Autor Tema: mach3  (Leído 7365 veces)
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #30 en: 22 Abril 2019, 10:53 »
hola bueno ya e avanzado bastante con la cnc ya van todos los motores cargo un gcode y funciona bien problemas  cuando le doy al inicio para que dibuje el gcode ( ahora solo quiero dibujar el archivo en un folio para ver el proceso )  pero creo que algo tengo mal  que tengo que hacer para que el eje Z se quede pegado al folio y trabaje a esa cota  no se si me explico bien
también me gustaría si es posible me expliquen como instalar botón de stop en la interfaz mach3
salu2
Desconectado pritt
Re:mach3
« Respuesta #31 en: 22 Abril 2019, 12:58 »
El eje Z, al igual que cualquier otro, no debe de moverse si no le indicas que lo haga.
... si le indicas que baje a X ... se mantendrá en X hasta que le digas que se desplace a otra posición.
El botón E-Stop, pues tendrás que conectarlo a la placa e indicarle a mach el pin.
« última modificación: 22 Abril 2019, 21:03 por pritt »
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #32 en: 22 Abril 2019, 16:36 »
ok otro paso mas   ;D el mach3 tiene una opción que calibra los ejes automático ?
Desconectado pritt
Re:mach3
« Respuesta #33 en: 22 Abril 2019, 20:57 »
Volvemos al principio, ¿no crees que te deberías de leer el manual del mach?
... y sí, tiene una opción para la configuración automática de pasos por unidad, en la pestaña Settings, Axis Calibration.
Con esa pestaña y la siguiente, la de diagnostico, deberías de poder probar la configuracion creo que de todo.
Evidentemente, en el manual, te explica paso a paso cómo hacer toda la configuración.
Respecto al G-code ... pues volvemos a lo mismo, creo que deberías de tener un mínimo de conocimientos.
Aquí tienes un manual muy bueno:
https://www.cnccookbook.com/cnc-programming-g-code/
... y en el propio foro, tienes otro:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.0
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #34 en: 22 Abril 2019, 21:02 »
gracias por todo y por la paciencia  a leer que voy
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #35 en: 29 Abril 2019, 17:27 »
hola creo que ya tengo la cnc calibrada subo vídeo del eje y el x el z también esta calibrados no subo los vídeos para no llenar esto de vídeos
pero tengo un problema creo un archivo con vectric aspire de 100x100 mm y lo dibuja como si fuera de 500x500  el mach3 esta en mm y el vectric también el archivo lo creo como mach32/3  Arcs (mm9 (#,txt)
https://www.youtube.com/watch?v=DbCQxJlATnA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FvqZH_e5ocg&feature=youtu.be
también tengo otra duda ya que monte la cnc antes de comprar el spindl y ahora no se como sujetarlo
https://fotos.subefotos.com/710ea2eed08059d869d9cc6b5e6fcd37o.jpg
https://subefotos.com/ver/?fc75410ab4e65bbe169517271538a6c8o.jpg#codigos
es mas ancho el spindl que la sujeción
gracias por la paciencia que tenéis
Re:mach3
« Respuesta #36 en: 29 Abril 2019, 17:32 »
Jejejeje tu eres carpintero?
Y10 dice 10mm no 10 cm!
Tienes que ajustar otra vez...
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #37 en: 29 Abril 2019, 17:42 »
vale ya vi donde esta el fallo  :-X
« última modificación: 29 Abril 2019, 17:59 por tazma »
Re:mach3
« Respuesta #38 en: 29 Abril 2019, 18:00 »
No me entiendes.
Si tu, como en el video, pones Y10 tiene que mover la máquina 10mm, y no 100 como en tu caso.
Tu tienes configuración con correas, así solo tienes muy poco pasos por mm.
Si ya has configurado por factor 10, dice, que en la configuracion de MACH3 tienes que dividir los pasos/mm con 10.
En ejemplo ya has puesto 300pasos/mm tienes que poner 30 pasos/mm.
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #39 en: 29 Abril 2019, 18:27 »
ahora ya esta tenia el motor tuning mal configurado  ahora si le digo 300mm  se mueve 30cm  si le digo 100mm pues 10cm
gracias
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #41 en: 29 Abril 2019, 20:22 »
ya tengo la brida de aluminio el problema que es mas ancha que el perfil de aluminio y no se puede collar
Desconectado pritt
Re:mach3
« Respuesta #42 en: 29 Abril 2019, 21:09 »
¿Por qué no se puede suejtar?
Las opciones son muchas .. tú debes de estudiarlas y valorarlas.
... desde utilizar un placa intermedia que sea la que vaya sujeta al soporte del eje y a la vez tenga la suficiente anchura para la brida.
... a realizar las perforaciones que a ti te vengan bien para sujetarla directamente.
No veo el problema de que sea más ancha.
Desconectado tazma
Re:mach3
« Respuesta #43 en: 30 Abril 2019, 19:18 »
bueno algo inventare
salu2
Desconectado ManArt CNC
Re:mach3
« Respuesta #44 en: 03 Junio 2019, 12:18 »
Hola Tazma,como te comenta el compañero, lo único que tienes que hacer es colocar una placa de la anchura necesaria y atornillarla a el eje Z,despues colocas la brida a esa placa y listo.
Es bien facil la ñapa.
