Autor Tema: Motor paso a paso bloqueado  (Leído 1605 veces)
rkebra
« en: 02 Abril 2019, 01:48 »
Muy buenas gente:
Pues tengo un problema con un motor paso a paso con un controlador MTD2005 que ya cambie
Despues de encender el primer barrido suele hacerlo pero el siguiente ya está bloqueado, detecte que si giro manualmente el motor se afloja el eje y hace el barrido sin problema, resumiendo se queda bloqueado después de cada barrido "se queda polarizado".
la placa y parece todo correcto, la fuente estaba algo tocada y ya está reparada pero sigue con el problema, en resumen así es el problema.
Sabéis si después de cada paso hay algún tipo de descarga de las bobinas?
Gracias.
Re:Motor paso a paso bloqueado
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2019, 08:26 »
Si se queda cargado como dices es porq tus drivers de alguna manera estan dejando pasar una corriente residual
rkebra
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2019, 00:51 »
Gracias kankarrio:
Ya había cambiado el Driver por este problema pero parece que tendré que cambiarlo otra vez, porque no detecte ningún componente alterado y no veo otra explicación.
