Autor Tema: Comprar o encontrar partes del torno  (Leído 2510 veces)
speed
« en: 01 Abril 2019, 15:04 »
Hola, quiero fabricar un banco óptico, básicamente un sistema para sujetar una cámara y un objetivo y que permita pequeños movimientos con precisión y solidez, para ello se me ha ocurrido utilizar una bancada de torno y dos carros
Yo tengo un Warco Mini Lathe (7x12) y creo que con una bancada de estas dimensiones o quizás un poco más grande sería ideal
Así que lo que busco serían la bancada y dos carros solamente, sin contrapunto, motor, cabezal, etc. Podría comprar un torno y desmontarlo (así tengo repuestos para el mío) pero claro, para el segundo carro.., comprar dos tornos se me sale de presupuesto y tampoco me parece lógico
¿Sabéis de algún sitio donde pueda comprar por separado una bancada (simplemente las guías) y dos carros de un trono de sobremesa?
Gracias por adelantado y un saludo
Re:Comprar o encontrar partes del torno
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2019, 17:32 »
¿ Y dos mesas  de coordenadas montadas en una misma base ?.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2019, 17:50 »
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2019, 18:57 »
No se que quieres hacer. Pero igual este enlace que te pongo igual te puede servir.Mira que tienen muchas mas cosas para movimientos lineales.
https://www.igus.es/info/lead-screw-units-lead-screw-overview
speed
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2019, 15:40 »
Muchas gracias por las sugerencias
Creo que optaré por la solución de Amadeal
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2019, 23:58 »
😳 Banco óptico 🤔 eso suena a  .fotografo 😀
Que va a hacer focus stacking  para macro🤔
Un saludo 😄
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2019, 00:28 »
mejor y mas economico seria montarte una mesa de cordenadas con guias lineales, sean de las redondas con pedestal o los patines hiwin, tornillos milimetricos y listo, sale mas economico, es menos aparatoso y queda todo mas liviano.
algo como esto con otra debajo que cruce y listo.
https://www.youtube.com/watch?v=IH6efEKDwH8
speed
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2019, 13:27 »
Lo que quiero hacer es esto  [ You are not allowed to view attachments ]
« Respuesta #8 en: 04 Abril 2019, 15:11 »
 :o duplicados de pelis de 8mm  ::)
Con un carril con husillo de Igus y un carro lo apañas 😄
speed
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2019, 16:04 »
Necesito dos carros para mover independientemente la cámara y la lente para distintos formatos y ampliaciones
Es para 35 mm y 16 mm, las cámaras pesan bastante y una vez situados (la cámara y la óptica) deben enclavarse de forma muy sólida para no moverse, ni vibrar
Quizás haya un diseño de estos husillos con dos carros y dos husillos que sea suficientemente robusto, si es así me parecería muy buena idea
¿Me recomendáis esta marca (Igus)?
Gracias
Desconectado Neo
« Respuesta #10 en: 04 Abril 2019, 18:45 »
Las camaras de cine tanto de 16 como de 35 mm están en franca decadencia........lo quecse usa ahora son camaras de video....que ya las hay hasta de formato 24x36.
speed
« Respuesta #11 en: 04 Abril 2019, 19:05 »
Exacto, lo sé perfectamente pues llevo 30 años dedicado al cine, pero en este caso se trata de un aparato para una escuela de archivo y restauración de película antigua
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #12 en: 04 Abril 2019, 22:25 »
Hola Speed
Yo creo que para montar sistemas ópticos es mejor utilizar este tipo de componentes:
https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=50
https://www.edmundoptics.com/c/optomechanics/604/
https://www.newport.com/c/optical-rails
Salvo que pesen mucho los aparatos, sería un buen camino.
En el ejemplo que tu pones, los componentes están unidos con el típico sistema de dos barras redondas que se utiliza en las cámaras profesionales para sujetar accesorios delante de los objetivos
Hugo
« Respuesta #14 en: 04 Abril 2019, 23:27 »
🤔 he utilizado estos husillos para instalaciones en la que desplazaba una pantalla de 1x1,5 m  con un sistema de palanca que hacía mucho esfuerzo sobre el soporte y la base y lleva años funcionando 😀
Puedes poner un carril y un soporte para el objetivo y otro para la cámara 2 , y 2 husillos para elMovimiento independiente de cada uno , ya que la otra cámara va montada delante.
El sistema parece de Ikea con una Allen montas todo 😀😀😀
Otro tema sería ajustar la altura de las cámaras
