Autor Tema: Roscado torno cnc convencional  (Leído 1541 veces)
carlosnen1
« en: 10 Abril 2019, 00:00 »
Hola, he convertido un torno convencional a cnc. Lo manejo con mach3 y funciona muy bien. La pregunta es
Que tipo de encoder tengo que poner para poder roscar en mach3 o en linux cnc
Agradecería la ayuda
negcea
Re:Roscado torno cnc convencional
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2019, 16:54 »
Hola, si te fijas en el manual del mach3 vas a encontrar que si le agregas al eje del husillo una placa que gire  con este, que en el caso que ellos ponen le hacen cuatro ranuras y le colocas un sensor óptico de ranura y la señal se la envías a la entrada INDEX tomara este valor para sincronizar la entrada nuevamente de la herramienta, en mi caso cuando lo realice en la velocidad del husillo me figuraba la real X 4, busque como dividirla por el sistema y como no lo logre, termine por tapar 3 de las ranuras y funciono joya, por lo que te sugiero hacer solo una ranura y probar, te aclaro que hago una rosca muy cada tanto y funcionar para lo que yo hago anda bien, no se si para trabajos de mucha precisión andará bien, en mi caso use un sensor de fotocopiadora, para que tengas de referencia.
