Autor Tema: Trabajo al garete en pinza de expansión  (Leído 4433 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 14 Marzo 2019, 13:29 »
Hola chic@s!!
Llevo trabajando en esta pinza que muestro una tarde y una mañana, cuando llego al trabajo más delicado me echa a la basura todo el esfuerzo y el trabajo realizado por posiblemente “la mala calidad del disco de corte empleado” (fabricación china). Os dejo algunas imágenes para que veáis el resultado después de tanto trabajo y os pregunto, donde podría adquirir unos discos de corte/ranurado para mi fresadora BF20 y que haya variedad de espesores ya que quiero fabricarme una pinza de expansión a medida y el acero empleado es F1 pero los dientes de estos discos que tengo se van rápido y ya los he desecho casi todos.
Podríais darme también algunas pautas en el empleo de estos discos? O debería de hacerlo de otra manera?
Desconectado jubilado
Re:Trabajo al garete en pinza de expansión
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2019, 13:45 »
Da la impresión que has ido como una moto y los has quemado. Pocas rpm y aceite de corte, el f1 es manteca.
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2019, 14:07 »
El quemado es a última hora después de haberse comido varios discos, porque el primer disco de 0.4 ha ido bien hasta que profundizo un poco y empieza a frenarse, chirriare incluso doblarse... pero al principio estaba saliendo un corte muy bueno y preciso.
« última modificación: 14 Marzo 2019, 14:20 por Chronotime »
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2019, 16:40 »
Ppn fotos.de.los.discos, no habras usado unos chinos q hay para dremel??
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2019, 20:37 »
No se porque no estoy acostumbrado a comprar estas herramientas tan baratas, un disco de corte pequeñito ronda los 80 euros, eso si, puedes comprar 10 de esos baratos e irlos quemando.
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2019, 22:42 »
Yo para esas ranuras disco hss corte de metal de fresar no de dremel, finito y pocas rpm y cortas un tanque
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2019, 23:31 »
    Hola Chronotime !!
     Si tienes una sierra de arco manual, eso se hace en un momento, y te olvidas de los discos.
        Saludos  .brinda  Lete.
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2019, 23:55 »
Jeje, sí, Lete tiene toda la razón, a veces nos complicamos la vida innecesariamente.
No obstante, si sigues queriendo hacerlo con sierra de disco, te cuento que yo corto unas piezas que tienen que llevar un corte muy bien hecho.
El material es F125, bastante más duro que el F1 y lo hago con estas sierras:
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/Arranque-de-viruta-monobloque/Sierras/Hoja-de-sierra-circular-de-metal-fino-Sin-revestimiento/p/175000-40X0,3
La velocidad que uso es 15 m/min, que con la sierra de 40 mm. que uso equivale a 119 rpm. El avance es 20 mm/min. El refrigerante, taladrina.
Las piezas son pequeñitas, pero en esas condiciones hago cientos de piezas con cada sierra.
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2019, 00:47 »
Quizás estas te podrían servir, eso si, son "algo delicadas" si las usas sin sin buen centrado horizontal, no toleran oscilaciones
Tengo algunas y se comen cualquier material
http://www.ctctools.biz/carbide-slitting-saw-metric-1pc-h93/
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2019, 01:07 »
No, no son los de dremel son para fresadora con orificio de 16 mm que van cogidos en el mt2 portafresas...
Son estos € 19,76 | HSS circular corte hoja de cortador de 63mm de diámetro * 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0,6mm de espesor * 16mm de diámetro interior hss ronda blad
https://s.click.aliexpress.com/e/banGUm0Z
« última modificación: 15 Marzo 2019, 01:10 por Chronotime »
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2019, 04:06 »
el disco si se dobla es por calentamiento, quizas tenga los dientes con poca traba o no tenga la suficiente lubricacion y refrigeracion, aparte de que depende el avance que le des y la velocidad, rapido y mal o despacio y bien.
por otro dalo tambien depende la calidad del disco.
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2019, 09:34 »
Yo, con esos, no he consguido cortar ni aluminio: he probado todo lo que se me ha ocurrido, imposible. En cuanto la profundidad es de un par de mm., los discos al garete.
« Respuesta #13 en: 15 Marzo 2019, 10:25 »
Creo que el secreto estaba en la velocidad según estoy viendo en los comentarios que me habéis dejado, ayer hice la prueba con una velocidad de uñas 400-450 rpm y he decir que corta... lastima que haya estropeado ya discos de 0.4 con los que lo quería hacer. Os dejo unas fotos...
« Respuesta #14 en: 15 Marzo 2019, 10:27 »
    Hola Chronotime !!
Si que tengo sierra, pero el corte ha de quedar recto y preciso. También está el problema de la sujeción y alineación de cada corte... si no te importa podrías explicar el proceso, porque de todas formas los discos que tengo son de 60 y se quedan cortos, tendré que hacerme con otro mango para discos más grandes y los propios discos lógicamente para poder hacer el trabajo en fresadora o hacerlo con la sierra que me comentan.
