Autor Tema: mesa trabajo fresadora SX1  (Leído 2295 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 31 Marzo 2019, 14:14 »
Buenos dia a todos:
Tengo la fresadora Sieg SX1 que tiene una mesa de trabajo e 220 mm de recorrido, me gustaria cambiarla por otra de mayor recorrido o sea unos 100 mm mas.
Mi pregunta es si sabies si esta mesa se hace, y si algun forero ya ha echo esta transformación?
ya se que tendre que cambiar el eje de bolas de mi actual mesa, pero esto espero no sea ningun problema.
Salud a todos
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado wels
Re:mesa trabajo fresadora SX1
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2019, 14:57 »
Aquí la tienes, es, como ves totalmente compatible con tú fresadora
Tan solo, tal cual dices sustituir el husillo al largo necesario
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/SIEG-SX1L-Mill/SX1L-Mill-Accessories/SX1L-Long-Table
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2019, 18:53 »
Bueno Wells Muchas gracias por tu eficiencia, lo que pensaba era muy difícil me lo has solicitado en un tiempo record. ahora viene aquello de los portes, vamos a ver te are saber como ha ido. .brinda
Jalmirall
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2019, 20:24 »
Hola amigo Wells:
He localizado la mesa de trabajo de mi fresadora pero tiene la misma longitud, pues la mia tiene un recorrido de 220 mm útiles pero el total es de 39,5 cms o sea igual que la que ofrece Arc Eurotrade (40 cms) ademas el ancho es mucho mas que el actual de mi fresa que es de 91 mm ancho, por lo que el movimiento Y se queda sin juego, Supongo que com los años que ha pasado mi modelo es ahora un poco distinto. .confuso2
¿Le ves alguna solución?
Jalmirall
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2019, 00:43 »
Diria que en la conversión del husillo trapezoidal al de bolas perdiste recorrido.
En el siguiente link puedes ver que una fresadora similar a la tuya tiene un recorrido de 330mm.
Recuerdo que en la mia dejaba la mesa muy salida porque esta pensada para poder hacerlo.
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/SIEG-SX2-PLUS-Mini-Mill/SIEG-SX2P-HiTorque-Mill
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2019, 11:11 »
Como dice alberttoy deberías tener mas recorrido
Muy posiblemente sea la posición de los finales de carrera en el eje X, deberías ver la posibilitad de reposicionarlos
No creo que sea muy difícil
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2019, 20:13 »
He retirado los finales de carrera, y mañana probare haber que pasa os tendre al corriente
jalmirall
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2019, 17:30 »
Hola wels y Albertoy
Os debía una respuesta: Después de retirar los finales de carrera no he ganado nada, el recorrido de la mesa sigue siendo de  220 mm, ¿hay alguna solución para poder alargar el recorrido de la mesa 100 mm mas? seria fantástico aun que tuviera que cambiarle  el husillo a bolas por uno mas largo.
jalmirall
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2019, 08:30 »
Tienes que ver donde hace tope.
Tanto por la derecha como por la izquierda.
Siendo la mesa con cola de milano deberia poder ir mas alla.
Originalmente si te pasas llevando la mesa a la derecha se acaba saliendo el husillo y puedes sacar la mesa.
Hacia el otro lado esta pensado para que se pueda meter en el carro de la Y sin que tropieze la maneta.
Evidentemente no es ideal trabajar con menos superficie y la mesa colgando. Tienes que decidir hasta donde quieres llegar.
