Autor Tema: dudas en el paso de roscado en torno  (Leído 8734 veces)
Desconectado juanherrera
Re:dudas en el paso de roscado en torno
« Respuesta #15 en: 03 Abril 2019, 20:34 »
Por debajo engrana con el 70 y el 40, no?
exacto el de 40 engrana con el de 70 que a su ves engrana con otro de 40
« Respuesta #16 en: 03 Abril 2019, 20:38 »
exacto el de 40 conduce a el de 70 que a su ves conduce a otro de 40 y en es eje de la lira lateral a la izquierda va el de 80 que conduce al de 60 que es el husillo patron
« Respuesta #18 en: 03 Abril 2019, 20:40 »
algo asi
« Respuesta #19 en: 03 Abril 2019, 20:46 »
bueno el cuento es que si utilizo el engrane de 60 en el tornillo patrón me debe salir 24 hilos y salen 22
y si pongo el de 55 devén salir 22 hilos y me salen 20
por lo visto hay una diferencia de 5 dientes en los engranes que se solucionaría poniendo uno de 65 pero no lo tengo
« Respuesta #20 en: 03 Abril 2019, 21:03 »
¿No será que falta seleccionar la posición correcta  en las dos perillas(selectoras) que se ven debajo? , que creo se corresponden con la caja norton o semi norton porque para mi esas "mandan" con el tornillo patrón.
« Respuesta #21 en: 03 Abril 2019, 21:10 »
sabes que si francisco, yo anduve viendo esas fotos y me da que le falta tocar eso, solo que las fotos son pobres en definicion y no se define a que corresponde.
« Respuesta #22 en: 03 Abril 2019, 21:40 »
esta es la posición en la caja semi norton
Desconectado alberttoy
« Respuesta #23 en: 04 Abril 2019, 00:37 »
Pues se acaban las opciones.
Mira que esos mandos puedan moverse a las 3 posiciones marcadas. No fuese el caso que el mando estuviese movido.
¿Ese torno lo compraste nuevo?  Lo digo por si alguien lo pudiese haber modificado.
Mide la distancia de 10 vueltas del husillo patrón y dinos cuantos dientes hay en el engranaje de salida del husillo principal.
¿seguro que no te has confundido con algun engranaje??
« Respuesta #24 en: 04 Abril 2019, 03:34 »
voy a volver a revisar el numero de dientes de los engranes   y otra pregunta como saber el paso del tornillo patron ??????
Desconectado sm
« Respuesta #26 en: 04 Abril 2019, 10:56 »
hola, con las mismas ruedas puedes hacer entre dos a tres pasos diferentes ,por ejemplo con las mismas  ruedas para hacer 20 hilos  tambien puedes hacer 10 y 25 hilos , moviendo las palancas  te salen esos pasos o tambien  te salen dos pasos menos??
si tuviera mal colocadas las palancas no tendria que salir  dos pasos menos, si no los pasos con esa disposicion de ruedas, que salen en la tabla..
muy extraño todo ..
« Respuesta #27 en: 04 Abril 2019, 20:51 »
La caja seminorton tiene dos palancas.
A - B - C  tiene una relación   1 - 2,5 -  1,25
y la otra palanca
I - II - III    tiene una relación 0,7 - 0,4 - 1
« Respuesta #28 en: 04 Abril 2019, 20:51 »
A ver si aparece Jubilado y se le ocurre algo.
« Respuesta #29 en: 04 Abril 2019, 21:09 »
Con los piñones y el paso del husillo se calcula. ¿Cómo?. Pues no sé bien. En éso jubilado nos lleva bastante ventaja. Mirando herramientas visto que lo mismo que se puede calcular que piñones hacen falta para una rosca. También se puede hacer algo contrario. Teniendo los piñones comprobar que paso dan éstos.
He dejado métodos para esos cálculos que he visto en Internet. Pero claro, hay que leer y currar un poco el tema.
