Autor Tema: Sistema de sujeción de motor DC  (Leído 2889 veces)
telco
« en: 18 Marzo 2019, 23:52 »
Buenas,
Estoy intentando averiguar cuál puede ser el sistema de sujeción utilizado en la imagen adjunta. Se trata de un volante de inercia que lleva debajo un pequeño motor DC, al que parecen ir los tornillos del rectángulo. Entiendo que se utiliza para fijar el volante al motor, al tiempo que centra el eje, el cual podéis ver en el centro. Mi idea es replicar el sistema, pero no consigo ver cómo se  ha realizado, si es algo que se use usualmente, etc. Gracias de antemano
Saludos!
Re:Sistema de sujeción de motor DC
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2019, 00:18 »
Ni buenos dias, directo al grano, solventarme el problema y si te he visto no me acuerdo, lo de siempre, y encima aporto una foto cutre,  lo siento tengo la bola de cristal averiada.
Ni presentarse ni rellenar la ficha correctamente, en fin....pa no variar.  .brinda
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2019, 06:26 »
No parece el tipo de pieza que se pueda conseguir con calidad sin un mínimo de máquina.
Otros te podrán decir más y mejor, pero creo que para un volante de inercia como el de la foto se necesita primero un torno. Después está el problema de los taladros con los cuatro tornillos, tienen que estar bien hechos, en su posición correcta, o tendrás descentramiento y cuando el motor gire parecerá que tenga el baile de San Vito.
Sin tener máquinas apropiadas y si no las necesitas para otros proyectos, creo que lo mejor es encargar la pieza, sería al final lo más económico.
telco
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2019, 10:17 »
Buenas!
Gracias por responder. La fabricación del volante no es problema, dispongo de una fresadora en la que lo podría fabricar en aluminio y realizar los taladros según el modelo CAD que hiciera. Como comentaba al principio, lo que no consigo ver es cómo podría ser ese sistema de sujeción al que van los tornillos, que me permitiera, bien intentar fabricarlo, bien encargarlo. Gracias otra vez!
angelnewman
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2019, 10:47 »
 .confuso2
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2019, 11:00 »
Pues, no lo podemos saber sin quitar los tornillos.
Puede haber, conectado al motor, un disco con cuatro agujeros roscados.
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2019, 11:21 »
Si explicaras un poco mas,  se te podría dar mas detalles.
¿de donde lo has sacado?
¿porque no lo desmontas?
¿es curiosidad o tienes que reproducirlo,  repararlo ?
¿que tamaño tiene?
¿que motor hay debajo? ¿rpms?
No parece que el eje este centrado
Por los tornillos parece algo artesano o antiguo.
telco
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2019, 12:18 »
Hola de nuevo,
Lo siento, no puedo explicar más porque no lo sé ni dispongo de la pieza, por eso sólo he adjuntado la foto, es lo único que tengo. El volante tendrá un tamaño de 4 cm de diámetro aproximadamente, y me imagino por tanto que el motor DC tendrá una altura de unos 15 mm, y el eje suele ser de 2 mm. La idea es reproducir dicho sistema de sujeción para conseguir lo mismo, un volante movido por un pequeño motor DC. Gracias
remecdh
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2019, 14:56 »
Hola. Sigues sin dar muchas pistas, tendrás que hacer un sistema parecido a un buge de coche con su llanta si tienes torno no tendrás problemas
Desconectado arcangel
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2019, 15:15 »
Algún tipo de unión cónica
telco
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2019, 16:57 »
Buenas,
¿Qué más detalles serían útiles? Como digo sólo dispongo de la foto adjunta, pero quizás venga bien saber qué información ayudaría.
¿Existe algún nombre o sistema conocido por el que pueda buscar dicho tipo de unión? A fin de poder intentar replicar el diseño en CAD.
Gracias a todos de nuevo!
« última modificación: 19 Marzo 2019, 17:30 por telco »
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2019, 17:18 »
hola bienvenido al foro, los mas probable es que lleve un buje y el plato de inercia  se sujete con los 4 tornillos.. o como te han dicho un buje conico  y al apretar los 4 tornillos se cierra encima del eje
busca taper lock , se monta bastante en poleas...
telco
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2019, 16:48 »
Gracias! Podríamos estar hablando de algo como esto?
https://www.chainsandsprockets.es/uploads/public/Casquillos%20conico%20Taper%20bushes.pdf
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2019, 16:04 »
Puede que debajo haya un simple buje. Parecido a esto pero con el agujero pequeño.
telco
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2019, 16:53 »
Entiendo...abusando de tu ayuda, ese tipo de piezas, o los bujes cónicos que hemos hablado previamente, ¿conoces algún proveedor dónde conseguirlos? Me gustaría tener uno antes de poder intentar fabricarlo yo mismo. Gracias de nuevo
