Autor Tema: Problemas al soldar  (Leído 4247 veces)
Gregorin
Problemas al soldar
« en: 06 Abril 2019, 23:54 »
Voy  a intentar hacer algunos trabajo en casa, me compre un equipo de soldar Solter SB 1000 T de segunda mano hace tiempo; y no sé si debo cambiarlos cables e incluso el porta electrodos.
Se me pega mucho y no sé si no gradúo bien los amperios o que me pasa, por eso digo lo de cambiar cables y tal por si influye; cuando soy capaz de que arranque, funde y no sé si voy rápido o lento o que me pasa, ya sé que con unos pocos vídeos y alguna vez que he visto soldar no es fácil tirarse uno solo al toro.
No saco un cordón bien en condiciones, ni saco la cascarilla fácilmente, ya que casi no deja.
Incluso he pensado en comprarme un equipo inverter por si me resultaría más fácil.
Seguro que me sabéis guiar, gracias por adelantado.
Re:Problemas al soldar
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2019, 00:50 »
Si nunca as soldado ni has visto soldar en vivo te costara mas los vídeos ayudan mucho pero ya tienes que saber por lo menos puntear (dar puntos de soldadura)
No conozco ese equipo de soldar hay miles
 ¿ es de bobina o inverter? si es de bobina y los cables son muy largo pierde fuerza al primer chispazo, el cable de alimentación 220V que sea de buena sección que no sea de alimentar una bombilla pues se calentara y no dejara pasar suficiente corriente.
Si es inverter mejor no perderá fuerza al primer chispazo pero el cable de 220V tiene que ser igualmente de buena sección.
Gradúa el equipo a 65 amperio (no todos los equipo dan los amperios que dicen sus fabricantes) usa electrodos nuevo sin humedad de 2.5m/m usa pletina de 5m/m de grueso (nueva no con costra de oxido) rasca el electrodo hacia tras cuando empiece a fundir ves desplazando el electrodo hacia tras despacio manteniendo el electrodo de 1 a 2 m/m levantado (cuenta mentalmente 10 segundo) si mas o menos lo ases así habrás echo un cordón de soldadura de 6 centímetros.
Esto es a grandes rasgo pues la soldadura tiene muchos parámetros según sea el material a soldar, como grosor de la pieza ,forma de la pieza ,de rincón de esquina de techo plano vertical etc etc.
Lo bueno seria que alguien te viera soldar y te corrija lo que haces mal, y quemando electrodo aprenderás a soldar.
EnriquedeMurcia
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2019, 09:21 »
Buenas días, Vengo a pedir ayuda por une "fenomeno" inexplicable.
Soy novato en soldadura. Estoy montando una estructura para una barbacoa con vigas IPE. Puedo soldar sin problema una chapas de 6mm en la punta de las vigas. Luego estas vigas estan ancladas verticalmente sobre un muro de hormigon mediante una varillas roscadas metidas en el hormigon.
El problema aparece cuando quiero soldar unas vigas horizontales a las vigas verticales ancladas al hormigon. En esta situacion el arco electrico es muy muy "debil" y no consigo soldar. Puedo reproducir el problema. Puedo soldar dos hierros sin dificultad pero dejo de poder soldar si estan en contacto con los hierros anclados a  muro de hormigon. ¿Sabría alguier dar una explcacion, y una solucion ? Lo he comentado con varios soldadores profesionales y ninguno ha sabido darme una explicacion.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2019, 09:46 »
Será que tienes mala masa?. Porque me extraña que soldadores profesionales no sepan resolver ese enigma. Salvo que ellos no estén donde el problema y solo deduzcan en función a lo que tú les has contado.
Si hay hierro, electricidad, máquina, electrodos y soldador debería soldar. Pon fotos a ver que misterio hay. Saludos.
Gregorin
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2019, 21:41 »
Hola
Me refiero a Mig-29.
Muchísimas gracias por los consejos,Seguiré intentando a ver si consigo hacer soldaduras de buena calidad en cuanto al equipo efectivamente Inverter no es con lo cual imagino que es de bobina sí que utilizo electrodos del 2,5 mm, Y a lo mejor el problema está en que lo suelo poner haciendo amperios de hay para abajo no he probado mucho porque se me pegaba bastante el electrodo pero seguiré probando y siguiendo vuestros pasos tendría que conseguirlo, y me repito muchas gracias, Y bienvenidos todos los consejos posibles.
 También puede ser que los cables estén un poco el mal estado y la pinza porta electrodos no sea de las buenas .
 Imagino que con un equipo Inverter me sería más fácil verdad?
Desconectado kizito
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2019, 22:16 »
Con la practica al final todo sale,yo tambien aprendi con una maquina parecida (una Einhel de 160A que pesaba como 30kg).
Al principio creia que a la maquina le pasaba algo,que si los electrodos estaban humedos...etc etc,pero el problema no era ninguno de esos,el problema era mi falta de conocimientos y de practica.
Practica en una retal de chapa que tengas por ahi,subiendo y bajando amperaje,acercando y alejando el electrodo hasta que logres adaptarte a la maquina.
Desconectado vilar99
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2019, 22:33 »
la pinza de masa es muy cutre, deberías poner una buena
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2019, 22:57 »
No tienes el mejor equipo del mundo pero con el aprenderás a soldar, si se te pega sube le un poco los amperio por ejemplo de dos en dos ademas notaras que según calidad/fabricante del electrodo no funde igual al principio que cuando llevas medio electrodo consumido.
Antes de soldar encima de otra soldadura limpiarla bien de la escoria con una piqueta o cortafrío y si tiene pegotones de soldadura rebaja lo un poco con la radial, esa reja no te tiene que dar problema para soldarla pues material macizo no tubo que se pueda perforar, hasta que aprendas a soldar cuando soldes de rincón sube le de tres a cinco amperios mas así no te vencerá la escoria y el electrodo no se ahogara.
Pd si estuviéramos cerca te echaría una mano
Gregorin
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2019, 12:14 »
Hola de nuevo,.
La pinza debería ser de alguna forma especial o de una marca?
Partiendo de la base que, Ya sé que seguramente lo peor de todo es la destreza o experiencia que yo tengo en este campo.
También sé que el equipo no es muy bueno pero lo peor que llevo es que no controlo subir 2-5 amperios ya que al no ser digital no soy capaz, igual le subo mucho de golpe o poco.
Gracias
« última modificación: 08 Abril 2019, 12:18 por Gregorin »
fernan87
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2019, 12:27 »
No tengo mucha experiencia en el tema pero quizás para alguien que empieza desde cero como nosotros y sin posibilidad que alguien le enseñe.... lo mejor es que si puedes te hicieses con una inverter, yo empezando desde cero la verdad he conseguido cosas decentes, te facilita mucho.
Pero esto es todo paciencia y no ponerse "nervioso", parece que cuando arranca el arco es como cuando dan un pistoletazo en una carrera y empezamos a correr y hacer cosas sin sentido. Haz pruebas e intenta sacar una explicación a los errores. Ese correr quizás te haga tener un mal cordón a pesar de tener bien regulada la maquina, pero puedes fallar porque lleves el arco muy largo (demasiada distancia con la pieza), una velocidad demasiado rápida o demasiado lenta... Son muchas las variables a tener en cuenta en la soldadura.... paciencia
Gregorin
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2019, 16:14 »
Hola Fernan87.
Llevas toda la razón bajo mi punto de vista, yo la verdad empiezo en lo que creo que son 80 amperios y de hay hasta 100 es donde me muevo, pero no sé nunca si está regulada perfecta, la verdad eso que cuentan los expertos que la cascarilla sale suavemente y de una pieza yo no lo he conseguido la verdad nunca todavía.
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2019, 17:26 »
Hola...
Este que quieres soldar es para iniciar un poco dificil. Pq?
Para soldar tienes que girar la mano siempre para que tienes el angulo correcto.
Aún tienes un poco experecnia no te sale tan fácil este tipo de trabajo.
Toma unos restos de material, solo plano, y pruebalo de hacer un cordón recto, que esta plano dentro del material.
Para electrodo de 2,5mm puedes variar entre 60y100A, pero empieza con algo de 70-80A.
Los electrodos de hoy tienen un borde muy estable y puedes poner directamente a la chapa con una fuerza ligeramente. No hace falta que levantas el electrodo.
Y ha pruebalo, cuando el electrodo se derretirse, tener siempre el contacto con la plancha.
Pruebalo con una velocidad de 1cm en 5segundos. Parece lento, pero 2,5mm no es mucho y con pletina mazisa que coje mucho calor.
Si miras en el baño de soldar puedes ver la escoria y el metal liquido. Con el angulo de electrodo (aprox. 45°) tienes que evitar que soplas la escoria dentro del metal liquido.
Sueña complicado, pero pruebalo.
Despues de 20, 30 electrodos creo que puedes hacer un cordón bueno, recto y fundido dentro que es plano.
Ya puedes empezar de soldar dos pletinas junto, pero del mismo material.
Para soldar una pletina a otra en 90° es un truco para empesar, gira todo a 45°, que tienes ya un V. Así puedes soldar fácilmente.
Tambíen necesitas limpiar todo antes de soldar. Superficie con aceite o pintura no solo huele mal y es venenoso, el vapor se mezcla con la soldadura y es muy muy dificil de soldar.
Al final - paciencia, paciencia y otras pruebas...
