Autor Tema: Interpretando Visualizar programa en Mach 3  (Leído 2342 veces)
recoil
« en: 16 Marzo 2019, 09:15 »
Hola
He hecho un rectangulo en Aspire y lo he cargado en Mach3.
En la pantalla me aparece esto
[url][https://ibb.co/gdQFQFh/url]
Creo que no lo estoy haciendo bien, porque he definido un material de grosor 10 mm y que el taladro corte hasta 3 mm de profundidad.
Y me parece interpretar como que hay una distancia entre el cero del eje Z y el punto donde comienza el corte.
¿Es así?
Gracias
recoil
Re:Interpretando Visualizar programa en Mach 3
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2019, 09:34 »
recoil
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2019, 10:19 »
Sin embargo, cuando he probado ese mismo codigog en un simulardor obtengo esto:
https://ibb.co/wWgN1P3
Aqui mi pieza está sobre el eje Z.
Sin embargo en el Mach 3 lo veo como si la maquina fuera a intentar bajar una distancia antes de empezar a trabajar
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2019, 10:53 »
Si pones el código podremos verlo mejor, en las imágenes no se aprecia bien.
recoil
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2019, 11:06 »
( 1 )
( File created: Saturday March 16 2019 - 07:27 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 150.000, Y= 200.000 ,Z= 10.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Perfilado 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {2 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {2 mm})
N140G00G43Z20.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Perfilado 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F300.0
N200G00X21.500Y31.000Z5.000
N210G1X21.500Y31.000Z-0.500F60.0
N220G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N230G1X20.500Y128.000Z-0.500
N240G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N250G1X78.500Y129.000Z-0.500
N260G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N270G1X79.500Y32.000Z-0.500
N280G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N290G1X21.500Y31.000Z-0.500
N300G1X21.500Y31.000Z-1.000F60.0
N310G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N320G1X20.500Y128.000Z-1.000
N330G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N340G1X78.500Y129.000Z-1.000
N350G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N360G1X79.500Y32.000Z-1.000
N370G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N380G1X21.500Y31.000Z-1.000
N390G1X21.500Y31.000Z-1.500F60.0
N400G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N410G1X20.500Y128.000Z-1.500
N420G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N430G1X78.500Y129.000Z-1.500
N440G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N450G1X79.500Y32.000Z-1.500
N460G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N470G1X21.500Y31.000Z-1.500
N480G1X21.500Y31.000Z-2.000F60.0
N490G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N500G1X20.500Y128.000Z-2.000
N510G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N520G1X78.500Y129.000Z-2.000
N530G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N540G1X79.500Y32.000Z-2.000
N550G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N560G1X21.500Y31.000Z-2.000
N570G1X21.500Y31.000Z-2.500F60.0
N580G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N590G1X20.500Y128.000Z-2.500
N600G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N610G1X78.500Y129.000Z-2.500
N620G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N630G1X79.500Y32.000Z-2.500
N640G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N650G1X21.500Y31.000Z-2.500
N660G1X21.500Y31.000Z-3.000F60.0
N670G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N680G1X20.500Y128.000Z-3.000
N690G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N700G1X78.500Y129.000Z-3.000
N710G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N720G1X79.500Y32.000Z-3.000
N730G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N740G1X21.500Y31.000Z-3.000
N750G1X21.500Y31.000Z-3.500F60.0
N760G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N770G1X20.500Y128.000Z-3.500
N780G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N790G1X78.500Y129.000Z-3.500
N800G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N810G1X79.500Y32.000Z-3.500
N820G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N830G1X21.500Y31.000Z-3.500
N840G1X21.500Y31.000Z-4.000F60.0
N850G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N860G1X20.500Y128.000Z-4.000
N870G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N880G1X78.500Y129.000Z-4.000
N890G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N900G1X79.500Y32.000Z-4.000
N910G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N920G1X21.500Y31.000Z-4.000
N930G1X21.500Y31.000Z-4.500F60.0
N940G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N950G1X20.500Y128.000Z-4.500
N960G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N970G1X78.500Y129.000Z-4.500
N980G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N990G1X79.500Y32.000Z-4.500
N1000G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N1010G1X21.500Y31.000Z-4.500
N1020G1X21.500Y31.000Z-5.000F60.0
N1030G2X20.500Y32.000I0.000J1.000F300.0
N1040G1X20.500Y128.000Z-5.000
N1050G2X21.500Y129.000I1.000J0.000
N1060G1X78.500Y129.000Z-5.000
N1070G2X79.500Y128.000I0.000J-1.000
N1080G1X79.500Y32.000Z-5.000
N1090G2X78.500Y31.000I-1.000J0.000
N1100G1X21.500Y31.000Z-5.000
N1110G00X21.500Y31.000Z5.000
N1120G00Z20.000
N1130G00X0.000Y0.000
N1140M09
N1150M30
recoil
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2019, 11:12 »
Perdón, creo que estoy confundido.
Las lineas violetas que se cruzan perpendicularmente no es "el suelo". ¿Qué representan?
Ahora veo el suelo bajo mi pieza, lo que ocurre es que el color es tan parecido al negro que no lo distinguía.
Perdón, voy al oculista, ahora vuelvo
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2019, 13:16 »
Creo que, si piensas utilizar Aspire y Mach, deberías de leerte sus manuales y realizar sus tutoriales.
Las líneas violetas te indican la posición de la herramienta en el plano XY (sus coordenadas).
Las rojas corresponderían a la posición de la punta de la herramienta.
La azul las trayectorias.
La blanca, el movimiento actual.
« última modificación: 16 Marzo 2019, 13:19 por pritt »
Desconectado Abdul
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2019, 16:19 »
¿Es así?
El código generado hace lo ves ahí, aunque la vista no ayuda mucho.
El vértice de la pieza no está en [0,0,0]  sino en  [20,5 , 31 , 0]   ¿Lo generaste así?
El fresado va de z=-0.5 hasta z=-5  . De z=-3 nada.
recoil
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2019, 08:27 »
Hola Abdul.
Sí, no puse la pieza en 0,0,0 (la metí más adentro)
Lo que me parece recordar es que puse una profundidad de 3.
Bueno voy a seguir probando.
Gracias por la aclaración de los colores
recoil
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2019, 08:36 »
( 2 )
( File created: Sunday March 17 2019 - 08:34 AM)
( Material Size)
(Perfilado 1)
N110G71G91.1
N120T1M06
N140G00G43Z10.000H1
N150S12000M03
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F600.0
N200G00X6.619Y5.931Z5.000
N210G1X6.619Y5.931Z-0.500F60.0
N220G1X84.619Y5.931Z-0.500F600.0
N230G1X84.619Y103.931Z-0.500
N240G1X6.619Y103.931Z-0.500
N250G1X6.619Y5.931Z-0.500
N260G1X6.619Y5.931Z-1.000F60.0
N270G1X84.619Y5.931Z-1.000F600.0
N280G1X84.619Y103.931Z-1.000
N290G1X6.619Y103.931Z-1.000
N300G1X6.619Y5.931Z-1.000
N310G1X6.619Y5.931Z-1.500F60.0
N320G1X84.619Y5.931Z-1.500F600.0
N330G1X84.619Y103.931Z-1.500
N340G1X6.619Y103.931Z-1.500
N350G1X6.619Y5.931Z-1.500
N360G1X6.619Y5.931Z-2.000F60.0
N370G1X84.619Y5.931Z-2.000F600.0
N380G1X84.619Y103.931Z-2.000
N390G1X6.619Y103.931Z-2.000
N400G1X6.619Y5.931Z-2.000
N410G1X6.619Y5.931Z-2.500F60.0
N420G1X84.619Y5.931Z-2.500F600.0
N430G1X84.619Y103.931Z-2.500
N440G1X6.619Y103.931Z-2.500
N450G1X6.619Y5.931Z-2.500
N460G1X6.619Y5.931Z-3.000F60.0
N470G1X84.619Y5.931Z-3.000F600.0
N480G1X84.619Y103.931Z-3.000
N490G1X6.619Y103.931Z-3.000
N500G1X6.619Y5.931Z-3.000
N510G00X6.619Y5.931Z5.000
N520G00Z10.000
N530G00X0.000Y0.000
N540M09
N550M30
recoil
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2019, 08:37 »
¿Baja ahora los 3 mms en Z?
Gracias
Desconectado Tomy73
« Respuesta #11 en: 17 Marzo 2019, 08:57 »
Si, solo tienes que fijarte en el Z-3 que tienes desde la linea N460 hasta la N500.  .bien
« última modificación: 17 Marzo 2019, 09:00 por Tomy73 »
recoil
« Respuesta #12 en: 17 Marzo 2019, 09:48 »
Con las pruebas seguro que lo hice mal la primera vez.
Gracias
« Respuesta #13 en: 17 Marzo 2019, 14:58 »
Hola "recoil"
para entender y aprender que haces en verdad, creo es buena idea de aprender un poco del código G.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.0
