calorcillo por el tubo y se hincha. pasa al rato de estar imprimiendo.
otra, aprovecha y despues de ponerle abriguillo hazle un pid tuned de esos para equilibrar la temperatura.
la mega 2560 da guerrilla si pasais de 30hz en las salidas, mirad los micropasos de los motores. la memoria poco hace por mu largo que sea el programa. otra cosa es que se calienten los driver empiezen a hacer cosas raras, como pararse y demás
mdinu96
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2019, 10:19 »
Otra cosa que puedes mirar en función del hotend que tengas es su ventilador.
Ya me ha pasado en dos ocasiones que deja de mover el caudal que debería y se calientan las zonas que les toca estar frías, dando resultados similares y provocando atascos a la larga.
Aunque parezca una tontería a mí me ha llegado a dar dolor de cabeza hasta darme cuenta.
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2019, 14:35 »
Al margen del problema que comentas...
Si en vez de hacer las 9 a la par, las haces una a una (el cura tiene esa opción) solo extropearas una si falla.
