Autor Tema: Poyecto CNC 2,5 x 1,40 m  (Leído 510 veces)
Desconectado jasalla
« en: 04 Abril 2019, 15:54 »
Hola,
Me dispongo a iniciar el diseño de una CNC capaz de fresar tableros de 2,44 x 1,22 y que también pueda fresar aluminio. Anteriormente he montado una de 400 x 400 mm con arduino.
Mi idea es usar ejes lineales de 20mm para los 3 ejes, para el eje X he pensado usar cremallera con piñon de 18 dientes a ambos lados, osea usar dos motores, para el eje Y y el Z me he decidido por husillo con rodamiento de bolas de 20mm. ¿que os parece esta configuracion?
En cuanto a los motores, creo que me vale con NEMA 34 de 46 Kg*cm y un consumo de 5.5A. Usare drivers MA860H de hasta 7.2A.
Mi duda surge en la controladora, tengo pensado añadir en un futuro un 4º eje. He visto esta, Controladora Profesional XHC- MK4 USB interfaz mach3, pero no se si necesito algo tan profesional, si alguien puede orientarme un poco en este tema estaria muy agradecido.
Cuando empieze con el diseño ire colgando fotos.
Un saludo a todos,
Jose
  • Gurú
Re:Poyecto CNC 2,5 x 1,40 m
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2019, 16:19 »
las mejores guias para cnc de mdf y madera, son las prismaticas con ruedas en v, es lo mejor, ya que no se empastan con el aserrin ., las bolillas permanecen limpias ya que usa rodamientos con zz y no se mete mugre dentro.
pero para aluminio no sirven.
Desconectado stylusptk
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2019, 16:28 »
   Sera interesante ver los avances, pero creo que te equivocas en el concepto, para eso que dices, necesitas dos maquinas muy distintas, pero estare atento a tus avances  .bien
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2019, 16:34 »
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2019, 16:51 »
Gracias MAX JUAN, tengo pensado cubrir las guias para intentar que entre la menor cantidad posible de serrin.
« última modificación: 04 Abril 2019, 17:03 por jasalla »
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2019, 17:07 »
Gracias stylusptk, ¿podrías especicficar un poco a que diferencias te refieres? No tengo mucha idea del tema de fresado en si e igual me estoy equivocando como dices y seria mejor hacer dos maquinas.
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2019, 19:42 »
   Yo, para cortar tableros de "madera" (tipo DM, contrachapado, etc) haria una maquna con guias redondas o prismaticas y el movimiento lo haria mediante correas, ya que no requiere de tanta rigidez o robustez y te puedes ahorrar muchisimo dinero.
   Para la de Aluminio, si que necesitas una maquina bien construida y con los mejores materiales que puedas pagar, husillos de bolas y grias de verdad, con sus carros correspondientes.
Es lo que to haria .bien
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2019, 19:48 »
   Estas guias para la de "madera"
   Estas para la de Aluminio
