Autor Tema: Torno C0636N  (Leído 1955 veces)
Yaico1
Torno C0636N
« en: 27 Marzo 2019, 03:14 »
Hola amigos ,les cuento que he comprado un torno nuevo y el cabezal venía sin aceite quería saber si hay algún forero que tenga un torno de este tipo y me indique que aceite poner en el cabezal en el manual no sale especificado nada respecto al aceite.
Saludos y gracias de antemano.
Yaico1
Re:Torno C0636N
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2019, 03:29 »
Re:Torno C0636N
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2019, 12:34 »
Mientras esperamos a los que saben
Ese cabezal no tiene bomba se lubrica por borboteo o salpicado  por lo tanto va un aceite algo liviano, mi sobrino tiene un torno identico y usa aceite de transmisión 10W30 ,Valvoline creo que es la marca aqui en Argentina no se en Chile .
Yaico1
Re:Torno C0636N
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2019, 13:16 »
Gracias por la respuesta francisco martines ,¿El aceite que usa es el que recomienda el manual del torno? Porque mi manual no hace mención a que aceite usar a mí me dijieron en el local que lo compré que usara sae40 :-\
Desconectado l.m
Re:Torno C0636N
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2019, 14:39 »
mandale un  correo al fabricante sobre que aceite utiliza
Re:Torno C0636N
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2019, 19:28 »
Yaico 1 : No sabría decirte si en el manual de su trono figura el aceite que lleva pero según tengo entendido se decidió por ese lubricante viendo  las "prestaciones" a nivel exigencias del mismo , ya que es un lubricante para engranes de equipo pesado.
Entiendo tu preocupación por eso sugiero esperar otras respuestas .
Yaico1
Re:Torno C0636N
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2019, 00:38 »
Muchas gracias francisco. Hoy destapé el cabezal y tenía un poco de aceite  más o menos medio litro y muchas partículas metálicas de acero y de bronce ,le extraje con un imán de neodimio las partículas de acero que eran muchas y muy finas y drené el aceite, luego lavé el Interior y lo sequé , luego le puse un litro de aceite 15w40 sae y lo drené, creo que quedó listo para recibir el aceite que me recomienden
Re:Torno C0636N
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2019, 01:01 »
Si tiene bujes de bronce mucho ojo con los aceites de motor(combustión interna) ya que estos suelen traer aditivos que se comen a ese metal
Desconectado sprtr
Re:Torno C0636N
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2019, 11:00 »
ponele hidraulico iso 32 de cualquier marca. con eso estas cubierto. el mio es chino tambien y un poco bastante mas grande y tengo ese puesto
Yaico1
Re:Torno C0636N
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2019, 18:13 »
Gracias por las respuestas, probaré y veré como anda el comportamiento, luego les comento como me fué.
Saludos cordiales.
Yaico1
Re:Torno C0636N
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2019, 05:29 »
Hola foreros,les comento que finalmente le puse aceite MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM ,revisé los manuales de torno del distribuídor  Precision Matthews y en todos los tornos medianos recomienda este aceite.Por lo que llamé al distribuidor oficial Mobil y confirmaron que es el aceite correcto. Les comento por si a alguien le sirve la información .
Saludos cordiales.
