Autor Tema: Cual es el problema de los apartados postales  (Leído 2994 veces)
Desconectado nat
« en: 10 Abril 2019, 15:14 »
      Vivo  en  una  zona  rural  y  aquí  no  llega  ni  la  policia,  ni  los  vendedores   ;D ;D  pero  claro  tiene  sus  inconvenientes.  El  caso,  es  que  tengo  un  apartado  postal,  ya  que  sino  no  me  llega  el  correo.  Cuando  compro  algo  por  internet,  miro  si  el  vendedor  no  envía  a  apartados  postales,  en  ese  caso  suelo  buscar  a  otro  vendedor,  directamente  sin  más.  Pero  claro,  algunas  veces  no  me  queda  otra  que  comprar  a  ese  vendedor.  Así  que  lo  envío  a otra  dirección  de  algún  conocido.
      Hoy  me  han  cancelado  un  pedido  de  Bauer,  y  el  mes  pasado  fue  de    Kobratools,  los  dos  no  dicen  nada respecto  a  que  no   manden  a  apartados  postales, y   lo  han  cancelado  15  días  después  de  haber  pagado. Simplemente  cancelan  el  pedido  y  te  devuelven  el  dinero  sin  dar  explicaciones.  Supongo  que  se  envío  por  agencia,  ésta  no  debe  mandar  a  apartados  y  lo  ha  devuelto.    El  resultado,  pues  voto  negativo  y  cero  en  comunicación.
         A  ver,  no  sería  más  fácil  que  me  hubiesen  mandado  un  mensaje  y  lo  habría  recogido  en  la  agencia.
          No  acabo  de  entender  que  problemas  conlleva  un  apartado  en  el  caso  de  paquetes  pequeños,  si  se  ha  de  pagar  un  sobrecoste,  pues  se  paga  y  ya  está. .confuso2
« última modificación: 10 Abril 2019, 15:16 por nat »
Desconectado jordi3sk97
Re:Cual es el problema de los apartados postales
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2019, 15:33 »
Tu mismo lo has dicho, en un apartado postal solo pueden dejar algo los de correos, por eso tienes que pedir que el transporte sea por correos.
O lo ultimo son los puntos de recogida, hay de todo, desde locales que se dedican solo a esto, o otros negocios que también dan este servicio.
si el punto de recogida tiene un acuerdo con el transportista,  a ti te sale gratis, en otro caso a mi me cobran 2 Eur por entrega
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2019, 15:44 »
hola, no pueden hacerlo ya que  si el paquete viene por medio de una empresa privada ,tu quieres que lo dejen en la competencia... ademas  los paquetes se tienen que dar en persona..  hay que firmar...
     ups ... https://www.upstoday.com/es/help-centre/answer/2445
lo mejor es preguntar antes de comprar si pueden dar la orden que el paquete se quede en la delegacion para su recogida.. o  mejor dar la direccion de algun familiar o amigo.
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2019, 15:57 »
    Hola  Jordi,  gracias  por  responder. .bien
     No  sé  muy  bien  como  funciona  lo  de  los  puntos  de  recogida.   ¿ Cuál  sería  el  proceso ?
       1º Hablar  con  el  vendedor,   para  que  me  diga  qué  agencia.
       2º Hablar  con  la  agencia  y  después  con  el  punto  de  recogida.
     O  es  otra  la  forma  de  proceder
      Hola  SM,   gracias  por  la  respuesta.  Lo  que  suelo  hacer  es  esto,  mandarlo  a  casa  de  algún  conocido,  pero  pese  a  que  me  digan  que  no  hay  ningún  problema,  pues  no  me  gusta  molestar.
     Y  a  veces,  alguna  agencia  me  envía  un  mensaje,  y  ya  está,  solventado.
     Enfin,  resignación,  creo  que  seguiré  como  hasta  ahora. .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2019, 18:22 »
Un atajo puede ser este; Tienes cuenta en Amazon ? Si es así mira si en tu radio de acción hay algún punto de recogida suyo que no sea de cajones, lo visitas y preguntas la posibilidad de que des su dirección para tus envíos, te propongo lo de Amazon porque si trabajan con ellos, es que son competentes y serios.
También puedes visitar las webs de  puntopack.es o kiala que ahora están muy ligados con UPS y normalmente también te harían el servicio.
Si quieres envíame un privado con tu dirección, y te mando un listado con las opciones que me ofrezca Amazon, Oscaro, etc...
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2019, 20:34 »
    Muchísimas  gracias  por  el  ofrecimiento  Jordi .bien .bien
    Verás,  para  según  que  cosas  soy  tozudo,  y  en  Amazón  como  no  puedo  pagar  por  Paypal,  no  me  acaba  de  convencer.    No  exagero  si  te  digo  que  no  llego  a  usar  la  tarjeta  del  banco  más  de  cuatro  o  cinco  veces  al  año,  y  si  pudiera  lo  pagaría  todo  en  efectivo, no  me  llevo  bien  con  los  bancos. ;)
        Saludos.    Bernat.    .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2019, 22:58 »
Antes existía la Lista de Correos, que me sirvió cuando hacía la mili. No sé si seguirá del mismo modo. Encontré este enlace:
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/servicio-1363198463942-todos_paqueteria/cOrg=Producto_C-cidOrg=1363189926375-detalle_de_servicio_anadido-sidioma=es_ES
No sé si servirá. Saludos.
Desconectado nat
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2019, 23:17 »
  Hola  Forane,  no  entiendo   muy  bien  la  función  de  éste  servicio.  Parece  una  prórroga,  para  que  cuando  te  llega  un  envío  puedas  tener    más  días  para  pasar  a  recoger  el  paquete.  ¿ Es  así,  o  se  trata  de  otra  cosa?
Desconectado nat
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2019, 23:35 »
    Lo  que  no  acabo  de  entender,  es  porque  cuando   una  agencia  tiene  un  paquete  con  destino  a  correos,  no  llama  o  manda  un  mensaje  al  destinatario.  Por  ejemplo,  hace  poco  recibí  un  mensaje  de  UPS,  por  un  paquete  que  tenían  para  mí  con  destino  a  correos,  lo  fuí  a  recoger  y  todo  solucionado.
   Ahora  veamos,  en  los  casos  que  antes  comenté,  se  me  devolvió  el  dinero,  sín  ningún  problema.  Pero  esto
 genera  molestias  al  vendedor  y  alguien  habrá  tenido  que  pagar  los  costes.    Esto,  no  creo  que  sea  una  excepción,  sino  que  debe  suceder  a  menudo.
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2019, 00:06 »
Bernat, yo no te decía que compraras por Amazon, solo comentaba que sus puntos de recogida son muy fiables, tu compra a quien quieras.
No hombre, es más sencillo que todo esto.
Tu localizas un punto de recogida con el que te encuentres a gusto, y al proveedor en vez de darle tu dirección, le das la del punto de recogida, y ya está.
Mira, prueba por ejemplo
https://www.puntopack.es/buscar-el-punto-pack-mas-cercano
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2019, 00:21 »
   Muchas  gracias  Jordi.  He  estado  viendo   el  enlace  que  has  puesto  y  tiene  buena  pinta.    Lo  probaré  a  ver  que  pasa.
        Un  saludo.  Bernat   .brinda .brinda
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2019, 03:44 »
Por muy rural que sea la zona donde vives, alguna descripción de la dirección habrá. Yo cuando he mandado a recoger paquetes a agencias a sitios con escasos datos sino lo encuentran llaman al teléfono de contacto y ya les das indicaciones (las primeras veces, luego ya se saben el tema)
Desconectado nat
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2019, 14:08 »
     Hola  Kike,  ciertamente,  cuando  hay  ganas  de  hacer  las  cosas  bien,  el  proceso  es  tal  como  lo  describes.  Pero  la  realidad,  según  el  transportista  es  otra.  Ya  comenté  lo  de  UPS,  un  diez  por  ellos.  Pero  de  Alemania  mucha  paquetería  viene  por  DHL,  y  aquí  hay  un  problema,  no    trabajan  de  la  misma  forma   (me  refiero  a  sus  repartidores,  al  menos  aquí  en  la  isla).
      Por  ejemplo,  me  he  encontrado  en  dos  ocasiones,  en  las  que  decían  que  a  la  hora  de  la  entrega  del  paquete  no  había  nadie,  y   habían  dejado  un  aviso.  La  primera  vez  vale,  pero  la  segunda  me  cercioré  bien  y  no,  no  dejaron  ningún  aviso  y  tampoco  te  llaman.
« última modificación: 11 Abril 2019, 15:20 por nat »
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2019, 22:25 »
Cuando hacía la mili en Valencia, no me interesaba recibir unos giros postales en el Hospital Militar y me lo enviaban a Lista de Correos. Con tu DNI lo recogías. No mandaban ningún acuse de recibo ni nada. Y servía también para las cartas; pero no sé si seguirá igual.
Desconectado nat
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2019, 22:30 »
  Gracias  Forane,  creo  que  ahora  lo  pillo  un  poco  mejor,  pero  seguiríamos  con  el  conflicto  entre  correos  y  las  agencias  de  transportes.
   Creo  que  probaré  los  puntos  de  encuentro  que  me  comenta  Jordi.
