Autor Tema: Alargar eje motor, problema  (Leído 6743 veces)
Re:Alargar eje motor, problema
« Respuesta #15 en: 19 Marzo 2019, 23:59 »
Hola motoreto !!
  Me parece una idea muy acertada poner motor trifásico y variador en tu torno.
   Lo que no entiendo por qué poner poner la polea de tres canales.
   Teniendo variador, con una polea de un solo canal tienes un amplísima gama de revoluciones . Te recomiendo que pongas la nueva polea con el diámetro
    de la grande, y si no quieres comprar polea, torneas la que tienes y le quitas la intermedia y la pequeña, o lo que necesites para que te sirva.
     Un  saludo   .brinda      Lete
Desconectado motoreto
« Respuesta #16 en: 20 Marzo 2019, 00:04 »
Pues sí, Lete, también tienes razón.
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
« Respuesta #17 en: 20 Marzo 2019, 00:08 »
Ya te comenté que yo hice esta modificación hace 3 ó 4 años.
Con el motor de 1 cv todo este tiempo y bien.
Pero este fin de semana pasado hice el cambio por el de 1.5Cv y he notado mucha diferencia. Mucha mas fuerza.  .yupi
Si tienes un protector trasero contra las virutas también toca adaptarlo.
Hola
Por el torno que tienes, no debe de diferenciar mucho de tamaño al mio.
Pusiste un motor de 1cv y te ha quedado pequeño ?, te cabe también dentro del alojamiento original el de 1,5 cv ?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #18 en: 20 Marzo 2019, 07:12 »
Hola Lete,
Te recomiendo que pongas la nueva polea con el diámetro de la grande, y si no quieres comprar polea, torneas la que tienes y le quitas la intermedia y la pequeña
Yo habría optado por dejar la polea intermedia, o la pequeña, porque entiendo que lo más fácil para el variador es aumentar la frecuencia / velocidad. Hay algo que se me escapa ?  .confuso2
Desconectado stylusptk
« Respuesta #19 en: 20 Marzo 2019, 08:12 »
   Bajo mi poca experiencia te cuento mi experiencia...
- Burro grande, ande o no ande... osea, mejor 1,5cv que 1cv
- Yo puse variador y creo que jamas volvi a cambiar la correa de polea, resulta mas comodo girar la perillita del variador.
Lo que los que saben te digan, si es mejor dejar solo la intermedia, solo la pequeña o solo la grande, no se...
Desconectado alberttoy
« Respuesta #20 en: 20 Marzo 2019, 10:03 »
Yo me hize las poleas nuevas pero muy parecidas a las originales. La correa la tengo siempre en la velocidad "lenta", es decir pequeña en el motor y grande en el husillo. Esto me da desde 120rpm (10Hz)    hasta 1300 rpms (100Hz).  Si cambio la correa tengo mas velocidad pero no me suele interesar.
Lo ideal seria un motor de 6 polos que dan 1000 rpm y por tanto tendría menos velocidad, pero son motores mas grandes
« Respuesta #21 en: 20 Marzo 2019, 11:06 »
Con vuestros consejos, estoy estudiando muy a fondo lo del motor tipo 80, de 1,5 cv de carcasa reducida.
El tema de la polea, tengo varias opciones.
Tornear la original (lo más fácil y rápido pues ya la tengo hecha)
Comprar una ciega y hacer el eje.
 .idea
yacambu
« Respuesta #22 en: 20 Marzo 2019, 15:52 »
Hola motoreto,...yo soy de la opinion de Lete,y te ahorras muchas complicaciones,y como ya sabes la polea te la hago yo.
saludos .bien .brinda
« Respuesta #23 en: 20 Marzo 2019, 17:47 »
Pues desde luego me evito maniobras de empezar desde cero con la polea. Es solo cuestión de recortar la original y asi el eje no hay que alargarlo. Que es otra historia también.
Estoy haciendo cálculos sobre el torno de como quedaría el motor con carcasa de 80 reducida, pero sin tenerlo físicamente es difícil saber como quedaría.
Cuento contigo Jose...
« Respuesta #24 en: 20 Marzo 2019, 18:00 »
Si haceis la polea desde cero se puede hacer lo que hize yo. Hacerla con un buje largo para llegar al motor.
« Respuesta #25 en: 21 Marzo 2019, 00:21 »
Hola motoreto !!
  Quiero hacer una pequeña aclaración, que ahora al releer lo escrito, equivoqué mi comentario.
    Gracias al amigo Jordi3sk97  me di cuenta.  Pretendía decir que el motor fuese conectado a la polea de más diámetro y en el motor debe
 de ir la de menor diámetro. Es así como lo tengo montado en el ALFRED .
    https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29626.0
   Aquí lo puedes ver, y perdón por la confusión.
       Un cordial saludo   .brinda   Lete.
« Respuesta #26 en: 21 Marzo 2019, 00:33 »
Hola motoreto !!
Sí, gracias. Yo ya entendí que justo lo decias al revés...jajajaj
