Autor Tema: ¿Torreta cambio rápido o normal?  (Leído 4181 veces)
Desconectado parriman
« en: 07 Abril 2019, 08:36 »
Buenos días.
Casi con la decisión del torno tomada, veo que existe la torreta porta herramientas de accionamiento rápido.
Quería preguntar si a parte del tiempo que se tarda en quitar y poner herramientas, se gana O PIERDE algo más.
El uso no va a ser intensivo, y no me preocupa el tiempo, pero me gustaría escuchar vuestros consejos al respecto, y más cuando con la compra del torno, me ahorraría algo en la torreta....
alogic
Re:¿Torreta cambio rápido o normal?
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2019, 10:09 »
hola. si puedes, ponle la rapida chachi.  ;) ;) también hay quién se compra algo de jierro y se la hace. busca por el foro que hay unas cuantas mu guapas
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2019, 11:27 »
Cambio rápido siempre, si yo me comprase un torno eso sería antes que cualquier otra cosa.
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2019, 11:27 »
Cambio rapido si o si.  Para el aficionado puede q no busquemos la rapidez en los trabajos , pero la facilidad de colocar la herramienta a la altura adecuada y corregir rapidamente facilita mucho , y mas cuando uno es novel, lo siguiente es dro si o si tambien
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2019, 11:41 »
El cambiador rapido mantega la posición de las herramientas. Si has puesto a cero cuantas herramientas puedes cambiar entre ellos sin ajustarlo.
Y para hacer una pieza, donde necesitas varias herramientas (exterior, interior, izquierda, derecha, cuchillo), es casi obligatorio de poner cambiador.
Si vas a usar solo para cosas simples y con solo una herramienta, no es necesario. pero creo, si trabajas un tiempo con tu torno, sabes que te falta ;-)
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2019, 11:58 »
Si puedes, SI. Es muchisimo mas facil el cambio de herramientas, te pongo un ejemplo sencillo: Tienes una hora libre antes de ir a buscar a la señora a la pelu, te vas al torno a "jugar" un rato, tienes que cambiar de herramienta y te metes media hora ajustando la altura de la herramienta, porque no tienes las chapita del grosor adecuado para que quede bien, cuando ya la has puesto te das cuenta de que es la hora de salir....coño, una hora al traste sin haber hecho nada....y te vas mosqueado, no has disfrutado nada de tu rato libre.....esto te lo digo por experiencia personal, jeje.
....ahora ya te toca a ti decidir....
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2019, 12:05 »
Ya te digo, sin lugar a duda cambio rápido,pues es una gozada cambiar de herramienta sin perder ni un segundo, aunque sea a nivel aficionado y ademas puedes tener un montón de ellas ajustadas para cada trabajo. .bien .bien
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2019, 14:06 »
Si puedes compra uno. Pero varias cosas.
Si no puedes lo que puedes hacer es ir poniendo cada herramienta con sus suplementos para que estén regulados a la altura de centro. Así con solo pones el suplemento y la herramienta ya estarán a centro.
Otra cosa que creo que no se ha dicho. Cuando compras la torreta suele venir con 4 portaherramientas, pues con esos cuatro no te da ni para empezar. Pero ya irás comprando más a medida que vayas teniendo más herramientas.
Como siempre el problema es la economía de cada uno.
Si compras la torreta luego te falta pasta para surtirte bien de herramientas que son las que te facilitan hacer muchos trabajos sin tener que estar haciendo afilados e inventos. Es cuestión de priorizar, y ver hasta donde puedes llegar.
Una cosa está clara. Desde que te acostumbres a usarla ya no habrá vuelta atrás. Saludos.
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2019, 14:43 »
Le pondría un ejemplo: ¿Comprarías un TV sin mando a distancia?, pues eso.
Desconectado Angel
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2019, 15:23 »
Poco mas se puede decir,y aun por encima que cada vez que hacemos una pieza a nivel aficionado suelen ser diferentes, no es como si hicieses series, lo que nos implica andar cambiando continuamente de cuchilla, sobre todo para las de interiores o si trabajas con cuchillas afilables (  Por ejemplo cobalto para formas especificas) con lo cual tendrías que variar la altura continuamente, si puedes sin lugar a duda cámbiala, y otra cosa, como te indican los portas que trae se te van a hacer pocos por lo que es una cosa que debes tener en cuenta a la hora de elegir una u otra por el precio que tienen sueltos. Y también personalmente si tuviera que comprar una la compraría tipo multifix, yo tengo una lardi y en el trabajo tenía multifix, la veo más rápida, no tienes que andar con llaves para cambiar los portas, lo que si ya el precio será buscar una segunda marca sino...
« última modificación: 07 Abril 2019, 15:33 por Angel »
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2019, 15:51 »
todo depende el presupuesto con el que cuentes.
si tenes para comprar, pues ni lo dudes, es lo mejor que existe hoy dia, no tenes que renegas con suplementos, con comprar portas de la medida correcta, con que perdes tiempo en buscar chapitas suplementos etc para dejar las herramientas a la altura justa, ya que depende el diametro asi es la altura correcta.
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2019, 18:34 »
Muchísimas gracias a todos.
Ha quedado muy claro... QUE LA COMPRE..... jajaja.
Igual estoy equivocado en la calidad de la que he visto, pero sería esta:
http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/605-cambio-rapido-de-herramienta.html
¿Es correcto coger esta o es un "apaño"?
Al mirarla con detenimiento, he visto que hay diferentes tipos de porta rápido...... por lo que creo que ese quizá sea muy sencillo, y valga la pena ahorrar para el siguiente......
http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/106-cambio-rapido-europeo-p.html
O el siguiente:
http://tecnomaquinas.es/cambio-rapido-de-herramienta/107-cambio-rapido-europeo-m.html
No sé muy bien las diferencias.
Gracias de nuevo.
Desconectado Angel
« Respuesta #13 en: 07 Abril 2019, 19:34 »
Yo como te decía si puede ser me quedaría con una de este tipo: http://tecnomaquinas.es/cambio-rapido-de-herramienta/107-cambio-rapido-europeo-m.html ahora bien ahí que aconseje alguien que la tenga ya que yo la unica que he probado en el trabajo era multifix original de estas no las he visto nunca.
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2019, 23:08 »
Esa tiene una pinta brutal, pero debo bajar al suelo, y de optar por una, será de momento la de 100 euros más dos porta herramientas extra.
Muchas gracias
