Autor Tema: dudas en el paso de roscado en torno  (Leído 8681 veces)
Re:dudas en el paso de roscado en torno
« Respuesta #60 en: 06 Abril 2019, 16:18 »
En la foto de la respuesta #7 el piñón de 40 no engrana con el de 70. O es un efecto óptico o parece que el de 70 engrana con el que tiene 60 que a su vez engrana con el de 45 doble.
Desconectado jubilado
« Respuesta #61 en: 06 Abril 2019, 17:42 »
Ver mi respuesta después de darme cuenta que el paso si es 12 (conté mal).
« última modificación: 06 Abril 2019, 18:58 por jubilado »
« Respuesta #62 en: 06 Abril 2019, 18:36 »
Monta esto.
Esto ya no vale, lo calculé para un paso de 11 hilos.
« última modificación: 06 Abril 2019, 18:59 por jubilado »
« Respuesta #63 en: 06 Abril 2019, 18:51 »
Todo lo dicho no vale.
Revisando la foto veo que si, el paso es 12 hilos.
« Respuesta #64 en: 06 Abril 2019, 18:56 »
Tu tienes montado:
                                 45 x 40 x 80 / 60 x 40 x 60
Esa fracción es igual a 1 (multiplica las conductoras y multiplica las conducidas, te da igual)
Como el paso del husillo es 12 hilos con esta combinación te sale una rosca de 12 hilos, como tienes la palanca en CII que multiplica por 2 pues te salen 24 hilos.
He modificado mi cita para ver que es correcto todo, algo no has montado bien.
« Respuesta #65 en: 06 Abril 2019, 19:46 »
hola juanherrera.
haceme un favor, pone una foto actual de como ubicaste los engranajes en el torno, pero de la lira, no de dibujitos ni nada de internet, quiero ver como pusiste la ubicacion, ya que en estos caso EL ORDEN DE LOS FACTORES ALTERA EL PRODUCTO. (veo que nadie vio el problema asta que yo lo vi, por eso pido fotos cuando las pido, aunque se vean bien, me gusta verlas mejor y completas).
y en los engranajes poneme los dientes de cada uno, ya que tu problema fue el que vi, mal ubicados.
tenes que contar con 2 de 40 dientes, 1 de 60, 1 de 70 y 1 de 80, si el tornillo del torno es el original, poniendo los engranajes como indica la tabla y las perillas, la rosca te tiene que salir bien y sin ningun problema.
pd, gira la foto asi no tengo que retorcer el cuello.
Desconectado juanherrera
« Respuesta #66 en: 07 Abril 2019, 03:26 »
Tu tienes montado:
  bien  el engrane z no cuenta por ser conductora y conducida vdd  podria ser cualquier otro ?????
« Respuesta #67 en: 07 Abril 2019, 03:27 »
hola juanherrera.
en cuanto pueda pongo fotos paso a paso de como las voy colocando
« Respuesta #68 en: 07 Abril 2019, 03:31 »
mMIL GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA Y POR COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS
« Respuesta #69 en: 07 Abril 2019, 11:24 »
MAX JUAN esto lo dice el:
"exacto el de 40 engrana con el de 70 que a su ves engrana con otro de 40"
Refiriendose al primer engranaje de 40 con el Z de 70 dientes. Luego dice esto:
"exacto el de 40 conduce a el de 70 que a su ves conduce a otro de 40 y en es eje de la lira lateral a la izquierda va el de 80 que conduce al de 60 que es el husillo patron"
Recalcando que ha hecho bien el montaje. Cuando alguien te lo dice así no tienes más remedio que creertelo, Méxijo me pilla lejos para ir a comprobarlo.
« Respuesta #70 en: 12 Abril 2019, 14:33 »
¿Que, muy liado para decir esta boca es mia?
« Respuesta #71 en: 12 Abril 2019, 16:47 »
perdón por la tardanza pero no e estado mucho tiempo en mi pequeño taller ya que como comente es un hobby en si yo trabajo en un hospital en mantenimiento de equipo electro medico  pero el dia de ayer tuve un poquito de tiempo y les comento lo que encontré
todo párese estar bien el tornillo patrón , la posicione de los engranes  pero me sigue saliendo la rosca de 22 hilos en lugar de la de 24 les comento que hice y que observe
« Respuesta #72 en: 12 Abril 2019, 16:53 »
haciendo las pruebas que sugirió el amigo  jubilado hice las cuerdas de 12 hilos y sale perfecta hice la cuerda de 30 hilos y sale perfecta solo las de 24 sale de 22  y la de 22 sale de 20 y así sucesivamente esto es lo que observe
« Respuesta #73 en: 12 Abril 2019, 16:56 »
al parecer la caja se mi norton en la posicione de C II esta mal el paso de un engrane ya que en las demás posiciones salen las cuerdas bien  solo en esa me da variación de 2 hilos en varias configuraciones o posicion de los engranes
« Respuesta #74 en: 12 Abril 2019, 17:02 »
les comento como pude hacer la cuerda de 24 hilos y que saliera bien , hay una configuración para hacer cuerdas de 48 hilos con la posición de caja norton en CII . bueno yo puse esa configuración de engranes pero en lugar de poner las perillas en  CII las puse en    BII  y me salio la cuerda de 24 hilos  ya que la posición de CII duplica el paso del tornillo patrón  corrijanme si estoy equivocado
