Autor Tema: dudas en el paso de roscado en torno  (Leído 8678 veces)
Desconectado jubilado
Re:dudas en el paso de roscado en torno
« Respuesta #45 en: 06 Abril 2019, 09:13 »
¿Ese piñon ancho que va en el plato es de 45 dientes?
« Respuesta #46 en: 06 Abril 2019, 09:16 »
Veo mucha diferencia de diámetro con el de 40. ¿Estás seguro?
« Respuesta #47 en: 06 Abril 2019, 09:27 »
No puede ser, si los de arriba uno es 45 y el otro es 60 no sale ni un paso, no puede ser.
« Respuesta #48 en: 06 Abril 2019, 11:05 »
 E, Z y D tienen que engranar y no lo están haciendo. En lugar de éso lo tienes engranado con uno que no has puesto el número de dientes. Pon el 40 (D) engranado con Z y E
« Respuesta #49 en: 06 Abril 2019, 12:16 »
Eso es una foto...el hace un comentario donde dice que el 40 con el 70 y este con el 40/80.
O sea, bien montado, cuando diga los dientes de lis piñones que le faltan y el paso del husillo se aclarará todo.
« Respuesta #50 en: 06 Abril 2019, 12:39 »
Por intentar resumir.
Pon un dibujo de como están engranados los piñones en el torno y claro con el número de dientes. Y otro dibujo con el husillo y su paso. Poniendo éso jubilado puede calcular y ver el error y posible solución.
Sin éso, simplemente estaremos rellenando un post de bla, b la, bla. Saludos.
Desconectado sm
« Respuesta #51 en: 06 Abril 2019, 12:49 »
hola  si tienes puestas las ruedas para hacer 24 hilos, que pasa cuando mueves las palancas a AII o  CII.... que pasos te salen??me da que te centras demasiado en un solo  paso , tendrias que ir probando diferentes pasos a ver que pasa... prueba con 8 hilos que tienes que cambiar casi todas las ruedas.
foto de la disposicion de las ruedas...
las palancas van combinadas... para pasos en pulgadas  AII,  BII,  CII.
« Respuesta #52 en: 06 Abril 2019, 13:08 »
OTRA VES
La de cuarenta tiene que engranar con la de 70 . Así al menos se ve en el esquema.
« Respuesta #53 en: 06 Abril 2019, 13:50 »
La palanca B es relación 1, la C es relación 2 y la A es 2,5.
En la imágen pongo como deben engranar para paso 24. Falta saber dientes de A y B y paso del husillo. Mientras no tenga esos datos no me caliento mas.
« Respuesta #54 en: 06 Abril 2019, 13:55 »
como veras jubilado, la foto se vera muy bien como tu dices, pero lo que no me cuadraba era como dispuso los engranajes, por eso pedia una foto de la parte arañada de la tabla, pero no importa, ya que la de 24 dientes es la parte buena.
igualmente dispone los engranajes como quiere y esta el error en eso.
los engranajes contalos todos, ponelos como esta en la tabla, si esta adelante y engrana pues asi tiene que ir y con los dientes adecuados.
« Respuesta #55 en: 06 Abril 2019, 14:00 »
estaba por hacerle un dibujo ya que no me manejo con la pc, pero me ganaste de mano jubilado,  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
espero se guie ahora de como ponerlos.
Desconectado juanherrera
« Respuesta #56 en: 06 Abril 2019, 16:02 »
el tornillo patron es de 12 hilos por pulgada
« Respuesta #57 en: 06 Abril 2019, 16:03 »
otra
« Respuesta #58 en: 06 Abril 2019, 16:05 »
y la posicione de los engranes
« Respuesta #59 en: 06 Abril 2019, 16:08 »
exactamente asi estan montados
