Autor Tema: Retomando por fin la CNC  (Leído 1845 veces)
Desconectado elpit
« en: 15 Marzo 2019, 21:00 »
Buenas a todos,,,por fin soy capaz de retomar mis proyectos y mi presencia por aqui.....
venimos de aqui....
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17210.0
y 4 años despues,,,dos mudanzas de por medio,,,,,y una reforma entera de la casa actual....porfin he tenido un poco de tiempo de poder volver montar el zulo....y empezar a terminar el router que empece,,,se me desgarraba el corazon cada vez que veia todo guardado en un local , y no tener tiempo ni para preparar el sitio donde tenia que ponerlo todo...bueno,,dejemos de contar miserias....al turron
la mayoria de las piezas mecanice en 2015 con la maquina vieja....ahora toca montar el puzzle
eje z
esta vez tengo una ayudita con la impresora 3d..para hacer los soportes de los motores viene bien..
https://photos.app.goo.gl/zW4MbG9wHJhkMvCn8
la mesa con dos husillos, uno a cada lado
los soportes para los bk12 y motores
y esto es de momento lo que hay....la semana que viene ya me toca acabar de reformar una habitacion asi que ahora la cosa va a ir lentita,,,ademas tambien me he liado con el proyecto de PacoL....y le pedi a madmondi una plaquita para pornerle el sistema al myford ml10
« última modificación: 15 Marzo 2019, 21:11 por elpit »
Desconectado stylusptk
Re:Retomando por fin la CNC
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2019, 23:24 »
   Cojo asiento y bol bien grande de palomitas, para ver como avanzas...
Desconectado toniperez05
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2019, 16:52 »
Tiene buena pinta,lo que mas me ha gustado es el fin de carrera alojado dentro del soporte.Espero que rule bien,lo que menos me ha gustado los dos husillos en el eje Y,yo en mi maquina he puesto uno gordo asi se evita que se traven.saludos...
alogic
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2019, 09:31 »
hola, tiene buena pinta. y a mi me gusta que tengan dos husillos en Y. y en X ó Z, si estan separadas las guias. por mucho hiwin o lee-chan que le metas, un metro es un metro. se que se montan pero tienen sus limites. lo pondrá en la ficha tesnica
lo que me parece una pena, no me tomes a mal. es con todo ese material que le has metido, que los soportes para los motores y sobretodo los rodamientos tengan la base de plastico. a la larga, casi corta. te va a dar problemas. al final se aplasta.
 no me he fijado que plastico has usado. alguna vez he visto patines de arnite, que lo venden en hilo. (aguanta mucha compresion, pero se deforma) u otros para accesorios, cadenas, sujeta cables, guardapolvos..... pero en la parte mecanica, a base de collejas y derrotas. yo pondria jaluminio.
Desconectado elpit
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2019, 13:39 »
El hacer los soportes esos con la impresora 3d es una manera de salir del paso hasta que la maquina se autoconstruya.... Me falta hacer los laterales y despues de hacerlos los bloques de la tuerca del husillo va en otra posicion y no hace falta suplementarlos.. Pero de momento no tengo otra manera de hacerlo.. Asi que empezaremos  a medio gas hasta completar bien la estructura
alogic
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2019, 23:04 »
si yo no digo ná. si se que aguanta por que yo he echo eso. y mas burradas con palillos mucho peor echas. curramos doble o triple por falta de medios  ;D en casa lo llamamos "provisonal pa siempre"
me siento aqui con el bol de palomitas a ver como sigue.
