Autor Tema: CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO  (Leído 4368 veces)
gtzaskar
Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
« Respuesta #15 en: 13 Mayo 2019, 15:37 »
Pues no hay forma, lo tengo en serie como comente, la placa funciona con 24v, he probado con active low y sin active low y nada, esperaba que cortara el circuito cuando fallara alguno de los motores pero nada, y al ver lo que comentaste del voltaje a 5v no se si será el problema con los optocopladores, la verdad que te agradeceria un pequeño esquema a ver si consigo solucionarlo.
Gracias de antemano.
Desconectado panasonico
« Respuesta #16 en: 13 Mayo 2019, 16:12 »
Que controladora utilizas ? Que drivers utilizas ?
"Homines, dum docent discunt"
gtzaskar
« Respuesta #18 en: 17 Mayo 2019, 00:45 »
Al final despues de tanto trastear lo he puesto en paralelo con cada uno de los drivers a entradas diferentes de la controladora.
Lo puse en serie pero no funcionaba, con todas los opciones que probé, creo que todas, no hubo forma.
« última modificación: 17 Mayo 2019, 00:49 por gtzaskar »
gtzaskar
« Respuesta #19 en: 17 Mayo 2019, 00:48 »
Arg  :o 24V no, que fundirás algo. Eso es para los motores. El +V que necesitas es 5V.  .idea
La unica duda que tengo ahora es lo que comentaste de los 24V, yo los conecte directamente y funcionan bien, pero no se si poner por medio de la salida de 24V un regulador dc a dc de 24 a 5v, o una resistencia para bajar, por si acaso. Aunque he visto varios tutoriales con placas que trabajan con 24V y veo que les funcionan perfectamente.
Crees que es necesario bajar el voltaje de salida de la placa hacia los driver por si acaso?
Gracias por la ayuda.
« última modificación: 17 Mayo 2019, 00:58 por gtzaskar »
gtzaskar
« Respuesta #20 en: 17 Mayo 2019, 00:48 »
En este video se ve como lo tiene conectado, que lo tiene en serie, pero como el lo puso no habia forma de que me funcionara.
https://www.youtube.com/watch?v=x9ar9goZB3E
« última modificación: 17 Mayo 2019, 00:57 por gtzaskar »
« Respuesta #21 en: 17 Mayo 2019, 05:07 »
No creo que la alimentacion tenga importancia en este caso.
Te subo un esquema de como yo los pondria. Despues debes configurar el estado interno de la salida ALM de los drivers mediante el cable de programacion y el software correspondiente. Debes programar las salidas ALM en nivel alto, para que cuando salte una alarma se pongan bajo, y el circuito se interrumpa (electronicamente se entiende). Supongo que en la web del fabricante encontraras el software,  y el cable viene en el manual como montarlo con un conector RJ11 y una conexion serie de 9 pins. Te subo tambien el manual completo del drive donde aparece el conector de programacion .  Si aun tienes dudas, mandame un privado y te paso mi tel.
« última modificación: 17 Mayo 2019, 05:16 por panasonico »
gtzaskar
« Respuesta #22 en: 17 Mayo 2019, 09:15 »
Hola,
lo tenia exactamente así, pero no habia forma porque el driver no daba paso con el active low desactivado en la placa y me daba miedo entrar en la confg del driver, pero voy a intentarlo ahora que tengo las instrucciones.  Tambien fue a la pagina del fabricante y descargue el programa para configuración del driver.
Muchas gracias por la ayuda. .ereselmejor
« Respuesta #23 en: 17 Mayo 2019, 09:43 »
Ok.
Perfecto, pero no lo intentes,....... hazlo !!!
Intentarlo solo lleva al fracaso, simplemente analiza, aprende, aplicalo y solucionalo.
gtzaskar
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2019, 10:50 »
Aunque por ahora lo dejaré así porque ya lo claveé ayer en paralelo, el unico miedo que tengo es con el tema del voltaje y los optocopladores de los driver, le voy a poner una resistencia por si acaso y luego ya lo pongo en serie cuando tenga un poco de tiempo para volver a abrir la caja de control.
Muchas gracias señor. .bien
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2019, 12:05 »
 .bien
Vale compa.
Para cualquier cosa que te pueda ayudar, para eso estamos aqui.
Un abrazo.
