Autor Tema: Precisión extrema  (Leído 2468 veces)
Desconectado alberttoy
Darwind
Re:Precisión extrema
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2019, 22:49 »
Si es que lo que no haga una lima y un cincel!  ;D ;D
Ahora en serio, una pasada, vaya ajuste y acabado!
Muy bueno, gracias por compartir, saludos...
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2019, 22:49 »
Extrema se queda corto.....
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2019, 07:54 »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2019, 14:20 »
Jamas en mi vida había visto semejante precisión y mirad que tengo años
¡¡¡¡¡¡ME SACO EL SOMBRERO!!!!!!!! .baba
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2019, 14:50 »
Increible !! si no lo ves cuesta creer que se pueda llegar a esa precisión.
Sería interesante ver la máquina con que las hacen (Electrical discharge machining) por que entiendo que no es una máquina de electroerosión convencional ¿no?
Hugo
Desconectado sBs
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2019, 15:04 »
Fascinante si. Del EDM no sale con un acabado un tanto rugoso?
sbs
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2019, 15:13 »
LA EDM es igual para hacer algo fino que para hacer algo rustico y mal terminado, lo que varia es la velocidad de trabajo, el amperaje, las descargas y usar varios electrodos, sean de desbaste de terminacion y de acabado final, con lo cual puede quedar muy bien terminado.
jabares
« Respuesta #8 en: 05 Abril 2019, 00:53 »
una verdadera pasada
muy buena la experiencia
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2019, 13:12 »
Esos acabados tan brillantes ...en la actualidad se hacen por láser .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2019, 13:38 »
Parece que algunos vieron las fotos y/ el vídeo, pero no leyeron ni el titular ni el artículo:
"The seamless joins are created using electrical discharge machining (EDM) which allows for a much more precise cut than with traditional cutting methods."
"Las uniones sin marcas se crean utilizando el mecanizado por descarga eléctrica (EDM), que permite un corte mucho más preciso que con los métodos de corte tradicionales."
Desconectado goliat1977
« Respuesta #11 en: 12 Abril 2019, 22:16 »
otra muestra de precisión sin cnc sin cad. un Genio.
https://youtu.be/l7925lgllFs
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
