Autor Tema: Correas en V junto a polea plana  (Leído 1318 veces)
Desconectado alessgonzalez
« en: 11 Abril 2019, 11:23 »
Buenos días a todos,
Quería haceros una pregunta. He visto que en algunos casos se puede emplear una transmisión mediante poleas en V aún cuando una de las poleas (la grande) es plana. ¿Alguien ha utilizado este tipo de trasmisión? ¿es eficiente?. ¿Las correas resbalan o se desgastan rápido? Por lo que pone en el catálogo parece que se emplean correas trapeciales clásicas tipo Z, A, B... No he encontrado mucha más información.
Os dejo información de un catálogo y algunos vídeos.
https://rodavigo.net/catalogos/OPTIBELT/Correas%20trapeciales/OPTIBELT%2008%20Transmisiones%20especiales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6OZ6dfpLFBM
https://www.youtube.com/watch?v=q3nUCwQ6JQk&feature=youtu.be
Muchas gracias de antemano,
Un saludo  .brinda
Torno Optimum 180 300; Fresadora Optimum BF20; Limadora Imperial;Taladro de columna Cevik ; Soldador Gala Mig 257"; Sierra Cinta Femi 780xl;  Yunque, fragua y tornillo herrero.
Mi canal de youtube: www.youtube.com/alessgonzalez
Re:Correas en V junto a polea plana
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2019, 12:23 »
yo soy uno de los casos.
mi primer torno era uno de bancada plana, broncero de hacer canillas esclusas etc, reformado a paralelo, lo use con correa pen v durante un tiempo asta comprar la plana, a como lo usaba pues no patino.
el otro aparato que usa correa plana es un serrucho mecanico antiguo, lo tengo con correa en v y el volante del mismo es plano, funciona lo mas bien.
logicamente la correa no va a durar los años que tendria que hacerlo, pero para trabajos exporadicos y sin exigirle mucho, funciona bien.
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2019, 12:28 »
No entiendo bien que preguntas, pq en el documento que tu mismo has puesto, tienes todas las respuestas a tus preguntas.
Citar
La transmisión trapecial plana se compone de una polea trapecial acanalada y una polea plana. Este tipo de transmisión de potencia se puede utilizar, en determinadas circunstancias, para transmisio-nes con cargas de choque o con grandes momentos de inercia. Utilizando volantes de inercia o poleas planas se pueden reducir los costes de la transmisión. Cuando se transforma una transmisión de correa plana en una transmisión trapecial plana, normalmente será más económico continuar usando la polea plana.
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2019, 12:29 »
Mucho no puedo aportar , solo digo que tengo una maquina de carpintería(una tupi) que trae de fabrica ese tipo de trasmisión (polea grande plana y pequeña con canales) , en mi caso la correa se gasta algo más rapido que en otras maquinas que no tienen ese sistema .
Y mi padre tenia una vieja cepilladora (regruesadora) con ese sistema , el decia que era una solución de compromiso , y no recuerdo que sea significativamente más rápido el desgaste de correas .
En cuanto a eficiencia no puedo opinar , porque mi experiencia se reduce a esas dos maquinas de carpintería .
 En los videos que muestras , tal cual decia mi padre es una solucion de compromiso porque esos "martillos" originalmente trabajaban con correas planas y para aprovechar la polea original la dejaron tal cual está.
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2019, 10:11 »
Citar
Quería saber como funcionaba en la realidad ya que en la mayoría de biografía y catálogos no aparece ese tipo de trasmisión. Pero es verdad que el documento es muy detallado y se pueden hacer todos los cálculos necesarios.
Citar
Mi caso es el mismo, una polea plana de una máquina que recibía la potencia de un embarrado.
Pues voy a probar esa opción y a ver que tal funciona.
Muchas gracias por vuestras respuestas!
