Autor Tema: Esquema, fotillo o lo que sea please ELEWER 450  (Leído 2340 veces)
ChevChelios
« en: 07 Abril 2019, 05:56 »
Buenas hace mucho que no entro por motivos personales, necesito vuestra ayuda incondicional resulta que en mi torno elewer 450 no le funcionaban bien las lucecitas de marcha y paro así que aproveche también y cambie los cables porque estaban algo deteriorados los antiguos claro tanto tiempo hay puestos... jajajaj hice un croquis y no lo debí hacer muy preciso porque ahora salta el automático de casa cada vez que le doy a cualquier pulsador de marcha, aqui os dejo una fotillo del esquema y del torno. Muchas gracias de antemano.
« última modificación: 12 Abril 2019, 17:23 por Oskitar »
Yaico1
Re:Esquema, fotillo o lo que sea please
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2019, 14:06 »
Bueno es difícil poder ayudarte con ese par de imágenes,por lo que se aprecia el verde lo conectaste como común y asignaste un color para cada luz piloto y eso estaría bien,pero no se que indica cada luz, tampoco sé si estaban conectados a los contactos del selector que se aprecia,este tiene mas contactos que los que aparecen en el plano que dibujaste, pero no estamos tan lejos podría reparar el circuíto si pudieras acercarte a mi taller.
Saludos cordiales
ChevChelios
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2019, 16:08 »
Buenas compañero Yaico1 el esquema es tal como lo dibuje con sus colores en los cables el problema es que no tuve en cuenta que son 6 y 6 contactos y hay esta el problema es decir yo antes de quitar los cables de los contactos hice el esquema peeeero luego me di cuenta viéndolo mas de cerca que tenia contactos en la parte inferior también y con esos no conté.
Yaico1
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2019, 17:31 »
Y los contactos que no soltaste para desconectar los cables deben estar apretados, así se podría deducir donde iban
ChevChelios
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2019, 17:51 »
Bien acabo de colocar unos terminales faston a los cables ya que estaban pelados y preparados, ahora lo que ocurre es lo siguiente das a la corriente y se pone a funcionar el solo en un sentido pero no para, la única forma es dejando pulsada la seta de emergencia pero dejándola pulsada si la sueltas se pone a andar de nuevo y si le das de seguido para pararlo presionando la seta saltan los plomos.
Decir que la sección de los cables antes de sustituirlos eran de 0,50 o menos no sabría decir pero eran bastante mas finos que los que e puesto no se si tenga que ver.
« última modificación: 07 Abril 2019, 17:53 por Oskitar »
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2019, 18:28 »
el tema es por mas adornos que le pongas a los cables, si estan mal conectados no va a funcionar como corresponde, yo en el aire con 2 fotos no me guio, tendrias que seguir el cableado o que alguien te guie, ya que si no tenes conocimientos puede que de muchas pruevas la pegues o le pegues el recalenton al motor y lo quemes o vos te pegues al torno.
ChevChelios
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2019, 19:19 »
Si eso esta claro Max alguna combinación de cable es la ganadora pero no me queda otra que hacerlo a prueba y error soy bastante precavido y no ando en los cables con la corriente puesta así que lo mas que pueda pasar es que en efecto se estropee el motor en cuanto a fotos añadiré la que va desde los mandos hasta el contactor en efecto si tuviese el esquema eléctrico del torno esto ya estaría echo lo mas seguro, los cables son estandar con su color así que lo único que necesitaría es una foto del contactor de alguien que tenga el mismo torno que el mio si me pudiesen hacer ese favor por supuesto.
Muchas gracias
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2019, 20:30 »
Buenas, se supone que tu torno es igual que el Emco Compact 8 te dejo el enlace con el manual donde hay un diagrama de conexiones, tal vez te sirva.
https://www.emco.or.at/index.php/download/emco-bedienungs-und-serviceanleitungen/drehmaschinen/53-emco-compact-8-fr/file
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
ChevChelios
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2019, 21:12 »
Muchas gracias chicos, Alex el problema es que el mio los mandos cambian es decir el mio no tiene selector de marchas izquierda o derecha como el del emco compact 8, siendo estos dos pulsadores aun así muchas gracias a la próxima seguro que no me pasa soy de los que hacen foto a todo antes de desmontar y señalizo cada tornillo donde va situado y sus características pero algo fallo y se me fue de la cabeza  :-[ solo me queda que el compañero Forane que tiene un torno exactamente igual que el mio pueda arrojarme un poquito de luz en toda esta oscuridad.....Forane porfavor acude en mi ayuda
Muchas gracias chicos seguiré estudiando el tema haber si doy con las conexiones no quiero cargarme nada el motor es el original.
ChevChelios
Re:Esquema, fotillo o lo que sea please ELEWER 450
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2019, 17:24 »
Compañeros aquí dejo unas fotos más del contactor haber si alguien que tenga un torno igual al mio pudiese darme o indicarme la posición correcta del cableado que llega de los pulsadores y de la seta los puentes que hay entre contactor y contactor no se han tocado es decir que están en su posición original.
Un saludo y muchas gracias por anticipado
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2019, 22:52 »
Yo no veo ninguna foto
ChevChelios
« Respuesta #11 en: 13 Abril 2019, 01:17 »
Buenas noches las e puesto en el primer post, solo estaban las dos primeras imágenes y e colocado las restantes a menos que no te deje ver ninguna en tal caso las volvería a subir sin problemas  .bien
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
