Autor Tema: Holguras o problemas de centrado ???  (Leído 3918 veces)
gatolopez
« en: 23 Febrero 2011, 09:58 »
Buenas foreros...
Pues despues de darme de cabezazos intentando solucionar el problema de la excentricidad del plato de 3 garras ( finalmente leyendo en el foro he llegado a la conclusion de que es normal y que es conveniente trabajar con contrapunto )...pues he descubierto una cosa...
Al refrentar una pieza, cuando avanzo transversalmente hacia el centro, veo como la cuchilla "toca" y "no toca"..." toca" y "no toca"...es decir que tiene un cierto retroceso...lo que me provoca un acabado irregular con circulos concentricos a distinta medida pero que se repiren con periodicidad...
No se a que puede deberse...se me ocurre a que la tuerca por la que va el husillo no estubiese apretada, pero lo comprobe...
no se, podría ser que el husillo este doblado...
Alguna idea mas??..
Gracias de antemano.
« última modificación: 28 Febrero 2011, 09:07 por gatolopez »
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Otra duda o problema...
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2011, 11:47 »
Hola,
Dices que te pasa al hacer la operación de refrentado? y te pasa en las primeras pasadas?
si es así, es normal por que la pieza no esta centrada.... pero una vez que "quites" ese descentramiento la cosa tendría que ser normal es decir que con cada pasada el arranque de viruta fuese continuo.
Si después de varias pasadas sigues con el problema, comprueba que la pieza esta bien amarrada en el plato y recuerda que si la pieza es muy larga necesitaras poner la luneta fija.  .bien
Son detalles pero hay que tenerlos en cuenta.
Prueba y no dudes en contarnos tus experiencias.
Un Saludo
jcoco
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2011, 16:19 »
Hola gatolopez, tal como yo lo veo, podría ser el husillo transversal doblado (tal como tu dices) combinado con las guias del carro transversal flojas. Quizás hayas notado un aumento de resistencia cuando, girando el maneral del carro transversal, este llega a cierto punto o quizás no.
¿Como comprobarlo? Antes de ajustar las guias, solo por probar. Fija el carro transversal y gira el charriot 90º para refrentar la pieza con el. Dale una pasada refrentando y comprueba la planitud (si el charriot no esta bien ajustado la superficie sera concava o convexa). Comprueba con el reloj comparador si hace las aguas (ondulaciones) o no.
Seria también interesante poner el comparador en el carro transversal cuando des una pasada refrentando, pero depende de la geometría exterior del mismo. Un comportamiento normal vendrá indicado por una aguja vibrante, un comportamiento anormal sera una aguja ondulante.
También puedes, simplemente, con la BM del reloj puesta en la bancada y la aguja en el carro transversal, como antes, empujar en un sentido y en otro (longitudinalmente) y ver la lectura.
Lo de que el plato no te centre, es otra cosa. A la espera del resultado de las pruebas.
Claudio
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2011, 00:34 »
Eso suele pasar porque la pieza no queda totalmente asentada en el plato. Seguramente la pieza sea de un diametro considerable y seguramente en una de las garras no toque axialmente. Compruebalo porque ese es un problema muy típico. ¿Las marcas concéntricas son solo en una parte de la pieza? Si es así es por eso, porque al pasar la cuchilla por esa parte de la pieza, la presión que hace varía al no tener el plato haciendo tope por detrás.
gatolopez
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2011, 09:35 »
Buenooo...muchas gracias a todos por vuestras respuestas...parece que al final va a ser tema de holguras...al parecer estas holguras hacen que al avanzar el charriot para refrentar...mediante el movimiento de la manivela me produzca este movimiento de "aproximacion/alejamiento" de la cuchilla...y claro yo lo achacaba a un avance anormal...pero lo anormal es la holgura...
Respecto a lo de la excentricidad de las garras...he visto en algun post anterior lo del casquillo flexible para centrar y bueno, he probado con un taco ( de estos de los tirafondos a la pared ) de 10mm. Con el sujeto un tornillo de 8 mm sobre el que fijo la pieza con tuercas y arandelas en mitad de la rosca.
Parece que la cosa parcha.
Aun asi, tengo que ajustar el contrapunto, pues me da que el centro queda por encima del centro de las garras...aunque no veo posibilidad de ajustarlo en altura.
Gracias a todos y saludos.
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2011, 20:56 »
Gatolopez te recomiendo que pongas un titulo mas descriptivo a este tema, asi conseguiras que mas usuarios se intersen por el, lo lean y tal vez puedan aportar algo. Porque "Otra duda o problema" la verdad es que no dice mucho.
