Autor Tema: Alguien sabe dónde puedo encontrar un tubo de estas medidas?  (Leído 6696 veces)
jreros
Hola a todos, el caso es que hace un tiempo mi tío me dió una pieza que quería ver si yo se la podía copiar, es de una lanza antigua que colecciona, pues yo con toda seguridad le dije que no había problema, pero parece que me anticipé ademasiado, lo he intetado hacer de varias formas pero lo más viable que veo es conseguir un trozo de tuvo de 26mm de diámetro exterior y pared de 3,5 y una longitud de 400mm pero me he pasado por todos los sitios que conosco y nada de nada, alguno de vosotros tiene alguna pista de donde puedo agenciarme un trozo? Si alguien tiene alguno yo se lo compro sin pensarlo, pongo unas fotos para que os hagais una idea de como es la pieza
Desconectado pacocasado
Re:Alguien sabe dónde puedo encontrar un tubo de estas medidas?
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2011, 22:13 »
hola jeros soy paco de granollers te mando este distribuidor ,lo que pasa que la medida que pides no es normal, prueba con 28ext,4de pared.distribuidor (schroder parets del valles) suerte un saludo.
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2011, 22:46 »
Creo recordar que el tubo de acero estirado sin soldadura de 3/4 de pulgada 25x2,5 el que se usa en instalaciones de vapor
eso en talleres de mantenimiento de fabrica seguro que tienen algún trozo
saludos manolo
Paco a ve cuando hacemos otra KDD y me cuenta como lleváis vuestro proyecto
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2011, 22:50 »
Quizás si busca tubo hidráulico que son mas grueso de pared
jreros
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2011, 23:14 »
Pensandolo mejor como es para una lanza el diámetro interior creo que manda más que el exterior, el interior es de 19mm. Paco miraré el distribuidor que me comentas a ver que tal, aunque creo que será igual que la mayoría que te piden un mínimo para estas medidas tan extrañas, yo probaré por si acaso.
Mig-29 esas medidas que comentas se me salen un poco del diámetro que necesito, 25x2,5 es muy poco de pared y de interior me da 20mm que la barra de madera bailaría.
Lo suyo sería poder conseguirlo de 19mm interior y exterior 1mm más o uno menos de 26 tampoco tiene mucha importacia
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2011, 23:24 »
Me parece que si es de una lanza,seguramente si tienes oportunidad de comparar dos piezas,estas serian de diferentes medidas,ya que antiguamente todos estos utililes se forjaban,y los mangos se ajustaban a medida de cada pieza,como los azadones,azuelas ,hachas,etc.asi que si te pasas por el herrero del pueblo igual tiene la solucion.
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2011, 23:33 »
manolo cuando quieras ,nos pegamos un almuerzo y te pegas una vuelta por el chiringuito que tenemos montado yo i fausto un abrazo canpeon.
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2011, 23:53 »
Paco te pongo un privado
Dédalo
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2011, 16:31 »
Hola jreros.
No soy un experto en armas de ninguna clase y no quiero serlo, pero me atrevo a pensar que no se trata de un arma arrojadiza sino de un palo arrojadizo o sea de una “jabalina”. Una lanza tendría la punta de forma que hiciera daño al entrar o al salir y esa es perfectamente cónica e incluso roma: una punta para clavarse en el césped después de un viaje en arco.
Como supongo que ya no va a estar destinada al uso para el que se fabricó y posiblemente su lugar final sea una panoplia, no entiendo que se tenga que ajustar a las medidas originales: es un trozo de acero (¿?) cónico con una perforación para recibir el asta. Tiene dos lengüetas laterales para sujetar la pieza con tornillos a dicha asta.
Consejo: Tornea un trozo de barra de hierro. Hazle un cono suave como punta. Perfora o mandrina el orificio posterior al diámetro del asta. Suéldale dos pletinas y pasa por la piedra las soldaduras. La forma redondeada de la unión la haces a lima. Si la porción del asta que entraba en la punta era muy larga, simplemente corta lo no necesario: no se va a ver y ya estará sujeta por tornillos en las dos pletinas laterales. Una vez terminado ataca el hierro con algo, que seguro que existe, que le dé una pátina de vejez.
Quizá una breve visita al museo del ejercito o a otros museos te puedan dar una idea de cómo es una lanza y tipos.
Y si me haces caso no le digas a tu tío que no trataste la pieza con todo el respeto que se merecía.
Dédalo
P.D. Creo que después de esto me podría ganar la vida vendiendo antigüedades en el Rastro en Madrid o aquí en Sevilla en el Jueves.
ricalpe
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2011, 16:59 »
Mi padre (maestro armero, cerrajero y herrero de profesión) una vez terminada la guerra civil y pasado por un campo de concetración en Larache (pueblo del entonces protectorado Español de Marruecos) y "reeducado" en un cuartel de infanteria motorizada del pueblo de San Roque (Cádiz) en el que pasó dos años y medio como maestro armero dadas sus habilidades manuales y mecánicas (perdonad pero no pierdo oportunidad para rendir homenaje a mi progenitor a pesar dee los 42 años que hace de su desaparición).
A lo que queria hacer referencia es que el se dedicaba a la fabricación de estoques , picas, banderillas y otros enseres metálicos para el mundo taurino. De igual manera fabricaba rejas para arados, piquetas, picolas, hoces, rastros y otros aditamentos para la agricultura y la pesca. Para el mundo militar fabricaba lannzas y picas para los desfiles de gala ( en esos años eran muy habituales).
Las picas para el mundo taurino y militar las hacia partiendo de una plancha de acero, la recortaba alas medidas necesarias y con un troquel cónico con la forma adecuada al adminiculo y a base de fragua de carbón y ventilador manual forjaba la forma y soldaba las aristas a base de calor y martillo ( en aquellos tiempos la soldadura eléctrica no estaba al alcance ni del bolsillo ni de la potencia de red disponible).
Hoy lo tenemos mucho más facil usamos un troquel soldamos con arco las ariastas, amoladora y trabajo terminado.
Espero ho haberos aburrido.
Ricardo.
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2011, 17:11 »
Que alegria me as dado Ricalpe as nombrado Larache me as recordado mi infancia en Ceuta, mi padre fue conductor para los militares (el hambre y la necesidad lo que hace) y se tiraba mucho tiempo allí y cuando venia siempre me traía cualquier cosa que me parecía un tesoro
me e desviado del tema pero tenia que decirlo no todo los día se escucha LARACHE
manolo
jreros
« Respuesta #11 en: 23 Febrero 2011, 23:46 »
Dédalo esa pieza que expongo en las fotos es de una lanza de la antigua caballería del ejército , esa es la parte de atrás dónde apoya en el suelo por eso no tiene punta, si mi tío te escucha decir que eso es una javalina creo que le daría un infarto, jajaja .
Dédalo
« Respuesta #12 en: 24 Febrero 2011, 00:09 »
Pues le pido perdón a Vd. y a su señor pariente por la apreciación equivocada. ¡Ya me parecía a mi!
Bueno en todo lo demás: insisto en que se puede fabricar e igual al original sin recurrir a barras calibradas o especiales, es un decir.
Saludos y suerte en la búsqueda.
Dédalo
ricalpe
« Respuesta #13 en: 24 Febrero 2011, 04:35 »
Jreros como habras pòdido leer en mi mensaje, presisamente me referia a ese tipo de picas que antiguamente usaban los militares (sobre todo acaballo) y de ahi la larga parrafada respecto a como las fabricaba mi padre en aquellos tiempos de forja y martillos.
Manolo eso es lo que tiene la edad y el sur. Como dijo alguien el hombre ( y al mujer para ser politicamente correctos en estos tiempos) empieza a envejecer cunado tiene recuerdos. Las vivencias de mi padre no fueron las mejores en ese pueblo marroqui pero aún así, y como todo en la vida, parte de sus oficios los aprendio allí y nunca hablo con acritud de ese lugar.
Me alegro de haberte traido recuerdos de esos tiempos. Es lo que nos va quedando.
Ricardo.
« última modificación: 24 Febrero 2011, 06:01 por ricalpe »
TOR
« Respuesta #14 en: 24 Febrero 2011, 11:13 »
Por aquí en alumnio más/menos:
http://www.alu-stock.es/catalogo/perfiles/tubosredondos.html
Si no es, bórrese.
