Autor Tema: Como evitar que lo pequeño se vaya por el centro del plato  (Leído 1020 veces)
Desconectado jalmirall
Hola compañeros
Tengo el problema que cuando tengo que hacer piezas muy pequeña de me van por el centro del plato del torno.
Se que se pueden comprar unas piezas par evitar esto y que las hay de diferentes gruesos pero al no saber su nombre no la puedo localizar.
Si alguien me puede ayudar le quedaria eternamente agradecido, ¡¡bueno eternamente NO, que es mucho tiempo, pero si muy agradecido.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado jordinautic
Re:Como evitar que lo pequeño se vaya por el centro del plato
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2019, 22:22 »
Puedes coger trozos de tubitos de diferentes tamaños y hacerles un corte a lo largo, o también con trozos de plancha de latón por ejemplo darles curva hasta la medida que necesites de modo que tendrás un grueso para aumentar el tamaño y así las garras lo cerraran sobre la pieza que te resbala.
