Autor Tema: Una Ayuda para quitar el juego del husillo  (Leído 2029 veces)
Desconectado jonathan donoso
« en: 01 Abril 2019, 22:29 »
Hola gente, nuevamente por acá con un problemita en mi reliquia de torno, les cuento a ver si me dan una mano.
El torno es un a Atlas de medidos de los años 50 el husillo no tenía juego cuando lo compre, pero se notaba que mucha mano le habian metido y bastante mal tratado.
Hace unos meses que se corto la correa de transmisión y para el cambio es necesario quitar el husillo y esa fue la ultima vez que funciono bien quedo con juego tanto lateral como axial y hace poco comenzó con un ruido como de rodamiento pegado por lo que he cambiado los rodamientos, pero nuevamente queda con juego, ademas los rodamientos tienen centésimas de diferencias respecto a los anteriores y deduzco que deben tener mucha diferencia con los originales ya que las tuercas quedan dentro y les han tenido que dar a golpes hasta prácticamente romperlas.
Ya no se como solucionar este problema. las piezas que fabricamos no son de precisión pero si tienen que quedar visualmente limpias, pero con el salto que tiene eso es imposible y hemos debido parar de fabricar lo que nos perjudica al ser un taller que bassa el 40% de la producción con el torno.
pensé en una solución y es hacer un suple interior con la misma forma de encaje con las tuercas (en los rodamientos) para que puedan entrar mas y quedan los extremos mas afuera y apretar sin tener que golpearlas.
Ahora puede que el alojamiento de los rodamientos no sean precisos y generen el juego lo cual es el peor panorama porque no tengo como fabricar nuevos asientos para los rodamientos.
PD: para que es la tuerca que lleva dos pernos en su cara, no entiendo su funcionamiento.
Re:Una Ayuda para quitar el juego del husillo
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2019, 22:37 »
No has tado la tension adecuada o precarga a los rodamientos, coloca bien centrado el eje, y procede a aplicar con cuidado la tuerca del eje hasta q notes que el movimiento del eje no ea forzado pero tampoco suave una cuestion de tazto  cuando no se tiene  conq medirlo. Despues aprieta la contratuerca esa clos pasadores y bloquea los pasadores evitan q se suelte. Haz comprobaciones de q no se calienten en es exceso al girar trabajando
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2019, 23:32 »
Hola, gracias por tú respuesta, entiendo todo el procedimiento, pero no tengo idea de la parte de bloquear la tuerca con los pernos allen, los pasadores... tiene algo que ver con el corte que tiene la tuerca?
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2019, 00:03 »
 Hola Jonathan !!
   Esa tuerca partida debe llevar en el agujero, un tornillo.El motivo del tornillo es para que posicionada la tuerca, al apretar el tornillo, abra el corte,
 forzando sobre la rosca y evitando así el giro de la tuerca. Es uno de tantos sistemas de bloqueo para tuercas.
   Sigue los pasos indicados por Kankarrio y fija la tuerca.  Si no es fiable el sistema, puedes cortar la tuerca cilíndrica, y hacer tuerca y contratuerca.
   Ánimo   .brinda  Lete.
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2019, 02:47 »
Ahhhhh entiendo! Pero los pernos que tiene esa tuerca no alcanzan a llegar al tope, probablemente el anterior dueño las cambio o el anterior y se perdió el sentido técnico del uso
Voy a buscar unos más largos y los cambiaré.
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2019, 05:42 »
Avance con lo del ruido(dejo un link con un vídeo de ese problema.
Ahora con el ajuste del husillo no me va muy bien, en primer lugar las tuercas están destrozadas, la contratuerca no genera el bloqueo necesario, dejo ajustado lo hago funcionar por un minuto a distintas RPM (sin carga) chequeo y ya esta suelta y nunca queda fija.
Pregunta: Las tuercas irán mas atrás (porque dudo que el fabricante haya querido que las destruyeran con un cincel)
PD.: adjunto imágenes de las tuercas y su posición.
https://youtu.be/iFpqiDI-GXU
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2019, 06:00 »
Bien voy a cerrar con el resultado de todo lo hecho por el torno.
fabrique un par de piezas con las medidas que dan  las caras de las tuercas contra los rodamientos para poder dejar las tuercas por fuera y poder ir ajustando con una llave inglesa. Una vez puesta las piezas fui comprobando como afectaba cada giro al husillo y como aportaba la contratuerca al sistema, ademas me di cuenta que faltaban dos prisioneros que bloquean las tuercas de ajuste y que al no estar provocaban que las tuercas comenzaran a retroceder.
Finalmente y después de casi 5 horas (contando armar y desarmar para ir probando los suples un par de veces) puedo decir que ha quedado funcionando a lo que nuestro taller necesita.
Saludos y muchas gracias por el tiempo!
Pd: adjunto unas imágenes de una pieza mecanizada después de centrar el plato, fue cilindrada con un inserto de radio 04 (muy gastado) y sin contra punto.
