Autor Tema: Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades  (Leído 2001 veces)
srca
« en: 16 Marzo 2019, 13:07 »
Buenas, es la primera vez que uso un variador y quisiera arrancar un pequeño motor a tres velocidades y gobernarlo a través de tres pulsadores:
     activo primer pulsador: velocidad baja
     activo segundo pulsador: velocidad media
     activo tercer pulsador: velocidad alta
Por lo que veo en el manual de instrucciones se puede hacer a través de las entradas multifunción (S1, S2 y S3) pero desconozco qué parámetros debería modificar para lograr mi objetivo, así como su cableado físico.
¿Qué parámetros debería modificar para establecer esa velocidad baja, media y alta?
¿Me podéis ayudar?
Adjunto el manual de instrucciones del variador comprimido en dos partes.
Gracias y un saludo.
« última modificación: 23 Marzo 2019, 11:00 por srca »
srca
Re:Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2019, 20:43 »
buenas tardes, por fin hoy he podido cacharrear con el variador y lo he conseguido hacer funcionar dejando las constantes (parámetros) de la siguiente manera:
para hacer que el variador arranque siempre hay que tener cerrado o SF (para marcha directa) o SR (para marcha inversa) y cerrar tambien S1, S2 ó S3
con las constantes configuradas con los valores de la tabla de arriba y según activemos las entradas (SF,S1,S2,S3), arranca con las siguientes frecuencias:
- SF+S1 (a la vez): 20Hz
- SF+S1+S2 (a la vez): 35Hz
- SF+S1+S2+S3 (a la vez): 50Hz
dejo esta información para quien le pueda servir en un futuro
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2019, 00:36 »
Gracias.
Si pones el manual o enlace ya quedaria perfecto
srca
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2019, 10:59 »
Aquí adjunto el manual comprimido en dos partes.
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2019, 21:12 »
Muchas gracias.
