Autor Tema: Podria roscar paso 0.35 en este torno  (Leído 2780 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 31 Marzo 2019, 16:27 »
Buenas tardes compis!!
Tengo que hacer un trabajo de una rosca de paso 0.35 y tengo un torno con transmisión mediante piñones (de plástico) siendo el paso 0.5 el mas pequeño que este hace, no existen terrajas para la métrica que quiero hacer y ademas una terraja no me serviría porque necesito dibujar la rosca en todo el tubo que quiero hacer.
Por lo tanto, como mis conomientos son nulos en cuanto a relaciones para hacer roscas pero si que me manejo con los piñones de mi torno se me ha ocurrido la "brillante idea" de que si modificando algún piñón (si me valen los que tengo seria genial o adquirir algún otro, e incluso hacerlo). El torno que tengo es el siguiente que podeis ver:
Aunque mis piñones son de plastico...
Gracias de antemano
Desconectado jubilado
Re:Podria roscar paso 0.35 en este torno
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2019, 16:49 »
Que paso es el husillo? Si con un rotulador pones el numero de dientes de cada piñon se agradece, sólo se ven bien algunos y los otros hay que ir contandolos.
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2019, 16:52 »
El hilo lo he abierto pendiente de poner el listado de dientes de cada piñon aqui mas tarde que me acercare al taller, los piñones tan solo son como referencia compañero. Mediré también el paso del husillo.
Muchas gracias por tu respuesta
Desconectado sheldon
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2019, 16:57 »
Cojes los piñones para paso 0’7mm y uno de los piñones lo duplicas (si tiene 30 dientes pones uno de 60) y ya te sale El Paso de 0’35
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2019, 17:51 »
Confirmo datos:
Paso de usillo 1.5
Piñones 2x 60, 2x 40, 2x50, 1x 30, 1x 35 y 1x45
Gracias
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2019, 17:54 »
Gracias compañero, tiene lógica al dividir entre dos 0.7 en cuyo caso necesitaría un piñón de 70 dientes o 80 dientes según la tabla que me marca.
Saludos  [ You are not allowed to view attachments ]
Edito: pensaba que no tenía el piñón de 80 y acabo de comprobar que si, es el que trae para el avance automático de cilindrado.
« última modificación: 31 Marzo 2019, 17:59 por Chronotime »
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2019, 18:03 »
Correcto
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2019, 22:55 »
Planteamiento erróneo, es la mitad de las conductoras o el doble de las conducidas.
Mitad de 35 ó de 40 y doble de 60 ó 50
La única forma de aprovechar la de 80 es 35 x 32 / 60 x 80
« Respuesta #8 en: 01 Abril 2019, 00:27 »
De esta forma, entiendo que con ninguno de los piñones de los que ya dispongo no puedo hacer la rosca...
Cuales son las conductoras? y cuales son las conducidas?
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2019, 01:16 »
A ver si te lo sé explicar. Conste que no soy nada especialista.
La conductora principal es la del eje del torno que recibe el impulso del motor. Luego la que esta rueda le da movimiento será conducida. Luego la que está en el eje de ésta última es conductora y la última será conducida y es la que lleva el movimiento al husillo patrón por medio de la caja norton o no.
Yo siempre lo miro como una bicicleta. Si quiero que el avance sea más pequeño aumentas la de abajo( la que lleva el movimiento al husillo patrón). En la bicicleta los pedales son la del eje principal del torno y el plato de la rueda sería la rueda del husillo patrón.
Si quieres aumentar el avance aumentas la del eje del torno, sería como aumentar la de los pedales.
Y si la del eje es conductora, pues la que engrana con ésta conducida. Luego conductora y la última conducida.
La primera es conductora y la última conducida.
Creo que es así. El razonamientos es muy muy simple. No esperen grandes proezas por mi parte. Saludos.
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2019, 01:43 »
Quizás  esta calculadora te ayude
https://www.cgtk.co.uk/metalwork/reference/minilathechangegears
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2019, 02:07 »
Gracias, me ha quedado claro
Aunque me pude hacer una idea de que la conducida seria la primera que ponemos engranada con el motor pero las no lograba imaginarme cual seria la otra conducida pero ya lo tengo claro.
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2019, 02:09 »
Gracias por el aporte
Viendo el calculo que he hecho con los piñones que tengo, creo que podria hacer la rosca con tres piñones, es asi? ya que me muestra dos esquemas, uno con cuatro piñones a mano izquierda y otro con 3 piñones a mano derecha; viendo las letras y los piñones de los que dispongo junto a la tabla que me muestra la calculadora entiendo que puedo hacer una rosca de 0.35 con tres piñones de 35-50-60...
Ruego me corrijan si estoy equivoca, no obstante mañana haré las pruebas...
« última modificación: 01 Abril 2019, 10:14 por Chronotime »
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2019, 10:24 »
No, con esas tres ruedas no.
En ese caso la de 50 es una intermedia que no influye para nada.
En el ejemplo que viene envtu torno para paso 0,7 las conductoras son 35 y 40, las conducidas 60 y 50.
En el caso que tu pones , 35 es conductora y 60 conducida, la 50 una intermedia que puede ser cualquiera.
Para comprobar el paso multiplica las conductoras por el paso del husillo, el resultado lo divides por las conducidas, te debe dar el paso a construir.
Por ejemplo, el caso que pones, 35/60; 35x1,5/60=0,875
 este sería el paso que sale.
« última modificación: 01 Abril 2019, 10:43 por jubilado »
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2019, 22:51 »
Gracias a todos por vuestros comentarios tan útiles, alfinal conseguí hacer la rosca gracias a la calculadora que ha compartido el compañero mas arriba ya que dispongo de todos los piñones de las combinaciones que salen en la tabla. También este hilo me ha servido para aprender y entender el funcionamiento del sistema de roscado.
