Autor Tema: Desmontaje de torno para transporte  (Leído 3532 veces)
Cromoduro
« en: 02 Abril 2019, 11:04 »
Hola buenas,
Bueno este es mi primer mensaje en el foro, un saludo a todos y gracias por todo lo enseñado...
La duda que planteo es la siguiente: He mirado mucho el tema de comprar un torno de sobremesa, y es evidente que la buena es comprar uno viejo de segunda mano, a no ser que tenga problemas de espacio o trasporte...
El tema es que yo dispongo de sitio, pero el acceso es fatal, no puede entrar ni un camión, ni una grúa pluma, ni es un suelo nivelado y llano..vamos el peor de los casos.
Mi pregunta es, poniendo un máximo de 200 kg por pieza (lo que podemos subir entre 3 o 4 tíos), existe alguna marca que conozcáis de torno que se pueda despiezar sin tener que quitar remaches o uniones "dificultosas"?
La idea es subirlo a piezas y con paciencia montarlo, no se si será posible. Si no, tendré que conformarme con un Optimum pequeño. No es un tema que me urja mucho, pero una compra de estas hay que pensarla mucho y más si como yo, no te dedicas a ello...me recuerda a la del TIG... :-[
Un saludo,
Re:Desmontaje de torno para transporte
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2019, 22:48 »
Alquila un montacarga todoterreno.
Los tornos se pueden desmontar, pero luego hay que montarlos y ponerlos centrados. Mira en el foro y verás reconstrucciones en donde han desmontado todo para pintar y reparar y luego han vuelto a montarlo. Pero supongo que sabrían lo que iban a hacer.
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2019, 22:53 »
Yo lo desmonté y nunca lo había hecho. Y hay que centrar el cabezal con la bancada luego.
joseandh
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2019, 23:07 »
Puedes moverlo con un tractel ,encima de unos rodillos estrobando el tractel a algún sitio seguro o clavando  una barra en el suelo de 35 mm x 1 metro de larga dejando 20 cm de barra y estrobando el tractel a la barra e ir cambiando y clavando la barra a lo largo de todo el recorrido que quieras hacer con la maquina.yo tengo un tractel que puede arrastrar 4000 kg.yo he movido así cargas de 2000 kg arrastrándolas por el suelo encima de unos rodillos.si quieres te puedo enviar unas fotos del tractel,no es muy caro.
« última modificación: 02 Abril 2019, 23:13 por joseandh »
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2019, 00:24 »
como te indica joseandh, y usando en caso de ser piso de tierra, unos contrachapados de 25 0 20mm, o incluso postes o perfiles de angulo con el vertice hacia arriba, podes moverlo sin problemas pesos muy grandes.
a mi me an entrado una fresadora de 1800 kilos usando dos angulos pesados, y haciendo patinar la misma por los angulos, ya que el piso no es el adecuado para pesos.
yo movi unos hornos de 500 kilos los enroque de lugar, y lo hice con un aparejo a cadena de los de motores de autos y una barreta para guiar y ajustar los ultimos movimientos, eso si, la perforacion del piso fue necesaria para anclar el aparejo.
lo mismo mi torno de 1500 kilos, lo subi por una rampa con el aparejo de 1000 kilos y una barreta detras para acompañar.
invirtiendo o pidiendo prestado uno, tenes solucionado muchisimo del problema, lo demas es maña y paciencia si lo haces solo, pero entrar entra.
« última modificación: 03 Abril 2019, 00:28 por MAX JUAN »
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2019, 05:14 »
Puedes poner unas fotos del sitio para poder pasar y de esta manera los consejos seran mucho mas concretos.
Cromoduro
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2019, 14:29 »
Antes de nada gracias por las respuestas;
-La idea de usar un montacargas todoterreno es buena, pero por anchura no se si entraría, tengo unos 1.90 - 2 m justitos en algunos cachos, y con la pedazo inclinación no se si podría el cacharro, además no tengo carné... También he barajado la opción de alquilar un defender largo y subirlo a piezas (cuando lleve una semanita sin llover...)
-En principio he visto que efectivamente es posible separar la bancada del torno y creo que esa va a ser la vía, debido a la fuerte inclinación de algunos tramos. Además mi tío es tornero de toda la vida, asi que no creo que tenga problema para desmontar el torno y luego ponerlo a punto... Creéis que la bancada se llevará la mitad del peso total del torno?o que será superior?
- Ya tengo un tractel de unos 500 kg, y barras de acero corrugado de 32mm y cadenas... creo que esta va a ser la forma menos peligrosa de subirlo a piezas.
- En cuanto a tornos profesionales entre los que menos pesan he visto el Cumbre 022, con 650 Kg, estaría bien si alguien puede aportar algún modelo del estilo...que no se coticen a más de 2000 euros a poder ser
- Por último en el sitio que me estoy preparando había pensado en preparar una capa de hormigón de 15 cm con mallazo de 10 mm, qué pernos usáis para fijar estos bichos, de M12? os parece adecuado ese espesor de hormigón?
Un saludo a todos,
Cromoduro
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2019, 14:33 »
Una fotos del acceso:
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2019, 14:48 »
   Te  basta  mallazo  de  8,   si  me  apuras  también  de  6  en  dos  placas  como  si  fuese  un  colchón  y  le  dará  más  cuerpo.  En  cuanto  al  camino,  con  una  bobcat  que  lleve  portapalets  no  tienes  porqué  pasar  apuros,  posiblemente  tengas  alguna  empresa  cercana  que  te  pueda  alquilar  una.    Incluso  hay  tractores  que  poseen  portapalets  para  trabajar.
« última modificación: 03 Abril 2019, 14:50 por nat »
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2019, 14:49 »
con el tractel ese camino es una pavada, 4 postes o 6 como para tener mas olgura de trabajo, y unos caños y el torno va solo, entero y sin inconvenientes.
incluso te digo otra mas facil, te conseguis un pequeño trailer de 1,5 de ancho y listo, lo tiras con el tractel y va solo encima, pero la mas economica es la de los postes en el suelo y 2 atornillados abajo del torno, asi corren los caños sin interrupciones.
para mi no hace falta desarmar ningun torno, solo es cuestion de invertir en 6 postes o 2 y 2 angulos gruesos de acero  o caños gruesos, para tirarlos en el piso y que circule sobre ellos.
yo descartaria el desarmarlo.
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2019, 16:32 »
Para que sufrir si con una mini excavadora como dice nat es mucho más cómodo.
Si los egipcios hubieran tenido excavadoras. ... Las habrían usado
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2019, 16:44 »
si pone limites de presupuesto, supongo que alquilar una mini excavadora esta fuera del mismo, creo que sale mas economico postes caños y trabajo manual a cambio de no poner dinero., de lo contrario con plata cualquier cosa es mas facil, incluso llamar a una empresa y que se maten ellos en transportarla asta donde tenga que ir.
remecdh
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2019, 16:58 »
Un cumbre 022 lo baje a pulso a un sótano todo desmontado,y unos años más tarde lo saqué también a pulso entre unos cuantos,,,Si puedes descarta ese torno están la mayoría muy machacados,,yo metí una metba de 650kg dentro de una furgoneta pequeña que creo que la podrías meter asta donde quieres,sino lo ideal es un remolque con cuidado también lo podrías hacer y para bajar la maquina una pluma de 2000kg,valen 200e  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
« Respuesta #14 en: 03 Abril 2019, 19:22 »
Yo lleve un cumbre o22 en un xsara picasso desmontado en 3 partes, y parece que el camino puede pasar un vehículo. Por lo cual con una furgoneta lo puedes dejarlo al sitio.
Para descargar el cumbre como no tenia medios con un tablón de obra realice una palanca gigante media casi 5 metros de largo. Metí la punta del tablón dentro el picasso y puse un punto de apoyo tocando el parachoques. levante un poco haciendo palanca y bloquee el tablón. retire el coche, y baje al suelo la base o también la bancada en el segundo viaje.
Por el mismo sistema subí la bancada sobre la base.
Yo para entrar también tengo dificultades, ya que vivo en una calle con pendiente y la entrada al local es una rampa. Una vez contrate unos especialista en transporte de maquinaria y les costó mucho entrarla y también el coste se disparo.
Y ahora cuando quiero entrar lago me alquilo una furgoneta, la meto dentro del local y la descargo sin tanto coste ni problemas.
