Autor Tema: Diferencias de uso.  (Leído 4839 veces)
Desconectado doscajuan
Diferencias de uso.
« en: 22 Febrero 2011, 19:55 »
Hola foreros:  Me podríais aclarar la diferencia fisica y las diferencias de uso de "boring head" y "boring tool".
Es que viendo los catálogos no termino de encontrar las diferencias.
Gracias y saludos.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Re:Diferencias de uso.
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2011, 20:54 »
El boring Head , es el cabezal mandrinador en si, lo normal puede ser usarlo en la fresadora:
Y boring tool, es la herramientta de corte para mandrinar interiores, de plaquita soldada, insertos o como si lo haces con un cobalto:
Quizas te confunda por que con el cabezal suelen vender herramienta. Por otro lado el boring tool no siempre es necesario usarlo con el cabezal,  en el torno se usa colocandolo en la torreta con un accesorio para mandrinar interiores.
« última modificación: 22 Febrero 2011, 21:03 por Luisk »
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2011, 20:11 »
Hola LuisK : Muy bien explicado y a mi vez entendido. Entiendo que esas herramientas de mandrinar se pueden colocar en cualquier agujero del "boring head" (cabezal mandrinador) , es decir vertical u horizontalmente. ¿Es así?.
Gracias.
Carpin : te corrijo
« última modificación: 23 Febrero 2011, 22:05 por carpin »
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2011, 20:36 »
Una cosa es el portaherramientas,en este caso el cabezal,normalmente usado en la fresadora,y otra cosa es la herramienta,la herramienta tambien la puedes utilizar en el torno,es la herramienta de torneado interior,la puedes encontrar con mango cuadrado,y montar directamente en la torreta o con mango cilindrico.
 Aqui tienes un ejemplo,con una pequeñita...
Advance METAL LATHE- boring steady rest facing
