Autor Tema: Cortes curvos en angulos de 90° ¿Cómo utilizar G61.1?  (Leído 1455 veces)
Santino29
Estimados metaleros:
Tengo una duda, que, creo es la única que no he podido resolver desde que inicié este viaje.
Hace un tiempo construí un router cnc de 3 ejes que, al cortar ángulos de 90°, en algunas ocasiones deja los vértices biselados (curvos)
Una vez pregunté y me dijeron que podría disminuir el calibre de la fresa, sin embargo, aún con fresa de 3mm, el recorrido suele ser muy similar al de una fresa de 6mm. También me recomendaron incluir la coordenada G61.1 para ayudar a la maquina a detenerse y así agudizar el recorrido. En este caso, he probado distintas maneras de ubicar esta coordenada en al código, sin embargo no me ha resultado. Alguno de ustedes podría ayudarme a usarla?
Este es un extracto de un código que Aspire me entrega:
( LETRA G )
( File created: Monday April 08 2019 - 11:06 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 2440.000, Y= 1220.000 ,Z= 5.500)
(Toolpaths used in this file:)
(LETRA G)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {3 mm})
N140G00G43Z20.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- LETRA G)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F3600.0
N200G00X147.489Y162.292Z6.000
N210G1X147.489Y162.292Z-2.750F1200.0
N220G1X176.034Y152.500Z-2.750F3600.0
N230G1X147.492Y143.215Z-2.750
En que parte de este código debería incluir el G61.1? De verdad, me sería de mucha utilidad comprender esto, a ver si es que me echan una mano.
De antemano, muchas gracias muchachos!
Santino  .brinda
alogic
Re:Cortes curvos en angulos de 90° ¿Cómo utilizar G61.1?
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2019, 10:11 »
hola, perdona. con ese comando no te puedo ayudar.
pero qué programas usas que te hagan eso. para empezar a ver por que unas curvas te las hace de una u otra forma.
 mira a ver si la letra va a ser así de la biblioteca. sube el archivo del 3d a ver si lo puedo ver en mi ordenador y te digo.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2019, 21:52 »
Yo uso
 G64   P 0.01
El valor del parametro P es la distancia maxima que se desviara la herramienta de la trayectoria . En este caso 1 centesima.
