Autor Tema: Util roscado externo  (Leído 3139 veces)
Desconectado ManArt CNC
« en: 15 Marzo 2019, 20:04 »
Buenas tardes, pues mirando un tutorial me he preparado este útil para roscar varillas de hasta 12mm con el torno.Para roscas mayores ya aprenderé a usar el roscado con el susodicho torno, pues aun estoy muy verde y no tengo quien me de unas clases :-\ :-\.
Un saludo y espero os guste.
Desconectado stylusptk
Re:Util roscado externo
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2019, 20:20 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
   Completamente perfecto .bien
remecdh
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2019, 20:47 »
Es fácil solo es ponerse un poco,yo aprendí solo,si piensas con lógica sacas cualquier tipo de rosca y por lo menos a mi me encanta hacer roscas de cualquier tipo  [ You are not allowed to view attachments ]
Ese es un manegal para poner direcciónes de bici
Desconectado maquines
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2019, 22:44 »
Maquina DIY para interiores, curiosa. Cambio de sentido de giro manual.
https://www.youtube.com/watch?v=BYD1RsmFWdk
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2019, 12:02 »
Gracias compañeros, el problema del roscado con torno es que no tengo ni la tabla de roscas para mi torno y se hace un poco complicado saber como tengo que colocar las palancas y a cuantas revoluciones, pues casi todo lo trae en pulgadas.Mi modelo de torno es el chester craftsman CZ300 y del cual hay muy poca información.
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2019, 13:09 »
https://forum.chesterhobbystore.co.uk/post/craftsman-lathe-manual-7112510
Sí no te funciona directamente picas encima del enlace pdf y sale descargar. No sé si es exactamente lo que necesitas. Lo tengo descargado y si te interesa puedo pasarlo por wasap. Saludos.
remecdh
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2019, 13:49 »
Recuerda que si tienes dudas del paso que tienes en el torno puedes colocar un reloj comparador en el carro y contra el plato dando una vuelta manualmente te da el paso que tienes puesto,así sin información puedes hacerte tu propia tabla de pasos aunque es un proceso lento
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2019, 17:38 »
Gracias,pero el manual original lo tengo en papel,pero como aparece en la tabla de roscas no hay suficiente información para las roscas métricas.Aqui os adjunto la tabla.
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2019, 20:53 »
Creo que poniendo esos piñones y poniendo las palancas tienes los pasos.
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2019, 20:57 »
C 1      1,5 de paso.
B 6       2   de paso.
Por poner unos ejemplos.
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2019, 22:28 »
C 1      1,5 de paso.
B 6       2   de paso.
Gracias,pero como veras en la tabla faltan muchas roscas aunque ya las he obtenido de otra parte.
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2019, 19:20 »
Bueno pues después del porta terrajas le a llegado el turno al porta machos,el cual lleva el mismo sistema, alojado en un casquillo de acero para que se mueva dentro de el y usarlo en modo manual o con el torno en marcha con lo que se quedaría bloqueado en la torreta el porta e iría haciendo la rosca.Se que hay opciones mejores pero tengo que apañarme con el material que tengo.
