Autor Tema: Ayuda con drivers y controladora USB para CNC "domestica"  (Leído 6804 veces)
Fardig
Abro este tema para ver si es posible quitarme de encima algunas dudas y dejar de gastar tiempo y dinero tontamente.
Hace unos 6 meses, con intención de mejorar un prototipo de CNC basada en arduino+GRBL que habia montado, compré unos drivers HY-DIV268N-5A (por lo que leido en este foro fue un error) y una controladora USB ya que mi pc no tiene puerto paralelo, la BL-USBmach-v2.1 :
https://www.amazon.es/SODIAL-Controlador-TB6600-0-2-5A-Hibridas/dp/B079FMBB33/ref=sr_1_1?s=tools&ie=UTF8&qid=1552405257&sr=1-1&keywords=TB6600+0.2-5A+CNC+Controlador+para+Nema+17%2F23+tb6600+1+Eje+2+Fases+Hibridas+Motor+paso+a+paso
https://www.amazon.es/Hilitand-Controlador-M%C3%A1quina-Movimiento-Interfaz/dp/B07H6JJG5W/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1552404324&sr=1-1&keywords=Placa+De+Interfaz+CNC+Mach3+con+Cable+USB
Ilusionado, por fin los pude probar hace una semana y de los 4 drivers 1 no funciona, no enciende siquiera. Los otros 3 funcionan, conectados a la controladora USB consigo mover los motores de modo manual a traves del MACH3. No puedo decir que funcionen correctamente porque solo he comprobado que giran los motores y poco más, pero por lo menos van.
Con la controladora tengo una duda: no se si es una controladora suficientemente "decente" para lo que necesito o si es una basura. Por ahora he conseguido mover los ejes X, Y y A de modo manual (pulsando las teclas definidas), pero al configurar el eje A como esclavo del Y no he podido conseguir que se muevan a la vez. He mirado varios tutoriales para configurar los ejes esclavos en MACH3 y en todos dice los mismo (habilitar motor outputs, seleccionar el eje esclavo, igualar velocidaes de los motores y activar "home slave with master axis").  No se si es que la controladora está mal, si me falta algo por hacer o configurar o si es que no es posible mover el eje maestro y el esclavo a la vez desde el teclado. Aun me falta mucho por aprender del MACH3.
Respecto al driver roto, tengo abierta una reclamación, y en el caso de que no me la acepten (muy probable) no voy a adquirir otro driver igual adicional. Habia pensado en comprar 4 de estos y olvidarme de los otros:
  https://es.aliexpress.com/item/Controlador-de-motor-paso-a-paso-DM542A-pico-4-2A-18-50VDC-Z-BB-Junta-DB25/32955870636.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.268.2d723c0038TCxx
Si alguien ha tenido o tiene la controladora BL-USBmach-v2.1, la ha probado y sabe que funciona bien usando 3+1 eje en esclavo, pues seguiré intentando hacer que funcione, pero si por el contrario me aconsejais no perder el tiempo con ella... pues tendre que cambiarla. Mi presupuesto es limitado. He visto estas:
https://es.aliexpress.com/item/Actualizaci-n-de-puntos-de-venta-de-f-brica-MACH3-USB-CNC-de-5-ejes-100/32891959270.html?spm=a219c.10010108.1000014.10.3baa529dVuBb0x&pvid=2d167f4e-2908-447e-8bb1-f72e4b7adf8d&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128357.000000000000000&scm-url=1007.13338.128357.000000000000000&scm_id=1007.13338.128357.000000000000000
https://es.aliexpress.com/item/Talla-del-CNC-de-la-m-quina-de-tarjeta-de-Control-de-movimiento-de-5-ejes/32960022360.html?spm=a219c.10010108.addToWishlist.13.521c7a83zHVrq5&pvid=7afcab61-42b7-48d2-89b0-ca51e895963c&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0
https://es.aliexpress.com/item/NVUM-6-eje-cnc-grabador-Mach3-tarjeta-USB-300-kHz-3-4-6-eje-CNC-m/32851158370.html?spm=a219c.10010108.1000013.2.3baa529dVuBb0x&pvid=4e991769-73fa-44a0-8816-5c8face42e18&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0
Esta última también está en conexion ethernet en vez de USB:
https://es.aliexpress.com/item/CNC-NVEM-Mach3-tarjeta-de-Control-de-200-KHz-puerto-Ethernet-3-4-5-6-eje/32916798256.html?spm=a219c.10010108.1000014.11.3baa529dVuBb0x&pvid=2d167f4e-2908-447e-8bb1-f72e4b7adf8d&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128357.000000000000000&scm-url=1007.13338.128357.000000000000000&scm_id=1007.13338.128357.000000000000000
También he visto este kit que tiene otra controladora diferente y va con 4 drivers :
https://es.aliexpress.com/item/CNC-mach3-usb-4-Axis-Kit-4-piezas-DM542-stepper-motor-driver-one-mach3-4-Axis/32885890565.html?spm=a219c.10010108.1000014.26.2ab04818db6wh6&pvid=3c6c736a-83b1-43fb-8659-2d7ccf7ddc83&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128357.000000000000000&scm-url=1007.13338.128357.000000000000000&scm_id=1007.13338.128357.000000000000000
¿Puede haber alguna diferencia importante entre los drivers DM542A de Longs Motor y los DM542 del kit?
¿Alguna sugerencia aparte de las opciones que yo he expuesto?
Gracias de antemano y perdón por el tostón y los enlaces.
« última modificación: 14 Marzo 2019, 12:56 por Fardig »
Desconectado ManArt CNC
Buenas noches, yo hoy por hoy y con el precio que tienen los híbridos,no compraría unos de pasos, pues si miras algo del mismo tamaño,Nema 24 o 24 no tendrás que gastarte mucho dinero y la fiabilidad no tiene nada que ver.Si buscas en eBay los hay en cantidad y envíos desde la UE.Y después si no te quieres complicar la vida con pc, pues tienes los controles que tienen algunos compañeros.
Fardig
Gracias por responder Manu7d.
Creo que debería de haber dado algunos datos más sobre mi cnc. La idea es aprender y construirla con mis propias manos. Ya se que algunos de vosotros la veréis como un juguete, sobre todo viendo el nivel y las máquinas que usáis algunos de vosotros, pero yo no me dedico profesionalmente a esto y no le voy a sacar ningún rendimiento económico. No se lo que pasará en un futuro pero por ahora es mi hobby y por este motivo no quiero gastar mas dinero del necesario en ella, pero tampoco quiero invertir en algo que no sirva para nada. La usaría para madera y plástico, no creo que pueda hacer nada en aluminio u otro metal con ella (eso queda para la próxima CNC  .baba).
La CNC la tengo en una habitación, en casa, no tengo ningún taller, garaje,  ni nada por el estilo (ojalá). Es de unos 70x60cm con una superficie útil de trabajo de unos 44x35cm aproximadamente. La versión anterior funcionaba con motores más pequeños controlados por arduino y GRBL, pero quería mejorarla, aumentar su potencia y usar algo mejor que el GRBL.
Por ahora tan solo intento saber si merece la pena dedicar tiempo a hacer funcionar lo que tengo (drivers y controladora USB) o si es mejor cambiarlos por otros mejores y mas fiables pero asequibles. Mi pc no tiene puerto paralelo, por ese motivo uso MACH3 y una controladora USB.
Los motores ya los tengo, son los típicos nema 23, uno de 3A para el eje X, dos de 2,8A para el eje Y y otro para el Z.
https://es.aliexpress.com/item/Env-o-gratis-1-unid-Nema-23-Motor-de-pasos-57-Motor-1-9Nm-269oz/32856010083.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61af63c0VIJAxi
https://es.aliexpress.com/item/NEMA23-1-8-grados-57-Motor-paso-a-paso-h-brido-bif-sico-51mm-10-1kg/32881243658.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61af63c0VIJAxi
Gracias por vuestra paciencia, aunque solo sea por leer.
« última modificación: 14 Marzo 2019, 13:00 por Fardig »
Ozkr102
Re:Ayuda con drivers y controladora USB para CNC "domestica"
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2019, 00:04 »
Amigo  que tal
Alfin si pudiste hacer  funcionar  la tarjeta BL-usbMach   con el  eje esclavo
Muchas gracias
Walker389
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2020, 16:13 »
Buenos días. En cuanto al programa para actualizar drivers. En ningún caso le aconsejo que deje su elección en una selección que tiene un controlador diferente y viene con 4 controladores. Ya lo he usado, solo la computadora portátil salió, no había sonido normal e incluso la unidad Flash no se mostraba, la calidad del video era bastante mala. He intentado actualizar los controladores desde el sitio web oficial del fabricante... Pero esto, por desgracia, no ayudó del todo, solo se hizo más pequeño, y así todo sigue siendo.
« última modificación: 18 Julio 2020, 12:50 por Walker389 »
BBMNet
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2020, 18:35 »
Unos comentarios por lo que puedan valer.
Primero. Si tu PC es armada es posible que la tarjeta madre incluya un conector o header para habilitar el puerto paralelo. En este caso necesitarías el bracket con el cable para conectarte a ese header.
Segundo. Si tu PC es de escritorio existen tarjetas hijas para dotarla de puertos LPT, seriales y otra serie de funciones más. Una marca que he usado es MANHATTAN.
Espero que esto te sirva.
Salud y Bienestar.
