Autor Tema: Diferencias de dureza en varillas 316l de 1.6mm  (Leído 2862 veces)
Robespin
« en: 02 Abril 2019, 21:18 »
Buenas , hace tiempo compraba varillas de inox 316l (de soldadura tig creo ) de 1.6mm y las utilizaba para un molde de plomo , y eran bastante rigidas ,pero ahora las compro en el mismo sitio y con la misma denominacion ,y son mas blandas. Yo las necesito rigidas y inoxidables porque son para uso marino. ¿variara la aleacion de estas nuevas? Porque no tengo ni idea, incluso pregunte al dependiente y este no supo decirme porque son mucho mas blandas.  No se donde volver a conseguir esas varillas que eran mas rigidas y ni siquiera que tipo de aleacion llevarian.........¿podre encontrar algun tipo de varilla inoxidable en 1.6mm o 1.5 mm y que sean mas rigidas? ¿es mas rigido el 308l que el 316l?....saludos.
Desconectado Asturweld
Re:Diferencias de dureza en varillas 316l de 1.6mm
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2019, 22:55 »
Puede que fuesen 309l, con tig nunca lo solde pero con electrodo e hilo si. Te puedo decir que repasar un cordón de 309 el difícil.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2019, 23:30 »
buenas noches, mira a ver si esta te van mejor AWS ER NiCr-3(Propiedades mecánicas de la varilla Inconel AWS ER Nicr-3
TRACCIÓN = 550 N / mm² - ESCOAM. = 400 N / mm² - ALONG. = 30% - IMPACTO = 65-80 J)
« última modificación: 02 Abril 2019, 23:32 por Shakugan »
Robespin
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2019, 16:08 »
Hola denuevo, gracias por los consejos, he estado investigando y por lo visto en este tipo de varillas de acero inox existen diferentes aleaciones con otros metales como cromo , niquel, molibdeno etc.....con lo que deduzco que tendre que buscar las que lleven mas porcentaje de las aleaciones que den mas dureza al acero.  ¿quizas las que lleven mas % de cromo o molibdeno?  ¿alguien sabe hacia que aleacion debo de orientarme?....eso si ,que sea acero inox ¿que aleacion deberia comprar?.........por si sirve de algo las que estoy utilizando ahora son : ER316L y son muy blandas y faciles de doblar con un alicates de puntas redondas , nada que ver con las que usaba hace un tiempo que eran mucho mas duras de doblar y eran perfectas......gracias
« última modificación: 03 Abril 2019, 16:11 por Robespin »
Robespin
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2019, 19:26 »
Despues de buscar y buscar en el garage he encontrado un pedacito de la varilla que ando buscando y es raro porque suelo barrer cada vez que hago algo de bricolaje. Como digo en esta varilla pone :AWS ER316L y en las nuevas varillas que tengo solo pone :ER316L, en teoria deberian ser identicas pero no, la AWSER316L es mas rigida y se nota simplemente cuando cojes el alicates de puntas redondas y haces un simple circulo u ojal.  Creo que algo cambia en las aleaciones que hace que una sea mas rigida pero no se que...........haber si alguien que use este tipo de varillas para soldar puede sacarme de dudas.
dmacias
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2019, 09:30 »
Yo no me he puesto a doblarlas pero como te comentan por ahí arriba, el níquel cromo 3 es bastante más dura, seguro
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2019, 11:14 »
Mira si esto te sirve, se supone que es la composición de ese electrodo, o varilla
Segun esto, se ve la  proporción de metales en la misma
http://www.weldwire.net/weld_products/ww316l/
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2019, 15:54 »
hola, yo lo que entiendo que esa ferreteria ha cambiado de marca... aunque todas vengan marcadas con las mismas referencia , cada marca hace su composicion entre los baremos de la norma aws..
aqui puedes ver dos marcas ...
https://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_StainlessNickelandHighAlloy-Lincoln-LincolnER316316L/Lincoln-ER316-316L-TIG_ES-MX.pdf
http://www.indura.cl/Descargar/INDURA%20Varilla%20316L-TIG?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Fcl%2Fbiblioteca%2F3ecd5dae9e754fa5bf73e07bf8388d4a.pdf
lo que tendrias que preguntar al encargado de la ferreteria si te puede dar la marca de las primeras varillas... si no te la quiere dar , no te quedara otra que ir probado marcas..
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2019, 20:57 »
Es exactamente lo que dice el compañero SM . yo tengo dos clases de 316. y vienen marcados y no se parecen ni en el color
