Autor Tema: Varilla articulada  (Leído 1495 veces)
LcH
Varilla articulada
« en: 08 Abril 2019, 15:31 »
Hola, estoy buscando una varilla articulada como la que utilizan los flexos modernos, es decir, con capacidad para moldearse 360°.
Necesito algo similar al utilizado en esta foto:
https://www.google.com/amp/s/m.es.aliexpress.com/wholesale/metal-flexible-tube.html
Si alquien tiene tiene idea de donde puedo conseguir esta varilla/tubo se lo agradecería ya que encuentro nada ni siquiera por interner.
« última modificación: 08 Abril 2019, 16:36 por LcH »
Re:Varilla articulada
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2019, 18:46 »
LcH
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2019, 14:18 »
Gracias por tu ayuda TecnoWorld  ;) en el link aparecen por "cuello de cisne". Esto me ayudo un poco mas en la busqueda.
Al parecer estas varillas articuladas se vendender con cabezales, no veo nada fabricado en metros. Tengo un proyecto en mente y las necesitaba con largas distancias para luego cortar a la medida necesaria, pero creo que esta dificil encontrarlo  :-\
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2019, 15:38 »
Necesitas semirigido (que avantan la posición a donde doblas) o te sirve solo tubo flexible de acero inoxidable?
Tambien habia una solucion econocmico:
Usas tuvo flexible de acero inoxidable y pones dentro no solo los cable que necesitas, si no una barra de acero, en ejemplo una de 3mm de soldar.
Este puedes doblar y queda en su posicion, pero no mucho veces.
Depende de la aplicacion que quieres hacerlo...
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2019, 21:00 »
Si consigues el tubo flexible el resto es fácil: hilo de cobre recocido o varilla de  latón de soldadura: pones las que hagan falta según la rigidez que necesites...
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2019, 21:13 »
  Hola,  no  sé  si  te  podrá  servir  esto,  lo  tienen  hasta  dos  metros  de  largo
https://www.ebay.es/itm/304-Stainless-Steel-Seamless-welding-G-1-2-Corrugated-Pipe-Hose-L-200-2000mm/302664483338?var=601517064689
