Autor Tema: CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO  (Leído 4354 veces)
Desconectado panasonico
Buenas a todos.
Tengo montados en una máquina cnc 4 drivers hibridos marca Lichuan modelo LCDA86H.
El esquema de conexionado de las diferentes salidas y entradas no ha sido un problema, tanto encoder como motor funcionan al 100%.
Ahora quiero activar las salidas de ALARMA  (ALM+ ALM-) y las de POSICIONAMIENTO COMPLETO (Pend+ Pend-), y es cuando me asalta la duda. Estas salidas son optoacopladas (OC), y la definicion exacta de su conexionado aunque no del todo clara en el manual, parece ser que si son salidas con optoacopladores, es decir que no generan tension alguna, sino que estan controladas por la impedancia alta o baja según si están activas o no.
La pregunta es:  para atacar una misma entrada de la placa BrakeBoard, en este caso una Smoothstepper, puedo poner todas las salidas de cada tipo conectadas en paralelo ? Naturalmente las alarmas en una entrada y los posicionamientos en otra.
Alguien sabe si se puede sin haber problemas electrónicos de impedancias o temas parecidos ?
Pongo esquema.
Gracias por adelantado.
"Homines, dum docent discunt"
Desconectado alfredos
Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2019, 08:58 »
Yo diría que lo que pide eso es llevar los (-) a GND (de donde estés conectando la señal, no del driver, que para eso son optoacoplados), resistencia del (+) a Vcc del mismo, y se lee la señal del mismo (+).
No se me ocurre problema en poner esas dos señales en paralelo, más allá de que, lógicamente, serán indistinguibles.
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2019, 11:11 »
Buenas alfredos, y gracias por tu respuesta.
Pero creo que me he explicado mal.
Mi intencion es montar las 4 señales de ALARMA de los 4 drivers juntas para que ataquen una sola entrada de la BreakeBoard; y las 4 señales de POSICIONADO tambien juntas que ataquen "otra entrada diferente" de señal de la BrakeBoard.
Lo que no se es como hay que conectarlo electricamente.
Si se te ocurre como agradeceria un breve esquema o similar.
Muchas gracias de nuevo.
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2019, 11:39 »
Si, te he entendido, creo.
Pongamos por ejemplo las ALM. Tienes tantas señales (optoacopladas) como drivers, típicamente tres (X, Y y Z), pero el razonamiento es el mismo si tienes una docena.
Todas las ALM+ van juntas y a una resistencia (digamos de 10 kΩ por ejemplo)a +Vcc de la breakboard. Todas las ALM- van juntas y a GND de la breakboard. La señal de alarma conjunta que hay que conectar a la entrada de alarma de la breakboard es ALM+.
Normalmente, los optos están apagados y la resistencia te lleva la señal a +Vcc, que se leerá como un "1" lógico. Cuando cualquiera de las señales de cualquiera de los drivers se active, su transistor se llevará al suelo la señal, pasando a "0". Mientras no se active ninguna, la vida sigue feliz.
Y si tienes más de un ALM activo a la vez, el "0" seguirá siendo igual de redondo.
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2019, 17:12 »
Vale gracias.
Ya lo he pasado a plano. Te lo pongo abajo para ver si es correcto.
Desconectado Delcojon
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2019, 00:31 »
Buenas noches, ¿podéis explicar por favor para qué es el pend+ y pend-? Muchas gracias.
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2019, 08:55 »
Arg  :o 24V no, que fundirás algo. Eso es para los motores. El +V que necesitas es 5V.  .idea
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2019, 13:36 »
Jajajaja.
Ostias es verdad. Gracias.
Alimentare del circuito de ENA +5V.
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2019, 19:40 »
Hola, te explico:
En los drivers hibridos de diversos fabricantes esta salida es optoacoplada y al estar cerrado indica la posición final (nivel alto - 1), circuito abierto indica la posición no finaliza del trabajo (nivel bajo - 0 ).
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2019, 22:45 »
Gracias, pero para entenderlo, la señal de alarma salta cuando no están sincronizados los pulsos con el movimiento real, y entonces el pend que hace? Cuál es su función? Gracias
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2019, 01:35 »
Solo indica cuando se ha finalizado el trabajo y los ejes estan en su sitio Home
« Respuesta #11 en: 18 Abril 2019, 01:57 »
Ok muchas gracias por la aclaración, un saludo
gtzaskar
« Respuesta #12 en: 13 Mayo 2019, 00:35 »
Hola,
Yo puse, tras ver lo pocos videos y archivos sobre el tema de alarm, todos los driver en serie, desde Gnd pasando por positivo, saliendo desde negativo del mismo driver y luego pasando por el siguiente positivo del siguiente y así hasta la placa, pero no funciona y no manda la señal de parada, a ver si entiendo el diagrama que pusieron y soluciono algo, porque tengo dos motores para el eje X y hay uno que por alguna razón se para cuando esta vago y fuerza los rodamientos.  Lo puse así porque es el único que vi en internet y era con una placa de 24 v de salida.
Agradecería un diagrama con el voltaje de 5 voltios a ver si puedo conectarlo, porque es lo único que me falta de la maquina, teniendo en cuenta que la placa trabaja con 24voltios. Tengo reguladores de voltaje dc por si se pudieran poner en medio de la salida de la placa.
Gracias de antemano.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #13 en: 13 Mayo 2019, 02:43 »
Tienes que ponerlos en paralelo. Cualquiera que tenga error debe parar la maquina.
En serie solo salta si todos dan error (no interesa)
« Respuesta #14 en: 13 Mayo 2019, 10:38 »
Me parece que te equivocas. En serie es como se deben montar, como si fueran finales de carrera (npn o pnp) . Así es como los tengo yo montados con drivers Lichuan, y va de lujo.
Analiza tu respuesta, paralelo cualquiera da impulso, en serie cualquiera corta el impulso.
Aunque claro, depende de la breackout board y de los drivers.
Cada maestrillo.........
« última modificación: 13 Mayo 2019, 10:41 por panasonico »
