Autor Tema: Problema al roscar Wecheco 15  (Leído 1433 veces)
santiagoq_22
« en: 23 Marzo 2019, 15:49 »
Hola buenos dias, estoy teniendo un problema a la hora de roscar en un Wecheco 15, cuando la herramienta comienza a roscar tiende a ir hacia abajo, y se aprecia un poco de movimiento en donde estan las tuerca para graduar el angulo del carro superior aunque las tuercas estan firmemente ajustadas, alguien sabria a que de debe y como se podira solucionar?. Muchas gracias.
llaurisio
Re:Problema al roscar Wecheco 15
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2019, 09:07 »
Hola Santiago , por lo que te entiendo tiene un balanceo el soporte del charriot en el carro transversal en la inclinación de grados.
Si es eso tendrás que desmontar para ver si la base esta deformada o tiene virutas en el asiento y por eso se mueve hacia bajo .
Si no es eso explicate mejor , o pon alguna foto o video .
santiagoq_22
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2019, 21:37 »
Muchas gracias por su respuesta si creo que tiene un pequeño balanceo como usted dice en el soporte del charriot. Cuando pueda subo una foto. Saludos
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2019, 01:53 »
Hola Santiago.
Lo que decís le sucede también al mío... y se debe en gran parte al desgaste de las guías del charriot o como te dice llaurisio a suciedad debajo del charriot... también puede ser que las gías de los tornillos del charriot estén rotas por algún enganchón y por eso el charriot no ajuste debidamente.
Deberías revisar pues casi seguro esté ahí el problema... Una opción es ajustar las cuñas del charriot cuando vas a roscar y dar la profundidad con el carro transversal... aunque éste también deberías ajustarlo un poco al roscar ya que así evitarás holguras y vibraciones... El roscado en un torno viejo como éstos no es sencillo y requiere mucha paciencia, pasadas finas y de tanto en tanto una pasada sin dar más profundidad de pasada... también es buena idea colocar el charriot con una inclinación de 30º y cada dos o tres pasadas dar la profundidad con el mismo para desplazar el corte sobre una de las caras de la herramienta.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2019, 08:54 »
Perdona pero no entiendo, si te pasa esto al roscar...¿no te pasa aún más al cilindrar?
